• joostsozee
  • Laatst online: 07-09 16:21
Hoi Allemaal,
Een tijdje geleden heb ik mijn pc overclocked maar helaas loopt het niet helemaal stabiel. Ik heb ook een prime95 test gedaan maar die stopt al na ~35min. Ik weet nog niet precies hoe ik die resultaten moet lezen maar ik heb er een screenshot van gemaakt.
Mijn specs
CPU:Intel Q9550 Quad Core 2.8 Ghz (inmiddels overgeclocked naar 3.4Ghz)
GPU: ATI HD 4870 1Gb, geen Xfire. Dit onderdeel is naar mijn idee het zwakt en wordt... makkelijk 90 graden!
Geheugen: 8Gb Corsair, 4 x 2GB (2x Twin van 4Gb)
Moederbord: Asus P5Q Pro
OS: W7 64bit
Voeding: Corsair CMPSU-650TX ATX2, 650 Watt
Scherm: 24" wens alles op 1900*1200 te spelen/max spel resolutie,
CPU Overclocked: stabiel 50-55 graden tijdens BF3
FSB 400 Mhz, multiplier 8.5 = 3.4Ghz
Stepping: C1
CPU spread Spectrum: disabled
CPU voltage 1.2700
Ram voltage: verhoogd met 0.25 ( weet even niet waar die nu op staat)
FSB:DRAM 1:1
Prime95 results:
Afbeeldingslocatie: http://img96.imageshack.us/img96/5792/prime95test1hardwarefai.jpg
Problemen
Slechts een paar keer een blauw scherm gehad. Voor het overclocken nog nooit.
Tijdens het spelen van games, b.v Skyrim, doen de grafix raar. Soort strepen in het scherm, crashed naar Windows. Mededeling is dat het beeldschermstuur programma's niet werkt. Driver zijn 100% up2date.
Scherm valt weg. Dit is heel maf. Als windows vanuit energie oogpunt mij beeldscherm bij afwezigheid op standby zet nat 15min krijg ik erna geen beeld meer. Doe ik het scherm aan/uit of zoek ik de source opnieuw op heb ik 4 seconden weer gewoon beeld en daarna zwart. Er staat niet iets van "no signa" het is gewoon zwart. De laatste tijd heb ik dit ook bij het opstarten, signaal is er wel maar toch een zwart scherm. Veel rebooten en luck en ik heb weer beeld... :S
Kortom niet echt stabiel. Nu vind ik mijn videokaart niet de beste en denk ik dat die problemen heeft met het feit dat ik mijn CPU heb overclocked. Kaart wordt bijna 100 graden maar dat is "normaal" volgens internet.
Als iemand tips heeft graag!
Mijn dank is groot :)
Joost
http://speedtest.net/result/2130203198.png
  • BiLo
  • Laatst online: 07-10 09:49
je wenst alle spellen op een bepaalde resolutie te kunnen spelen en daarom ben je je cpu maar gaan overklokken? Kun je niet beter gewoon een nieuwe videokaart kopen? Het lijkt er immers op dat dat je GPU de bottleneck is?
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • joostsozee
Dat zijn veel aannames DylanE ;)
Zoals ik al aangeef vind ik mijn videokaart niet de beste en heb ik die ook op het vervang lijstje staan (weer een wens!) maar ik zie dat niet als rede om niet mijn CPU te overclocken.
Wellicht een HD 6850/70 of 90? Iets met 2 GB in ieder geval i.v.m. BF3 maar nu gaan we off-topic.
  • SantaMuerte
  • Laatst online: 05-10 13:24
Eerste tip, vermeld het type voeding dat je hebt.
Tweede tip, lees stress.txt eens wat Prime heeft aangemaakt.
  • joostsozee
Thx, helemaal over dat stress.txt bestand gelezen. Ik hoop dat die automatisch worden opgeslagen.
