• Nox
  • Laatst online: 11:23
Nox
Noxiuz
Ik heb vandaag een nieuwe USB3 HDD gekocht voor extern gebruik. Is dit apparaatje: pricewatch: ICIDU SI-707186 2.5" SATA Enclosure USB 3.0
Moest helaas die zijn, andere waren niet op voorraad en haast.
Nu het volgende probleem, ik sluit hem aan op mijn front USB3 connector. Disk gaat op rood (power on) en even later groen (connection). Echter kan ik hem in windows nergens terug vinden. Sluit ik hem aan op USB2, werkt het weer prima, kan er zo heen in verkenner.
Uiteindelijk diverse aansluitingen geprobeerd en kom tot de volgende conclusie:
Desktop1: Front USB3: geen gehoor
Desktop1: Front USB2: prima
Desktop1: Rear USB3: prima
Desktop2: Front USB3: prima
Alleen mijn front USB3 blijkt dus problemen te geven.
Duw ik hier een USB2 sticky in, werkt prima. Oftewel, mijn front-USB3 kan geen USB3 aan blijktbaar.
Heb het volgende systeem:
Asus Sabertooth 990FX
AMD FX-8120
Sapphire HD7950OC
8GB G.Skill Ripjaws
Corsair VX550w voeding
Fractal design Define R3 USB3.0 (zit ook zo'n blauw stekkertje op, USB3 connector voor het mobo)
Heb W7 met USB3 drivers.
Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken? Ding heeft gewerkt op 75MB/s dus aan het apparaat ligt het denk niet. Zit te twijfelen of het software, moederbord of behuizing is.
Vind het wel verrot als ik iedere keer achter de PC moet zijn voor dat kabeltje.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Misschien is de front USB niet goed aangesloten of heb je niet de juiste drivers geinstalleerd voor de USB!
Vaak moet het Mobo ook Sata 3 ondersteunen, maar in jouw geval doet het dat dus wel. Ik zou zeggen geef nog maar een slinger aan, en probeer eens nieuwe drivers
Johann Sebastian Bach
  • Nox
Nox
Noxiuz
Even gekeken of hij goed is aangesloten, daar was niks mis mee.
Ik heb dus die kabel in handen gehad en die was lang genoeg. Op deze manier heb ik even de andere PC gepakt en de oorlog aan mijn zusje verklaard door deze open te maken en de header los te halen. De header van desktop 2 zit nu op desktop 1.
Dit geeft, tot mijn grote verbazing gewoon 67MB/s! Meer kan het schijfje ook niet aan dus dat zit wel snor.
Toch wel een beetje raar. Gelijk maar even een RMA-verzoekje ingedient bij de winkel. Hopelijk willen ze zo'n headertje los opsturen anders wordt ik echt pislink. Kost me namelijk een dag + veel tiewraps + bloed, zweet en tranen om alle hardware weer in te bouwen.
Zo'n headertje zit er zo weer in...
  • Roel1966
Je weet toch dat USB 3.0 headers nog steeds niet helemaal 100% compatibel zijn met de connectors van de pc-kasten, dus ik heb een beetje het vermoeden dat dit het geval is en de combinatie moederboardheader en usb 3.0 connector van je pc-kast niet helemaal volgens beider standaard is.
Wat je ook nog eens kan nakijken is of er in je bios ergens een instelling staat voor de front usb 3.0 aansluiting en die misschien toch op een aparte controller zit die nog niet aan staat.
  • Nox
Nox
Noxiuz
Die header lijkt me overigens wel compatible. Is helemaal een grote stekker en dikke kabel dus niet zomaar een paar losse draadjes. En waarom die van de andere PC dan wel weer helemaal 100% compatible is...?
En ik denk dat USB 2.0 ook niet had gewerkt anders. Ik zal eens kijken of er in de BIOS iets van instellingen staan voor USB 3.0 voor de front header.
