HELP, geen beeld meer! (GPU lijkt niet het probleem)
  • Glenn.Janssen
  • Laatst online: 08-01-2024
Beste tweakerts,
Tot vorige week had ik het onderstaande systeem draaien:
- Antec TrueBlue 480 Watt
- AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.10 GHz
- Asus M2N32-SLI Deluxe
- OCZ 4gb PC6400 geheugen
- EVGA GeForce 8800 GTX 768 MB
Plots begon mijn systeem ineens raar te doen. GPU driver fails, waardoor de pc steeds opnieuw opstart. Gevolgd door rara rode lijnen over het beeld, wat uiteindelijk heeft geleidt tot een totale breakdown. Zodra ik de pc opstart lijkt alles te draaien (GPU fan + CPU fan), maar geen beeld.
Na wat speurwerk dacht ik het probleem gevonden te hebben. De omschrijving van een veel voorkomende kwaal met de 8800 GTX voldeed precies aan mijn kwalen. Ik besloot een nieuwe GPU te kopen & heb nu een HD6870 draaien. Echter tot mijn grote schrik, nog steeds geen beeld!?
Heeft een van jullie tweakers misschien de gouden oplossing voor mijn systeem?
Vlak voor de problemen zich voordeden heb ik de Nvidia drivers geupdate (GeForce 295.73 Driver, d.d. 21-2-2012).
Alvast hartelijk dank voor alle moeite,
Glenn
  • GuardMoony
  • Laatst online: 09-12-2024
Begin alvast eens met een volledige bios reset. Als dit niets teweeg brengt kan je ook even ander pci-e slot proberen ?
  • Tens
  • Laatst online: 13:37
Tens
Evil must be punished
De oplossing lijkt voor de hand te liggen: drivers eraf gooien..............
Maar ja, zonder beeld is dat lastig.
Is het echt helemaal geen beeld? dus ook geen bios?
Je zult onderdelen uit moeten wisselen met een werkend systeem om achter het probleem te komen.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Ff je oude bakken, er in doen, drivers verwijderen en nieuwe installeren.
Johann Sebastian Bach
  • Mektheb
  • Laatst online: 01-10 19:49
nvm :)
[ Voor 86% gewijzigd door Mektheb op 01-03-2012 16:23 ]
  • Quad
  • Laatst online: 15:32
Quad
Doof
Je vermeld niet of je helemaal geen beeld krijgt, of in alleen in Windows niet.
Je kan proberen in veilige modus te booten en daar drivers eraf te knallen en vervolens opnieuw in Windows te booten.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Glenn.Janssen
Ik kan inderdaad zelfs niet in de bios komen! Geen enkel beeld, vanaf de seconde dat ik de power button indruk.
Het bakken vind ik wat tricky aangezien de oven hier dagelijks wordt gebruikt. Lijkt me niet zo'n succes met evt. giftige stoffen.
Misschien nog andere opties??
  • b1oodrage
  • Laatst online: 30-09 12:29
andere PCI express slot proberen en anders videokaart eruit halen en kijken of je wel beeld hebt via de aansluiting op het moederbord
  • Mektheb
Heb je al je bios gereset en toen je nieuwe erin gedaan ?, vanwege dat je kaart ook beeld moet geven ook al is de juiste driver er niet.
geen bios post = niet goed.
  • Glenn.Janssen
Heb de bios niet gereset, was me er niet van bewust dat ik uberhaubt iets kon zonder beeld?
tips hoe de bios te resetten zonder deze te zien? (lol)
  • muppet99
  • Laatst online: 29-09 08:25
handleiding van je mobo al nageslagen ;) Maar zonder ongein, het resetten van je bios gaat door middel van een jumper te verzetten. De locatie van deze jumper staat in je handleiding van je mobo
Carpe Diem
  • Mektheb
Dimacheari schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 16:29:
Je zet de PC helemaal uit, haalt vervolgens de stroom eraf en wacht even een minuutje of 5.
Daarna haal je de BIOS batterij eruit, of je zet de jumper van links op rechts ( afhankelijk van je mainboard kijk indeed in je manual )
Makkelijkste is je Batterij te pullen.
Vervolgens weer ff wachten en dan de batterij er weer in en dan de stroom er weer op en de pc aan doen.
als het goed is je bios dan gereset.
  • Glenn.Janssen
Sorry, ben nogal een hardware-noob! Ga direct ff aan het knutselen, ik houd jullie op de hoogte
  • KnoxNL
  • Laatst online: 11:01
Alle aansluitingen op je grafische kaart geprobeerd?
  • Glenn.Janssen
even ter controle: is het 'clear RTC RAM' ?
