Laptop kan NAS niet benaderen via hostname
  • stijnos1991
  • Laatst online: 08-10 17:05
Wij hebben thuis een simpel netwerk:
Modem (ZTE H220N) die ook draadloos AP is.
Aan het modem hangen 3 apparaten met een UTP kabel: 1x streamer, 1x Sonos bridge, 1x switch.
Aan de switch hangen vervolgens 2PC's en een NAS(DS211).
De draadloze apparaten zijn een paar telefoons en drie laptops.
Alle apparaten functioneren an sich prima. Ook nooit problemen gehad met het delen van mappen, maar sinds een tijdje is er 1 laptop in huis die de NAS niet meer kan benaderen op zijn hostname, maar alleen op IP. Alle andere apparaten in huis kunnen elkaar bereiken op zowel hostname en IP.
Als ik op de laptop, die trouwens Windows 7 draait, naar '\\ds211' ga krijg ik de fout:
"Geen toegang tot \\ds211
Foutcode: 0x80004005 Niet nader omschreven fout."
Als ik \\192.168.2.14 in type, het IP van de NAS, krijg ik wel netjes alle gedeelde mappen te zien.
Ik heb inmiddels echt alle instellingen nagelopen.
-IP instellingen van zowel NAS en laptop: beide een vast IP, of allebei via DHCP, en natuurlijk gebruiken ze het modem als DNS.
-Firewall: op beide apparaten zowel aan als uit. Standaardinstellingen hersteld in Windows mocht ook niet baten. Nogmaals: de laptop benadert probleemloos andere apparaten en de laptop wordt ook benaderd door andere apparaten.
-Adapter instellingen in Windows: 'Client voor Windows netwerken' is aanwezig, evenals andere benodigde protocollen en services.
-De lijst met services nagelopen om te kijken of de benodigde services draaien: ja. Workstation, Netbios helper, alles draait en is gestart.
-TCP/IP stack volledig gereset dmv 'netsh winsock reset'en 'route /f'
-Opties voor geavanceerd delen gecontroleerd: netwerkdetectie e.d. is allemaal ingeschakeld.
-Firmware update van de NAS.
-Driver update van de netwerkkaart in de laptop.
-Vorige week is er een nieuw modem van KPN gekomen (voorheen Thomson 787), dus modem is het ook niet lijkt mij.
Tja, wat kan ik nog meer doen?!
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Doe even het volgende (via Start -> Uitvoeren / Winkey + R):
ipconfig /flushdns
ping ds211
Welk IP address geeft hij weer?
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Is genoeg over te vinden.
Google 0x80004005 network share
http://social.technet.mic...f-4e2b-ac53-1dd918b11018/
http://answers.microsoft....e4-4807-8715-727faaab00be
http://www.networksteve.c...04/?TopicId=31905&Posts=1
[ Voor 17% gewijzigd door Ploink op 04-03-2012 21:54 ]
  • stijnos1991
webfreakz.nl schreef op zondag 04 maart 2012 @ 21:46:
ipconfig /flushdns
ping ds211
Gedaan wat je zei en vervolgens krijg ik:
Ping-aanvraag kan host ds211 niet vinden.
PIngen naar 192.168.2.14 gaat zonder problemen, en op mijn eigen Windows 7 (draadloze) laptop kan ik ook pingen naar ds211.
Ik heb veel websites nagezocht en de meeste komen niet verder dan 'turn on network discovery'. Ik vond een bruikbare tip in 1 van je links: verwijder de laptop uit de homegroup. Ik gebruik die homegroups niet, maar de laptop was wel lid! Ik heb 'm verwijderd, maar helaas... na een reboot nog steeds geen toegang op ds211.
[ Voor 4% gewijzigd door stijnos1991 op 04-03-2012 21:59 ]
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Werkt dit?
ping ds211.lan
Ik heb wel een 'oplossing', en dat is zelf een lokale DNS entry aanmaken in het bestand C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts . Hier kan je dan het volgende inzetten:
192.168.2.14 ds211
  • stijnos1991
webfreakz.nl schreef op zondag 04 maart 2012 @ 22:02:
Werkt dit?
ping ds211.lan
Helaas niet. Ook op een andere PC kan ik ds211.lan niet pingen.
Ik heb trouwens ook IPv6 tijdelijk uitgeschakeld op de problematische laptop. Helaas niet de oplossing. Laptop zit ook zekers te weten in dezelfde werkgroup: workgroup en is geen lid van een domein.
Edit: Problem solved via de hosts file! Leuke oplossing, dankjewel :)
[ Voor 6% gewijzigd door stijnos1991 op 04-03-2012 22:17 ]
  • Ploink
Staat 'Client for Microsoft Networks' aangevingt in de netwerk adapter properties?
Zijn alle computers lid van DEZELFDE werkgroep?
Windows gebruikt afhankelijk van versie en taal verschillende defaults, om het 'makkelijk' te maken.
Het kan zijn:
WORKGROUP
WERKGROEP
MSHOME
HOMEGROUP
Probeer eens in een CMD window:
ipconfig /all
en zoek de verschillen tussen machines. Let met name op:
DNS Suffix Search List
Dhcp Enabled. . . . . . .
Autoconfiguration Enabled
Subnet Mask . . . . . . .
Default Gateway . . . . .
DHCP Server . . . . . . .
DNS Servers . . . . . . .
Primary WINS Server . . .
Als je hier verschillen vindt dan kan dat misschien de oorzaak zijn.
  • Ploink
stijnos1991 schreef op zondag 04 maart 2012 @ 22:09:
Is geen oplossing, maar een workaround, maar als het werkt dan werkt het ;)
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Ploink schreef op zondag 04 maart 2012 @ 22:26:
Ik vind het ook geen elegante oplossing, maar nood breekt wet :P
Slotje.
  • stijnos1991
De allerlaatste update!
ipconfig /all vergeleken en het bleek dat 'Knooppunttype' op peer to peer stond in plaats van hybride. In het register heb ik vervolgens de sleutel NodeType verwijderd op locatie HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/NetBT/Parameters. Na het verwijderen van de workaround en een reboot kon ik de NAS benaderen via \\ds211. _/-\o_ Case closed, amen, slotje.
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Hoe ben je daar achter gekomen? d:)b
