nieuw systeem - advies gevraagd
  • 266 views
  • Aubergine
  • Laatst online: 01-10 19:51
Ik ben momenteel bezig met een nieuwe PC voor mijn ouders in elkaar te zetten en kan hierbij graag wat advies gebruiken. De PC moet twee schermen gaan aansturen, op een beeldscherm moet hij 1080P content af kunnen spelen en tegelijkertijd moet hij ook een 1028x1024 scherm kunnen bedienen die simpele browsertaken uitvoert. De huidige Radeon 4300 en Core2Duo E7200 crasht hierbij keer op keer dus vandaar de keuze voor een nieuw systeem.
Wat ik zover heb:
-CPU: Hierbij twijfel ik erg tussen de i3-3200 en de A6-3650. Een A8-3850 is ook een optie anders het echt niet anders kan. De PC zal niet gebruikt worden voor gamen maar dus enkel voor het aansturen van twee schermen waarvan eentje 1080P content zal draaien.
-HDD wordt een simpele 2TB schijf omdat deze tegenwoordig bijna net zo duur als een 1TB
-RAM: 4GB RAM moet voldoende zijn voor dit systeem toch
-GPU: Hier ga ik de meeste hulp nodig hebben. Ik weet namelijk niet welke GPU geschikt is voor twee schermen waarbij eentje 1080p content moet draaien. Heeft iemand goede suggesties? Budget max is 150 euro voor een GPU, maar voorkeur gaat uit richting de 100 à 110.
De voeding gaat trouwens een 430watt Be Quiet! worden.
[ Voor 5% gewijzigd door Aubergine op 03-03-2012 15:14 ]
  • Kapiteiniglo
Kapiteiniglo
Kapiteinigloo
Scientia potentia est
  • Aubergine
Ja maar het feit dat het 2 monitoren tegelijk moet draaien waarvan eentje 1080p maakt het een erg specifiek geval waarbij ik niet veel aan een BBG heb. Verder staat het begin van de setting, het doel en budget in de OP.
-edit-
Ah ik had in die topics moesten posten? Excuus!
[ Voor 30% gewijzigd door Aubergine op 03-03-2012 15:26 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maar 1080P draaien is toch helemaal niet zo spannend, dat kan ieder systeem tegenwoordig prima.
  • Aubergine
TERW_DAN schreef op zaterdag 03 maart 2012 @ 15:28:
1080p film tegelijk met een tweede scherm van 1028x1024 die bv. firefox gebruikt is toch vrij veeleisend voor een GPU? Of niet?
[ Voor 150% gewijzigd door Aubergine op 03-03-2012 16:36 ]
  • PCBaas
  • Laatst online: 22:31
Dat is niet veeleisend.
5700X | RX 6600
  • Aubergine
Heb momenteel dit, ben vrijwel zeker over alles behalve de GPU. Is dat zware overkill voor deze taak?
#ProductPrijsSubtotaal
1Sapphire HD 6770 1GB GDDR5€ 89,90€ 89,90
1Seagate Barracuda ST2000DM001 , 2TB€ 108,70€ 108,70
1MS-Tech CA-0130€ 21,30€ 21,30
1Intel Core i3 2100€ 93,20€ 93,20
1be quiet! Pure Power L7 430W€ 41,40€ 41,40
1Corsair CMV4GX3M2A1333C9€ 20,59€ 20,59
1Asrock H61iCAFE€ 65,50€ 65,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 440,59
  • PCBaas
Met de 6770 kan je gamen op midden/lage resolutie, dus films kijken en internetten lukt hier heus wel mee.
Als ik jouw was zou ik voor m'n ouders een systeem in elkaar zetten wat stil is, dus een fanloze videokaart, betere/stillere cpu-koeler en een kast met 12/14 cm casefans. Uit eigen ervaring blijkt dat een stil systeem toch een heel belangrijk punt is en dat het betere comfort de kleine meerprijs meer dan goed maakt.
Maar... die processor is overkill voor alleen internetten/films kijken, dus je kunt net zo goed de G620 nemen en je kan ook nog een tikkie lager met de videokaart. Waardoor je wat bespaard en je op ong. dit systeem uitkomt (incl. kast met 12cm fan):
1Asus EAH6670 DC SL/DI/1GD3€ 70,80€ 70,80
1Sharkoon Vaya€ 23,55€ 23,55
1Intel Pentium G620€ 51,-€ 51,-
1Sony Optiarc AD-7280S Zwart€ 15,51€ 15,51
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 25,40€ 25,40
1Corsair Builder CX430 V2€ 37,50€ 37,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 418,55
5700X | RX 6600
Aubergine schreef op zaterdag 03 maart 2012 @ 15:43:
http://www.anandtech.com/...00k-core-i3-2100-tested/8
The resulting hardware is both performance and power efficient. To test the performance of the decode engine I launched multiple instances of a 15Mbps 1080p high profile H.264 video running at 23.976 fps. I kept launching instances of the video until the system could no longer maintain full frame rate in all of the simultaneous streams. The graph below shows the maximum number of streams I could run in parallel:
Intel Core i5-2500K 5 streams
NVIDIA GeForce GTX 460 3 streams
AMD Radeon HD 6870 1 stream
nah
Video's afspelen heeft ook niets te maken met de rest van de taken die een GPU doorgaans uitvoert. Op dit chip zit een klein stukje wat zich daarmee bezig houd. Overigens kan een degelijk kaliber CPU dat ook met gemak aan.
Sterker nog, je oude systeem moet dat kunnen, die is nog sneller dan mijn hoofdbak. Als-ie daadwerkelijk crasht, zoek uit waar dat aan ligt. Een goed geconfigureerde PC crasht nooit.
Verder zijn losse aankoopadviestopics inderdaad niet meer toegestaan op GoT. Daarvoor hebben we enkele BBG-aanschaf topics. Zie het Best Buy Guide overzichtstopic en eventueel het CSL beleid.
