• mzq6600
Beste tweakers,
Binnenkort is mijn nieuwe huis klaar met 7 vertrekken die internet nodig hebben.
De installateur zorgt dat de cat6 kabels uitkomen in de meterkast.
Ik beschik momenteel over een Ubee EVW3200 kabelmodem en een Netgear N900(voor ipod/laptop etc).
De internetsnelheid bedraagt 120Mbit(ziggo alles-in-een extra).
Nu zijn mijn vragen:
Hoe kan ik elk vertrek voorzien van zo snel mogelijk internet?
Moet ik een switch/hub/router kopen of iets dergelijks en waar moet wat op aangesloten worden?
En zoja, welke?
Alvast bedankt
  • Kavaa
  • Laatst online: 13-11 10:13
Als je een 8 poortsswitch pakt dan ben je er al.
Zorg dat deze GB heeft en je bent klaar.
Als je managed nodig hebt dan kan dat natuurlijk ook maar als het je om normale verbinding gaat dan kun je al de TP LINK 8 poortsswitch nemen voor minder als 50 euro.
Of blijf bij netgear: pricewatch: Netgear Prosafe GS108 8-port Gigabit Ethernet Desktop Switch 10/100/1000
Of TP Link: pricewatch: TP-Link TL-SG1008D
Als je geen hoge switch capaciteit nodig hebt (Dus constante GB Belasting) dan volstaan deze switches prima.
[ Voor 47% gewijzigd door Kavaa op 29-02-2012 21:03 ]
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
Het mooiste is om alle draden op een patchpaneel in de meterkast te laten afmonteren. Dan met patchkabeltjes van 0,50m vanaf het patchpaneel de verbindingen 'activeren' op een switch. Afhankelijk van de hoeveelheid kabels kan je dan voor een 8/16/24 poorts switch kiezen. --> in geval van afmonteren op een patchpaneel de bedrading met solid kern gebruiken en niet 'stranded'
Als je meerdere afgescheiden netwerken moet kunnen maken, dan is het verstandig om voor een switch te kiezen met vlan tagging.
De switch laat je vervolgens verbinden met de ziggo modem/router voor internetverbinding.
Er zijn nog wel wat extra opties te verzinnen. Bijvoorbeeld een Gateway/Firewall/Intrusion Detection tussen je internetverbinding en de rest van je Lan...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2012 21:04 ]
  • Kavaa
Verwijderd schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 21:02:
Het mooiste is om alle draden op een patchpaneel in de meterkast te laten afmonteren. Dan met patchkabeltjes van 0,50/1,0 m vanaf het patchpaneel de verbindingen 'activeren' op een switch. Afhankelijk van de hoeveelheid kabels kan je dan voor een 8/16/24 poorts switch kiezen.
Dat is inderdaad ook mogelijk, maar mocht je dat niet nodig hebben kun je het gewoon netjes op een 8 poorts switch laten kopen.
Als je er in de toekomst nog een NAS bij krijg of wat dan ook neem dan een 16 poorts of prik de NAS Rechtstreeks in de router.
  • mzq6600
Hartstikke bedankt!
Een switch is dus voldoende.
Hopelijk kunnen jullie de volgende vragen ook nog even beantwoorden:
Met een switch kun je toch niet in de bestanden van andere gebruikers kijken?
Moet ik de draadloze router met de modem of de switch verbinden? want op de modem zitten meerdere aansluitingen.
Een switch is een doorgeefluik. Het maakt verbindingen mogelijk tussen pc's en andere netwerk componenten. Als je een map op je pc deelt dan kan vanaf een andere pc bij die gedeelde map bestanden worden geopend.
De switch zelf kan dus niet in bestanden kijken, maar als je geen beveiliging gebruikt, kan de switch wel toegang geven tot je bestanden. Overigens geldt dat ook voor een draadloos accesspoint. Dat is eigenlijk een switch zonder kabeltjes.
Het maakt verder niet uit of je de accesspoint op de switch of op het modem aansluit. Zorg wel dat als je modem/router als DHCP server dient, je op je accesspoint dit uit moet zetten.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2012 21:37 ]
  • Kavaa
Ja dit kan wel omdat je in een gewoon netwerk zit het zelfde als een router.
Een switch zorgt er gewoon voor dat je meer poortjes hebt om je kabeltjes in te doen.
Dus in plaats van 4 in je router heb je er 12 of 20 licht aan een hoeveel poorts switch je neemt.
