• hke
  • Laatst online: 19-06 18:04
ik heb sinds enkele dagen problemen met mijn computer.
bij het opstarten, start de pc niet zomaar door.
ik heb hierover enkele dagen geleden al een topic gestart met de verschijnselen en toen was het advies: vervang de voeding.
ik heb die echter geen extra liggen.
ik ben vandaag begonnen met een oudere " kinder" pc erbij te pakken om te proberen de diagnose zeker te stellen.
nu doet mijn beste pc het niet meer.
mijn vraag is:
ik heb een be quit voeding van 500w. (is van 2008)
hieruit komen 2 voedingskabels met alle sata, fan, etc aansluitingen. 1 is rood en de andere is wit.
kan ik deze door elkaar gebruiken om moederbord, hdd's, etc van stroom te voerzien.
of moet ik perse 1 serie stroomkabels gebruiken. dus alleen de rode of alleen de witte.
hans
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Moederbord moet je gewoon aansluiten met de ATX connector (grootste), verder maakt het niet uit welke streng van molex/sata connectors je gebruikt.
  • hke
dank voor je hulp.
nog een vraag.
ik heb het volgende erin zitten:
be quiet 500W ATX V2 2 PSU Straight Power 24 20 pins active pfc 2x pci-e 8x sata 2x12V rails
Gigabyte Motherboard GA-EP35-DS3P | GA-EP35-DS3P
ik heb alle connectors nu los gemaakt.
het enige dat is aangesloten zijn:
- grote atx connector (12 draden naast elkaar)
- kleinere ATX_12V_2X (4 draden naast elkaar. )
In mijn moederbord zit de volgende grafische kaart:
Sapphire RADEON HD 5450 - Grafische adapter - Radeon HD 5450 - PCI Express 2.0 x16 laag profiel - 512 MB DDR3 - DVI, HDMI - deta
via pci_16_2.
ik heb dus geen harddisks, cd-roms, fans aangesloten.
moet ik nu beeld krijgen wanneer ik de computer aanzet?
hans
hke schreef op zondag 04 maart 2012 @ 15:33:
dank voor je hulp.
nog een vraag.
via pci_16_2.
Normaal wel ja, ken jij niemand in de buurt van wie je even een voeding kan lenen?
En nog een tip: link de volgende keer even naar jouw vorige topic. Dan is iedereen meteen op de hoogte!
Dat voorkomt ook dubbele oplossingen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2012 15:39 ]
  • Ircghost
  • Laatst online: 15:40
Ircghost
Honeybadger doesn't care!
Heeft je moederbord niet een eigen grafische processor (dus uitgang, waarschijnlijk vga)? Dan zou je meteen kunnen testen of het aan de videokaart (/combinatie) ligt.
  • hke
dit is mijn moederbord.
manual
ik heb volgens mij geen grafische kaart on-board.
de twee topics aan elkaar linken was inderdaad handig en slimmer geweest. voor de volgende keer.
(vorige topic)
Ik doe nu dus het volgende.
1. alleen grote en kleine atx aansluiten aan voedingskabel
2. alle fan's losgekoppeld.
3. geen hdd's aangesloten
4. geen cd-rom aangesloten
5. graka aangesloten in pcie.
6. scherm aangesloten op graka.
ik heb nu overigens ook geen toetsenbord en muis aangesloten.
Wanneer ik dan mijn pc aanzet zie ik de fan van de voeding draaien en de fan van mijn processor.
ik zie ook dat alle phase led lampjes branden.
er verschijnt echter geen beeld.
hans
  • NitroX infinity
Heb je wel geheugen in je moederbord geprikt?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • hke
geheugen zit er gewoon in.
Corsair 2x2GB, DDR2, 800MHZ, CL5, NON-ECC, 5-5-5-18 | TWIN2X4096-6400C5 G
ik krijg dus geen beeld.
weet het nu even niet meer.
ik denk dus dat er iets stuk is.
- voeding
- moederbord
- grafische kaart
klopt het wel dat de voeding kapot kan zijn en dat wel de fans draaien, de phase led's aangaan maar er geen beeld verschijnt. is de voeding dan een beetje stuk. de fans draaien wel.
ik was enkele maanden geleden al aan vervangen aan het denken.
misschien nu echt doen.
heeft iemand nog tips.
hans
  • F.West98
  • Laatst online: 13:21
F.West98
Alweer 17 jaar hier
hke schreef op zondag 04 maart 2012 @ 16:19:
- voeding
- moederbord
- grafische kaart
Als het werkt, is de voeding waarschijnlijk goed. Heb je on-board graphics? Laat de GPU er dan even uit. Of doe er maar 1 (ik maak eruit op dat je er 2 hebt).
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • hke
ik heb maar 1 GPU.
alleen de radeon kaart.
ik denk dat ik ga vervangen.
of loop ik dan te snel van stapel?
hans
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
hke schreef op zondag 04 maart 2012 @ 16:36:
ik heb maar 1 GPU.
nou, je kan kijken als je onboard graphics hebt (dus vga/dvi/hdmi aansluiting op mobo) of die het doen. Als dat het wel doet is het de gpu. Heeft de gpu wel alle voedingsstekkers aangesloten? Beeldkabel wel goed aangesloten. Probeer anders eens een andere GPU, of koop er een van een tientje (8600GS oid) dat kan nooit kwaad
  • NitroX infinity
via pci_16_2.
Je hebt je videokaart in het onderste PCIe x16 slot gestoken? Wat gebeurt er als je de videokaart in het bovenste slot steekt?
  • hke
ook geen reactie.
hans
  • Harrie
  • Laatst online: 22:16
Harrie
NederVlaming
Kan je hem wisselen met de videokaart uit je "kinder" pc?
Zit je geheugen in de juiste bankjes? (zie handleiding)
Probeer eens een cmos clear anders.
[ Voor 48% gewijzigd door Harrie op 04-03-2012 17:39 ]
  • A4-
A4-
Heb je een speaker (dus niet je geluidsboxen) aangesloten op het mobo? (zie pag. 29 van manual) Welke beepcode krijg je?
Heb je het CMOS al eens gereset? (zie pag. 34 van manual, vergeet waarschuwing niet te lezen)
Als je geen beeld krijgt en je wilt weten of je PC wel gewoon doorstart kun je een HDD met OS (of cd-rom station met bootable CD erin) aansluiten en dan luisteren of daarvan opgestart word.
(Correct aansluiten voeding mobo: pag. 7 van manual: onder en links van "ATX", en "ATX_12V_2X")
