Macbook air dichtklappen doorgaan met downloaden
  • kx22
  • Laatst online: 01-11 10:42
Goedendag,
Ik heb InsomniaX en Caffiene gebruikt, maar beide doen het niet. Ze houden je computer uit slaapstand, maar je verliest wel je Wifi als je je scherm dichtklapt. Iemand een programma waardoor ik gewoon door kan blijven downloaden?
  • Hoteldebotel
  • Laatst online: 16-10 13:39
Denk niet dat dit mogelijk is, doordat het scherm dicht zit heeft je Macbook simpelweg geen WIFI signaal meer..
Heeft meer met je hardware te maken dan met software.
Helaas pindakaas..
Hoteldebotel schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 14:55:
Helaas pindakaas..
En al die mensen die met een dichtgeklapte macbook en een extern scherm werken dan?
  • Hoteldebotel
Verwijderd schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 14:56:
Goed punt, nu ik er over nadenk heb ik ook altijd gewoon wifi als ik m'n MBP in clamshell mode gebruik.
Probeer het eens met NoSleep
Clamshell mode is als je er een externe muis, toetsenbord en beeldscherm aanhangt. Kun je door een druk op de muis of toetsenbord je MacBook weer ontwaken en verschijn het op je externe beeldscherm waardoor je verder kunt werken met gesloten MacBook.
De TS wil alleen dichtklappen en dat dan alle processen doorlopen.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2012 15:41 . Reden: toevoeging ]
  • Boeiend
  • Laatst online: 22-03-2020
Ik zou het antwoord op dit topic ook wel willen weten ja, heb het nog niet nodig gehad maar had het wel altijd op mijn oude windows laptop. Die bleef gewoon aan en online.
Maar ik heb een tegenover gestelde vraag, als ik in de trein mijn MBA open doe krijg ik 9 van de 10 keer de melding er is geen internet verbinding in me face geduwd. Nou heb ik nog geen optie gevonden om die melding uit te schakelen. Maar ik bedacht me, is er niet iets wat er voor kan zorgen dat die melding niet wordt gegeven na aan zetten draaien op accu, of wifi automatisch uitschakelen bij draaien op accu (alhoewel dat natuurlijk niet altijd handig is).
Iemand ook geirriteerd door die zinloze melding van OSX?
  • xoniq
  • Laatst online: 08-10 22:43
Een MacBook Air zou ik niet aan willen houden terwijl deze dichtgeklapt is. Deze heeft nog minder ruimte voor de warmte dan de grote MacBook, en als je em dichtklapt, en je houdt em aan, dan sluit je de scharnier bij het scherm af, en het toetsenbord, dit alles laat de warme lucht ontsnappen.
Als je alles afsluit .. Kan je wel raden hoe het dan loopt lijkt me. Een MacBook (Pro) kan daar beter tegen, heeft meer ruimte. Ik waag het er niet op, ik zet de MacBook Air (wanneer het nodig is) gewoon op screensaver, achtergrond verlichting uit, en scherm een beetje open zodat ie aan blijft.
Hoofdredacteur bij GamerBase: games, handhelds en tech, zonder de hype. Gewoon up to date.
  • Silasje
  • Laatst online: 03-08 14:14
Silasje
www.Entjes.eu
Ik gebruik mijn macbook pro nog wel eens dicht. Dit kan alleen als:
De adapter aangesloten is
een extern scherm eraan hangt
en een toetsenbord en muis eraan zit.
Ik heb vaak alleen maar een stickje van een draadloos toetsenbord en muis erin, dat is al genoeg. de externe monitor kun je gewoon uit zetten, en de voeding is logisch.
Ik neem aan dat dit ook voor de Air zo is.
[ Voor 6% gewijzigd door Silasje op 29-02-2012 17:09 ]
Canon 7D MII, 550D, Tokina 11-16mm F2.8, Sigma 17-70mm F2.8/4, Sigma 30MM F1.4, Canon 50mm 1.8 STM, Sigma 70-200 F2.8, En de bende eromheen
  • kx22
CRXDelSol schreef op woensdag 29 februari 2012 @ 17:02:
Ik weet niet wat voor processen jij op een Macbook Air draait, maar ik draai haast nooit dingen waardoor hij warm wordt (1,86ghz C2D). Soms ben ik even op stap en vind het handig om dit ding dicht te klappen en ergens neer te schuiven waar niet iedereen eraan kan komen of zien. Als ik dan weer eens een file van 30GB download is het bijzonder lastig om hieraan te timen.
--------edit---------
No Sleep werkt perfect. Dank je wel!
Fijn dat mijn oplossing werkte. Denk dat je kwa warmte wel goed zit. Heb er nog last van gehad. Zelf gamen met dicht Macbook pro ging goed.
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Heb een MBP en Air en beiden functioneren prima dicht, ook op volle toeren. Zo werk ik er de hele dag mee aan een extern scherm.
Het zijn MacBooks he, geen Acers...
  • Zygivt
  • Laatst online: 28-10 10:15
Zygivt
Evenaren en overtreffen
Volgens mij is het antwoord op deze vraag gegeven in het mbp 19 topic of Lion ervaring topic.
  • Xmoo
  • Laatst online: 11:34
Had hetzelfde probleem. Updaten naar meest recente versie van InsomniaX heeft het probleem verholpen.
