• Derherp
  • Laatst online: 29-01 20:33
Hi allen,
Vandaag gebrobeerd mijn compter aan te krijgen zonder enig succes. Kabels gechecked, alles is netjes aan gesloten, niet essentiele zaken losgekoppeld en nog doet hij niets. Geen leds, beeps, rook nada....
Ik heb geen benul wat ik verder kan doen om het probleem te isoleren. Geen meet apperatuur of spareparts
Gr,
Een verdrietige pc owner
  • TimMer
Voeding overleden?
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Geen schakelaartje aan de achterkant van je voeding zitten die omgezet is?
Desktop | Server | Laptop
  • Derherp
Ik heb een OCZ ModXStream Pro 600W. Ik zie geen switch
  • DjVe
  • Laatst online: 06:25
DjVe
Hatsaflats!
Heet een winkel, daar kunnen ze hem tegen vergoeding voor je maken....
  • Zethiel
  • Laatst online: 23-10 14:11
DjVe schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 20:17:
Dit heet een forum en hier kun je door te vragen het misschien zelf reparen.
Ontopic, heb je misschien een spare voeding om dit te testen ?
[ Voor 11% gewijzigd door Zethiel op 02-03-2012 20:20 ]
Steam | Last.fm | PSN : Theriat | Battle.net : Cepheus#2233 | Pokemon GO : 9609 4532 0149
  • Derherp
Zethiel schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 20:19:
Juist :-)
  • Soldaatje
Heb je de voeding al getest door twee draadjes kort te sluiten?
  • Rupie
Als je geen andere onderdelen hebt wordt het lastig troubleshooten. Als hij met minimaal aangesloten onderdelen niet boot zal je toch iets moeten gaan vervangen. Als hij helemaal niets doet is de voeding wel het meest voor de hand liggende. Eventueel kan je nog even proberen uit te sluiten of de aanknop niet kapot is.
Ook geen ander systeem waar je even een voeding uit kunt lenen?
  • blinkenlights
Soldaatje schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 20:23:
Dit. Neem een draadje en sluit dat aan op de groene draad en een zwarte draad. Plaatjes zijn zo te vinden als je zoekt naar "atx power supply test"
  • RoofTurkey
  • Laatst online: 23-10 15:45
RoofTurkey
PredatorKalkoen
Heb je de pc zelf gebouwd, zo niet laat diegene (of die winkel) er dan naar kijken, de kans is toch heel groot dat iets vervangen moet worden en je hebt zelf geen voorraad dus dan moet hij toch ergens anders heen voor "reparatie".
Grillmeister
  • Derherp
Zojuist gebrobeerd zonder effect :-(
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
Derherp schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 20:34:
Je bedoelt dat je voeding, fannetje, niet gaat draaien/blazen?
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • marcop23
  • Laatst online: 07:45
Dan
  1. You're doing it wrong
  2. Je voeding is dood. Als je hem los gekocht hebt, RMA je je voeding. Als je hem als geheel hebt gokocht, RMA je jouw computer. Als ie uit zijn garantie is, koop je een nieuwe voeding.
  • PilatuS
Als je voeding niet aangaat wanneer je de juiste 2 draden met elkaar verbind is ie kapot.
  • Derherp
Dat word een rma dus. Jammer. Bedankt allen
