Resolutie probleem AMD 6990M / Dell U2711
  • Casablanca
  • Laatst online: 10-02-2025
Heb een probleem met verkrijgen van 2560x1440 op m'n dell u2711.
Connectie middels dvi-d (dual link kabel). Ik heb geen DP op m'n Clevo P170hm met AMD 6990M.
Kom middels vga adapter wel tot max vga resolutie(2048x1536) maar met alleen dvi niet verder dan 1920x1200.
Catalyst geeft aan dat max verversingssnelheid 75Hz is met een maximale resolutie van 1920x1200.
Tevens staat instellingen wel op 60Hz (waar dell aangeeft dat bij deze frequentie de 2560x1440 weergegeven zal worden).
gebruikte kabel is een dual-link kabel (meegeleverd van DELL)
De clevo P170hm heeft een DVI-DL (D/I) uitgang (picture)
OS: W7 64bit
dell u2711 kan alleen via een DP of DVI-DL 2560x1440 weerggeven. HDMI kan op de U2711 max 1920x1080 weergeven.
Iemand eerder met een 6990M 2560x1440 uitgestuurd via dvi-d/i.
AMD 6990M specs
Cutting-edge integrated display support
Dual-link DVI with HDCP
Max resolution: 2560x1600
DisplayPort 1.2
Multi-Stream Transport
21.6 Gbps bandwidth
High bit-rate audio
HDMI™ 1.4a with Stereoscopic 3D Frame Packing Format, Deep Color, xvYCC wide gamut support, and high bit-rate audio
Max resolution: 1920x1200
VGA
Max resolution: 2048x1536
[ Voor 6% gewijzigd door Casablanca op 01-03-2012 17:16 ]
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Moeten zulke resoluties niet op een HDMI??
Johann Sebastian Bach
  • Casablanca
Nivida_intel schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 16:58:
  • borft
  • Laatst online: 14-10 16:24
zitten er meerdere dvi aansluitingen op je videokaart? soms zijn ze niet allemaal DL
  • Casablanca
borft schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 17:03:
het is een notebook...... 1xDVI en 1xHDMI
  • fynrd1
  • Laatst online: 17:55
fynrd1
Fooled by Randomness
Probleem lijkt toch echt je kabel te zijn..
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
  • Casablanca
fynrd1 schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 17:09:
o vergeten er bij te zetten, ik gebruik al een dual-link kabel.
[ Voor 3% gewijzigd door Casablanca op 01-03-2012 17:12 ]
  • borft
heb je een andere machine waar je de monitor+kabel op kunt testen? of een andere kabel of monitor, zodat je die uit kunt sluiten.
  • Casablanca
borft schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 17:15:
heb een andere notebook geprobeerd met DVI-DL (nvidea 9800gts), kan ook 2560x1440 aan. Heb op huidige locatie geen desktop staan, zal eens een nieuwe kabel kopen/testen.
  • Casablanca
ik heb 2560x1440 op het beeldscherm gekregen voor een kort moment met een andere machine(nvidia), maar daarna springt het beeldscherm weer terug naar een oude waarde of het beeldscherm gaat in power safe modus.....
met de clevo p170hm heb ik nog geen hogere waarden gekregen.....
  • Casablanca
kan het zijn dat zowel windows 7 (beeldscherminstellingen) als stuurprogramma van de gpu akkoord moet zijn maar dat bij het instellen van een hogere waarde, vb. 2560x1440, bij nvidia niet automatisch de instellingen bij windows 7 aanpast zodoende dat er een terugval van resolutie is...?
ik krijg alleen een 2560x1440 op het beeldscherm als ik het bij windows beelscherminstellingen aangeef, hij ziet de resolutie.
[ Voor 20% gewijzigd door Casablanca op 02-03-2012 16:09 ]