  • Mektheb
Dimacheari schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 16:40:
Dat weet je mainboard handleiding. het beste
  • Tazzios
  • Laatst online: 15:09
Tazzios
als je bios reset bedoelt, nee. Kijk even in de handleiding meestal "loadsetup defaults"
  • Glenn.Janssen
oke dat ' clear RTC RAM' verhaal staat onder de paragraaf ' Jumper' in de handleiding van mn Mobo. Er wordt ook gesproken over het verplaatsen van jumper caps en het loshalen van de onboard battery...
Verder staat er niets aangegeven qua bios reset of loadsetup defaults
  • Glenn.Janssen
Hier staat de handleiding online: http://dlcdnet.asus.com/p.../e2590_m2n-sli_deluxe.pdf
pagina 2-20 staat het jumper verhaal.
Kunnen jullie iets vinden wellicht?
bvd
  • Leviathan_nl
  • Laatst online: 12:27
-zip- niet goed gelezen.
[ Voor 81% gewijzigd door Leviathan_nl op 01-03-2012 16:50 ]
AMD Athlon 64 3500+ Venice | DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D | 2x Corsair CMX512R-3200C2 | Sapphire X800 GT 256MB DDR3
  • Tazzios
Tazzios
Dimacheari schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 16:47:
Sorry dan heb je gelijk.
dacht dat je het in je biossettings zag staan maar dat kun je natuurlijk niet zien zonder beeld. koffie tijd 8)7
  • Tens
Tens
die setup defaults kom je pas bij als je weer beeld hebt.
  • Glenn.Janssen
Leviathan_nl schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 16:49:
Heb je ook je monitor al gecontroleerd?
Ik heb pas ook zo'n gevalletje geen beeld meer gehad, en toen bleek de monitor defect.
Monitor werkt prima, heb er tevens een macbook op aangesloten.
Tazzios schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 16:50:
Kan ik dus de clear rtc ram doorlopen?
P.s. Misschien heel dom, maar bedoelen ze met ' battery ' de aansluiting vanuit mn PSU op het Mobo?
  • Glenn.Janssen
Dat laatste kan ik na een beetje googlen al wegstrepen. De CMOS battery moet eruit begrijp ik?
  • Tens
Tens
Dimacheari schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 16:52:
yep
  • Mektheb
_/-\o_
  • Glenn.Janssen
Ook dit lijkt helaas niet te werken. Alles gedaan zoals in de handleiding staat omschreven...
Battery eruit, jumper van 1+2 voor 5-10 sec naar 2+3 gezet...daarna jumper weer terug + battery er weer in....
Helaas nog steeds zwart beeld.
Other thoughts?
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 15:19
Even voor de zekerheid, je weet dat er een stroomkabel in die 6850 moet?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Glenn.Janssen
NitroX infinity schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 17:22:
Haha ja, dat weet ik. Fans van de 6870 draaien ook gewoon
  • tommes112
  • Laatst online: 05-08-2025
Piept je PC bij het aanzetten of dat ook niet? Kijk eens of je een andere voeding in je systeem kan zetten.
  • Glenn.Janssen
tommes112 schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 17:24:
Geen piep...kan me ook niet herrineren of dit ooit zo geweest is.
Andere voeding heb ik hier niet, Antec PSU werkte ook altijd prima met de 8800 GTX, niets veranderd aan setup en boem geen beeld meer..
  • tommes112
Ik meen dat een 6870 minimaal een voeding van 600 watt nodig heeft. Correct me if i'm wrong :) Werkt de vga aansluiting op je moederboard?
[ Voor 18% gewijzigd door tommes112 op 01-03-2012 17:30 ]
  • Glenn.Janssen
tommes112 schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 17:30:
Oke, maar dan blijf ik het vreemd vinden dat door een verkeerde PSU dezelfde problemen (& symptomen) als voorheen bestaan, niet?
  • Glenn.Janssen
woaaaa heb de videokaart in een andere (bijna niet bereikbare) pci slot weten te krijgen en guess wat?
IK HEB BEELD!
  • Glenn.Janssen
Iedereen erg bedankt voor de uitgebreide hulp!
  • Quad
Quad
Doof
Dimacheari schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 17:55:
IK HEB BEELD!
Wat staat er in de eerste (notabene) post in dit topic?
GuardMoony schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 16:19:
nggyu nglyd
  • Glenn.Janssen
Quad schreef op donderdag 01 maart 2012 @ 18:41:
Ja, daar was ik me zeker van bewust. Maar zoals ik al aangaf was het nogal lastig de andere PCI x16 slot vrij te maken voor de videokaart. Dus eerst de andere opties geprobeerd.
