Instabiel geheugen: 2 verschillende reepjes, zelfde type
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
Al enige tijd draai ik heel stabiel 2x 2GB DDR3 van het type CM3X2048-1333C9DHX met timings 9-9-9-24 en verder '1.70V ver3.2'.
Laatst heb ik 2 exact dezelfde reepjes erbij gekocht om er zo 8GB totaal van te maken, maar toen viel mij op dat deze reepjes van elkaar verschillen:
Afbeeldingslocatie: http://img835.imageshack.us/img835/7977/imag0080u.jpg
Zoals je kan zien zijn de 'nieuwere' reepjes '1.50V ver2.4'. Wanneer ik het geheel op 1.7V probeer te draaien dan krijg ik het niet stabiel. Zelfs wanneer ik alle timings op auto zet (hij schakelt dan zelfs terug naar 1066MHz ipv 1333). Met beide sets en de voltages op 'auto' wordt er standaard maar 1.5V geleverd, wat dus te weinig is voor mijn originele set, waardoor het systeem dan ook instabiel raakt.
Enig idee hoe ik dit het beste aan kan pakken en op kan lossen?
  • dezejongeman
  • Laatst online: 01-10 09:27
draai eens memtest. om te kijken of het fouten opleverd. misschien zijn ze wel stuk
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:27
Dark
who tweaked the light?
denk dat ze gewoon te veel verschillen, zelfde uiterlijk hoeft namelijk niet te betekenen dat het dezelfde chips zijn.
  • WK100
  • Laatst online: 05-10 11:21
Verschillende voltages kunnen het misschien veroorzaken. De ene DIMM draait stabiel op bijvoorbeeld 1.5, terwijl de andere moeite heeft met dat voltage. Zet je het voltage op 1.7 volt, werkt de DIMM van 1.5 volt niet lekker meer mee.
Kortom; DIMMS met dezelfde voltages testen. Dus eerst 1.5, en dan 1.7. Niet door elkaar :P
[ Voor 16% gewijzigd door WK100 op 29-02-2012 20:31 ]
