Maximum voltage van signaal meten zonder scope?
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
Ik heb van DealExtreme een hele goedkope USB-Serieel dongle gekocht om om te bouwen naar een RS485 zender (DMX).
Wat ik verwachtte was een USB-USART chipje en een MAX232-achtige chip, echter is het enige wat erop zit een epoxy-blob-chipje.
Het hele ding wordt herkend als een prolific USB-serieel apparaat, dus ik denk dat het epoxy blobje gewoon een goedkope clone van een prolific chip is, en *waarschijnlijk* geen level converter ingebakken heeft.
Mocht dit vermoeden kloppen, dan kan ik simpelweg m'n RS485 chipje aan de TX pin hangen, en 5V aftappen van de USB bus.
Echter, als de epoxy-blob wel een level converter naar 12V heeft, dan verpest ik waarschijnlijk mn RS485 chipje.
De vraag is dus:
Hoe check is simpel of dit ding een ingebouwde level converter heeft?
Ik heb een normale multimeter en een arduino tot mn beschikking, maar niets geavanceerds als een scope :-/
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Gewoon alle pinnen afgaan.
Bij een normaal signaal meet je hier en daar 12V en -12V, meet je ipv dat 5V en 0V dat weet je het al.
Welk DX nummer btw? heb denk ik een redelijk idee welke je hebt en die heeft idd geen level convertor, maar de uitgangen zijn wel geinverteerd.
  • TheBlasphemer
Het was deze:
http://dx.com/usb-to-rs23...n-cable-41cm-length-24799
Dit toevallig ook degene die jij had ?
Ik geloof dat een geinverteerd signaal niet zo erg is, dan moet ik op mn RS485 kant alleen even A en B omwisselen dacht ik... Ben alleen niet zo zeker hoe ik dan een break stuur voor DMX...
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Mm, nee dit is weer een ander model.
Punt van de geinverteeerde aansluitingen blijft staan. Overigens denk ik niet dat je met A/B omdraaien er bent. veel convertors gebruiken de flow control lijnen om de directie te bepalen en dat werkt dan ook geinverteerd.
Waar heb je eigenlijk niet gewoon http://dx.com/usb-to-rs-485-adapter-8504 gehaald, heb er al meerdere van, is een best leuk ding. Vooral omdat ik het gekloot met usb-serieel en serieel-rs485 convertors zat was (werkt vaker niet dan wel, en vooral op momenten dat je het niet verwacht).
  • TheBlasphemer
Ach, ik merkte dat ik toen ik begon me te bemoeien met het DMX systeem wat we bij mn vereniniging hadden hangen de kosten een grote drempel waren. e.g. de goedkoopste DMX zender was zo'n 50e.
Had voor mezelf de uitdaging gezet eens te kijken wat de absoluut goedkoopste DMX zender zou zijn, vandaar dit ding ;) USB-Serial van 3e, en daar een chipje van hooguit 2 aan hangen is goedkoper dan 15 euro :p