Voeding: Corsair CMPSU-650TX 650Watt ATX2
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
het feit dat je gpu er tijdens het gamen uitgaat wijst eerder op het niet in orde zijn er van,
een instabiele cpu zorgt niet voor een beeldschermstuurprogramma herstel.
in combinatie met de temperaturen van 90 graden die je aangeeft zou ik daar eerst het probleem zoeken,
blaas de kaart eens schoon zodat de koeler optimale flow heeft en vervang eventueel de koelpasta van de koeler eens, na een aantal jaren versteend die prut die ze er standaard op smeren en komt de warmteoverdracht niet ten goede..
wat betreft je overklok, druk in prime even op window en dan tiles, je hoort namelijk 4 worker threads te hebben.
de filesize van 560K waar hij op fout loopt duidt er op dan je NB geheugen niet stabiel is,
stel in je bios je NB voltage eens in op 1.25V, aangezien je 4 modules van 2 GB gebruikt en de P45 chipset van je moederbord er om bekend staat bij 4 volle geheugensloten wat meer sap op de NB te willen
advies van mijn kant, test ieder onderdeel apart,
bij het starten van de stresstest selecteer je eerst smaal FFT's, dit test puur je cpu, als je na 2 uur zonder fouten bent kun je voor nu wel aannemen dat je cpu zelf stabiel is op die clocks, test vervolgens large FFT's om je geheugen en geheugencontroller te stressen, na 2 uur nog stabiel, start dan een blend test en laat deze 8 uur draaien, komt hij daar doorheen, dan ben je wel stabiel voor dagelijks gebruik.
[ Voor 29% gewijzigd door nedernakker op 02-03-2012 11:47 ]
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • joostsozee
wo, bedankt ik ga lekker testen als ik thuis kom.
NB is Northbridge toch?
Hopelijk kan ik hiermee ook mijn zwarte scherm probleem oplossen
  • nedernakker
NB is northbridge ja, succes :)
  • joostsozee
kleine update.
Ik heb de NB ingesteld op 1.26V en toch even een korte full torture test (Blend) gedaan met prime95 om te kijken of hij weerb bij 560K er uit zou vliegen. Kennelijk is het elke keer anders maar het zag er nu zo uit:
[Mar 2 18:56] Setting affinity to run worker on logical CPU #1
[Mar 2 18:56] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Mar 2 18:56] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Mar 2 18:56] Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using Core2 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 2 18:57] Test 2, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155775 using Core2 type-3 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 2 18:59] Test 3, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13969343 using Core2 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 2 19:00] Test 4, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13669345 using Core2 type-3 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 2 19:02] Test 5, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13369345 using Core2 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 2 19:03] Test 6, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13369343 using Core2 type-3 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 2 19:05] Test 7, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13069345 using Core2 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 2 19:07] Test 8, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M12969343 using Core2 type-3 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 2 19:08] Test 9, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using Core2 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 2 19:10] Test 10, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451839 using Core2 type-3 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 2 19:11] Self-test 720K passed!
[Mar 2 19:11] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using Core2 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Mar 2 19:13] Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using Core2 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Mar 2 19:14] Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using Core2 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Mar 2 19:14] Torture Test completed 12 tests in 18 minutes - 0 errors, 0 warnings.
[Mar 2 19:14] Worker stopped.
[Mar 2 19:15] Worker starting
Ik ben maar na ~18 min gestopt aangezien hij aan het testen was op 720k..?
Als ik meer tijd doe ik alle tests wat langer. Overigens na 1 uur / 60 tests small FFTs test ook geen problemen. CPU temp liep op tot 75 maar dat is denk ik best acceptabel tijdens een test toch?
ps. Stress.txt is gewoon een standaard guide file...
  • hfrico
  • Laatst online: 12-06-2025
temp is wel wat hoog maar als hij 85+ word moet je wel even downlocken aangzien de temp invloed op je CPU levensduur heeft
  • joostsozee
Hm ok thx. Ik zal is kijken wat die is tijdens het gamen, geloof dat het dan ~55 is.. Zit niet dagelijks te stressen achter mijn pc :P.
  • nedernakker
load temps bij prime max 70 graden met deze cpu.. wat voor koeling gebruik je?
  • joostsozee
Scythe mugen 2 voor de CPU , 1 135mm ZN-F4 en een 120mm ZM-F3 beide van Zalman. Die muggen 2 heb ik laatst in een winkel er in laten zetten dus de koelpasta is nog goed.
  • codex
  • Laatst online: 18:39
codex
Geen OpenAI agent :)
joostsozee schreef op vrijdag 02 maart 2012 @ 20:40:
Temperatuur is wel erg hoog vind ik voor een Mugen 2, maar ik kan dat alleen vergelijken met mijn E0 stepping. Maar in principe moet je onder de 65 graden proberen te blijven.
