interconnectie tussen 2 netwerken
  • larsg
  • Laatst online: 13:49
Hallo iedereen.
Ik heb op dit moment 2 netwerken met elk hun eigen isp.
Op 1 netwerk is mijn server geparkeerd, ter info dit heeft een vast IP.
Het andere netwerk heeft een variabel IP en is voor mijn eigenlijke computer zaken.
Ik wil de 2 routers met een vaste kabel verbinden zodat ik bestanden kan delen tussen de 2 server en andere apparaten op het netwerk.
Nu is het niet de bedoeling dat apparaten in het netwerk het verkeerde internet nemen.
Het hoofddoel is windows netwerk en gedeelde mappen van die server zichtbaar in het andere netwerk te maken, externbureaublad enzo werk ook evt over het internet.
Heb vannacht al wat lopen kloten zonder succes.
Ik heb de dynamic ip router veranderd naar 192.168.2.1 (en zijn dhcp apparaten)
De dhcp server van de static ip router kan maar 2 apparaten verbinden dat zijn mijn atta device en de server 192.168.1.100-101 (reserved). De default gateway van deze 2 apparaten is ook veranderd naar 192.168.1.1
nadat ik de interconnectie heb aangelegd crasht soms de dynamic ip router en hebben de apparaten daarop geen internet verbinding (geen http wel steam?)
De andere router is niet bereikbaar vanaf het andere netwerk en visa versa.
bij voorbaat dank voor alle hulp & advies ;)
Afbeeldingslocatie: http://nl.hardware.info/forum/attachment.php?attachmentid=15190&d=1330866989
netwerk: Bijde routers zijn tl-wr 1043ND
[ Voor 9% gewijzigd door larsg op 04-03-2012 15:03 ]
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Wat je moet doen is de apparaten die nu gebruikmaken van 192.168.1.0/24 omzetten naar een statisch adres uit de 192.168.2.0/24 range.
Dus:
  • 192.168.1.1 ---> 192.168.2.2
  • 192.168.1.100 --> 192.168.2.10
  • 192.168.1.101 --> 192.168.2.11
De "default gateway" op de "Atta voip device" en "server" geef je het adres van je "static ip router", dus 192.168.2.2. De overige clients krijgen hun informatie via DHCP en krijgen dus een adres uit 192.168.2.0/24 en de default-gateway 192.168.2.1 .
En klaar.
[ Voor 13% gewijzigd door webfreakz.nl op 04-03-2012 15:31 ]
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • markvl
  • Laatst online: 16:27
Of andersom, zet alles om naar 192.168.1.0-255
1. Maak het interne netwerk van de dyn IP router ook 192.168.1.0
2. Geef je dyn IP router het adres 192.168.1.254
3. Laat je dyn IP router alleen vrije DHCP adressen uitgeven van 192.168.1.x, met als gateway 192.168.1.254
4. Zet alles wat nu een fixed 192.168.2.x adres heeft om naar een 192.168.1. adres met als gateway 192.168.1.254
4. Laat je atta en server onveranderd
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20:28
Is het niet makkelijker en sneller om gewoon een 2e nic in je server te stoppen en die in het andere netwerk te prikken?
Dan hoef je niets te klooien met routes enz. Als je maar 2 verschillende IP ranges gebruikt ben je klaar
  • larsg
Ja het is me gelukt :D
bedankt voor al het advies!
Voor iemand die dit misschien ooit naleest.
De dynamic ip router is bereikbaar op 192.168.1.2, zijn dhcp server serveert adressen in de range 192.168.1.150 - 192.168.1.220
de static ip router is bereikbaar op 192.168.1.1, zijn dhcp server serveer slechts 2(3) adressen die gereserveerd zijn voor de VOIP, server (en nu ook een NAS).
voor de leut een plaatje :)
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/21ami49.png
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
Had je in de eerste configuratie wel de subnet-mask in beide netwerken aangepast naar 255.255.0.0? Dan moet je originele set-up geen issue zijn.
Alles is terug te redeneren naar 4
  • larsg
In de eerste setup werkte alles alleen was er soms het probleem dat de dyn router uitviel, wrrs ivm subnet.
