ethernet over power
  • Fanaat
  • Laatst online: 19-08-2022
Fanaat
member of the former TeamBVD
Een kennis heeft een heel groot huis. De internetvoorziening in het"achterhuis" wordt geregeld via ethernet over power.
Sinds kort heeft hij glasvezel van KPN De monteur heeft, wegens het ontbreken van een kruipruimte de tv via ethernet over power aangesloten. (je trekt geen kabels door een monumentale gang :))
Als nu het Belkin E o P kastje voor het internet is aangesloten stoort de tv vreselijk.
Wat is hier aan te doen?
I3 6100, 16 gb Corsair Asus Prime B250 plus, AMD Radeon HD 6800
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 12:12
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Een stekkerblok met een filter kopen misschien? Zou eerst even proberen of er verschillen zijn qua stekkerblok waar je dat ding inplugt. Kan zijn dat het bijvoorbeeld alleen direct rond de adapter problemen geeft.
De tv is niet met coax aangesloten neem ik aan?
  • Fiber
  • Laatst online: 11:23
Fiber
Beaches are for storming.
Dus als ik het goed begrijp heb je nu twee EoP verbindingen op één stroomnetwerk, ik denk dat dat simpelweg niet kan. Dus zul je waarschijnlijk toch voor één van beide een andere oplossing moeten zoeken. Ik zou wifi voor die internetverbinding nemen. Of toch een UTP kabel voor de tv zien te trekken, via de bovenverdieping of zo...
  • Fanaat
Fanaat
Fiber schreef op maandag 05 maart 2012 @ 10:35:
Wifi uitgebreid geprobeerd. Dat is dus geen optie. Daarom was de keus op E o P gevallen. Toen kon ik niet weten dat KPN met deze oplossing voor de tv zou komen.
Maar eens zien of er een kabel te trekken is.
  • col-dejong
  • Laatst online: 00:26
Is het EoP kastje bij de tv in een stekkerblok gezet? Of rechtstreeks in de muur? Maakt dit verschil? Vaak verlies je performance met die EoP kastjes door ze in stekkerblokken te doen.
Zijn er nog andere stopcontacten in de buurt om te testen?
  • Fiber
Fiber
col-dejong schreef op maandag 05 maart 2012 @ 11:43:
Heeft in dit geval weinig zin. Onafhankelijk van elkaar werken beide EoP verbindingen goed, alleen niet gelijktijdig. Dus ze storen elkaar, wat niet zo gek is omdat twee EoP netwerken op één stroomnetwerk sowieso niet werkt. En ook filters gaan dus niet helpen.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je kan een kabel buitenlangs trekken, dat lukt meestal wel. Moet je wel een schop in huis hebben. En een goede kabel gebruiken. Wat je dan ook zou kunnen doen is meteen 2 of 3 trekken, en dan ook direct een extra wifi accesspoint installeren.
Een andere optie is gewoon veel kleine wifi AP's kopen die DD-WRT kunnen draaien en dan een mesh netwerk gebruiken.
[ Voor 19% gewijzigd door johnkeates op 05-03-2012 13:35 ]
  • Fanaat
Fanaat
Dank voor alle reacties.
Het is nu wel duidelijk: utp dus.