  • joostsozee
Laats mijn bios gereset om mijn beeldscherm probleem beter vast te leggen/ andere zaken uit te sluiten. Helaas heeft dit nog niet geholpen. Dit wijst dus (nog meer) naar mijn GPU. Als ik vandaag thuis kom ga ik deze is grondig schoonmaken en kijken of dat helpt.
Eigenlijk wil ik deze graag vervangen maar ben er nog niet niet uit met welke. Ik wil hier liever niet meer als 200E aan uitgeven, meer rond 150E, geen high-end dus maar wel goed voor BF3 (dit?) . Naar mijn mening moet mijn CPU/systeem goed overclockbaar zijn om dit te kunnen spelen. Keuzes keuzes :)
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Je GPU temperatuur kan volgens jou de hoge temperaturen prima hebben. Dat klopt maar de VRM chips op de videokaart (verantwoordelijk voor de stroomvoorziening) worden vaak nog veel warmer. Grote kans dat wanneer je GPU 90C raakt de VRM chips 110/120C aantikken. Dan wil de GPU kappen omdat de chips te heet worden. Een schoonmaakbeurt zou daar verandering in kunnen brengen. Op AMD videokaarten is (afhankelijk van de serie) de VRM temperature uit te lezen. Zou je eens met CPUID HWMonitor kunnen proberen dit uit te lezen?! Op een 5850 waren m'n VRM chips ongeveer 25/30C warmer dan de GPU temp.
Over prime95, dat de filesize bij jou 720K raakte is prima. Het programma begint klein en breid uit om stabiliteit te testen. Maar zoals al gezegd, het lijkt alsof er maar één test draait. Kan je alle 4 de testen laten zien, of in ieder geval Taakbeheer.
  • joostsozee
Hi,
Dank voor je antwoord. Ik moet zeggen, en dat geldt eigenlijk voor iedereen hier, je leert zo veel op deze site en de kwaliteit is vaak goed. Dank hiervoor.
Om verwarring te voorkomen. Het plaatje van Prime is 1 core uit geklapt. Ik had de rest gewoon even weg geklikt, dacht dat dat handig zou zijn. Prime test telkens alle 4 de cores.
Ik zal wikipedia is nalezen over VRM en die programma's proberen.
  • joostsozee
Kleine update.
Mijn videokaart is schoongemaakt. En dat was nodig!!! Ook wat verse pasta aangebracht van 85+ iddle naar 60 graden!
[ Voor 60% gewijzigd door joostsozee op 21-06-2012 11:31 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ok, dat is echt een ziekelijke hoeveelheid stof...
Maak alles maar eens goed schoon, ook vooral je voeding en CPU koeler.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • TweakMaster
  • Laatst online: 30-04-2025
joh, was jij je kat niet toevallig kwijt ? Grote kans in ieder geval dat je "zwarte schermen verhaal" hiermee tot het verleden behoord!
Ryzen cloud9
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 18-09 11:37
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Furry mess!
Is het niet ook zo dat de oude C1 steppings een fsb wall hadden, en die lag volgens mij rond de 400 fsb.
Heb je ook al reeds getest, en de game klapt er niet meer uit?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • joostsozee
De kaart is helemaal brand schoon. In plaats van 102 graden zoals laatst (top) bij BF3 nu 80. Meteen maar even mijn hele PC stofvrij gemaakt. Scherm deed het zowaar de eerste keer. Nu ff genieten/gamen en dan zo scherm testen, heel benieuwd.
Als die het weer normaal doet ga ik weer voorzichtig mij CPU clocken :D
  • joostsozee
Normaal crash ik altijd tijdens het spelen van Skyrim (beeldschermstuurprogramma's) maar nu 2 uur lang niks! Normaal toch zeker elke 15 min een freeze en af en toe een crash, nu niks.
Helemaal happy. Morgen weer verder met overclocken :)
Joost
  • nedernakker
sain onez schreef op dinsdag 06 maart 2012 @ 23:25:
Furry mess!
C1's wallen zo rond de 460~470 MHz FSB, dus genoeg ruimte voor een deftige overklok.
raar hoor dat die kaart uitviel 8)7 :o
mooi dat het opgelost is, happy overclocking :)
  • joostsozee
Zo Prime is weer bezig. Dit maal ziet het er allemaal een stuk beter uit. Ook mijn core temps is tijdens een full blend torture test van 75g naar 65g gezakt! Videokaart is van een orkest naar stilte coupé en dat allemaal door stof :D.
@HWI Master, heb jij niet ooit een HD 4870 overclocked? Ik was je post aan het doorlezen en als ik mij niet vergis heb ik er iets van voorbij zien komen. Nu ga ik geen zieke stikstof coolbuizen maken maar een milde overclock lijkt me wel leuk :)
  • nedernakker
ik heb wel 4870's overklokt ja, heb er nu ook nog 1 liggen.
beste voor jou is om gewoon in je catalyst control center de clocks te verhogen, test of hij stabiel draait met furmark en load niet boven de 80 graden komt, verder testen met je spelletjes, als je geen rare artifacts ziet zit je goed
  • joostsozee
Bah toch 1 error in prime bij 1 core. De andere niet. Temperatuur is niet boven de 70 graden gekomen.
Core1:
[Mar 7 20:53] Worker starting
[Mar 7 20:53] Setting affinity to run worker on logical CPU #1
[Mar 7 20:53] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Mar 7 20:53] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Mar 7 20:53] Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using Core2 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 7 20:55] Test 2, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155775 using Core2 type-3 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 7 20:56] Test 3, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13969343 using Core2 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 7 20:58] Test 4, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13669345 using Core2 type-3 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 7 21:00] Test 5, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13369345 using Core2 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 7 21:02] Test 6, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13369343 using Core2 type-3 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 7 21:03] Test 7, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13069345 using Core2 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 7 21:04] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Mar 7 21:04] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 7 21:04] Torture Test completed 6 tests in 11 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 7 21:04] Worker stopped.
Begin en einde Core 2:
[Mar 7 20:53] Setting affinity to run worker on logical CPU #2
....................... stuk tussen uit geknipt..........................
7 21:34] Test 10, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13369343 using Core2 type-3 FFT length 800K, Pass1=640, Pass2=1280.
[Mar 7 21:35] Test 11, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13069345 using Core2 type-2 FFT length 800K, Pass1=640, Pass2=1280.
[Mar 7 21:36] Test 12, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M12969343 using Core2 type-3 FFT length 800K, Pass1=640, Pass2=1280.
[Mar 7 21:37] Test 13, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using Core2 type-2 FFT length 800K, Pass1=640, Pass2=1280.
[Mar 7 21:39] Test 14, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451839 using Core2 type-3 FFT length 800K, Pass1=640, Pass2=1280.
[Mar 7 21:40] Self-test 800K passed!
[Mar 7 21:40] Test 1, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M250519 using Core2 type-0 FFT length 12K, Pass1=48, Pass2=256.
[Mar 7 21:41] Test 2, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M245759 using Core2 type-0 FFT length 12K, Pass1=48, Pass2=256.
[Mar 7 21:42] Test 3, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M245281 using Core2 type-0 FFT length 12K, Pass1=48, Pass2=256.
[Mar 7 21:43] Test 4, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M243713 using Core2 type-0 FFT length 12K, Pass1=48, Pass2=256.
[Mar 7 21:44] Test 5, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M235519 using Core2 type-0 FFT length 12K, Pass1=48, Pass2=256.
[Mar 7 21:45] Test 6, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M233473 using Core2 type-0 FFT length 12K, Pass1=48, Pass2=256.
[Mar 7 21:46] Test 7, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M231183 using Core2 type-0 FFT length 12K, Pass1=48, Pass2=256.
[Mar 7 21:47] Test 8, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M229375 using Core2 type-0 FFT length 12K, Pass1=48, Pass2=256.
[Mar 7 21:48] Test 9, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M225281 using Core2 type-0 FFT length 12K, Pass1=48, Pass2=256.
[Mar 7 21:49] Test 10, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M221183 using Core2 type-0 FFT length 12K, Pass1=48, Pass2=256.
[Mar 7 21:50] Torture Test completed 48 tests in 56 minutes - 0 errors, 0 warnings.
[Mar 7 21:50] Worker stopped.
Temp zijn niet boven de 70 graden gekomen, dus dat is weer mooi.
GPU via Catalyst op 770 Mhz kloksnelheid en geheugen op 1020.
  • joostsozee
Het uitvallen van mijn scherm staat vermoedelijk totaal los van het OC'en of mijn voormalig stoffige videokaart. Ik heb namelijk nog steeds het probleem en op internet lees ik meer van dit soort problemen.
Vermoedelijk iets te maken met het 'picture board' wat niet meer goed is. Maar is kijken of ik nog garantie heb of dat repareren de moeite waardt is.
Joost
