[MBP] WiFi, sluimer en batterij problemen.
  • Xylon
  • Laatst online: 01:01
Het betreft hier een standaard MacBook Pro 13" van begin 2011.
Sinds enkele dagen heb ik vreemde problemen met m'n Mac. Het begon nog redelijk onschuldig. Af en toe deed m'n WiFi het namelijk niet meer. Normaal deed ik WiFi dan gewoon even aan en uit zetten en dan deed ie het weer. Op een gegeven moment kon ik hem echter niet meer aan zetten. Als ik rechtsboven eenmaal "Turn Wi-Fi Off" had geselecteerd kon ik vervolgens niet meer op "Turn Wi-Fi On" klikken, ook niet via System Preferences. Ofja, ik kon er wel op klikken, maar er gebeurde simpelweg niets meer.
Gister had ik echter ook opeens een ander probleem. Ik had m'n mac gewoon dichtgemaakt, zodat ie in sluimerstand zou gaan. Een uur later ongeveer maakte ik hem weer open en bleef het scherm gewoon zwart. Ik nog eens dicht gemaakt en toen viel me opeens op dat het witte lampje ging branden het moment dat ik hem dicht maakte en ook gewoon constant bleef branden en niet op een gegeven moment ging pulseren zoals ie normaal deed. Als ik het scherm toen weer open maakte bleef het scherm gewoon zwart en het lichtje uit, hij reageerde ook helemaal nergens op. Op een gegeven moment dus gewoon de power knop ingedrukt blijven houden. Toen ik vervolgens nogmaals de power knop indrukte ging ie weer gewoon aan. Er verscheen aan het begin echter wel een blauw scherm met middenonderin een rijtje dunne rechthoekjes die vol liepen.
Het volgende probleem was dat m'n WiFi het helemaal niet meer deed, ik kreeg namelijk het bericht "WiFi: No Hardware Installed". Meerdere keren opnieuw opgestart, SMC reset geprobeerd, deed allemaal niks.
Toen ik daarstraks echter thuis kwam en mijn Mac weer op de adapter aan wilde sluiten, wilde hij opeens niet meer opladen. Ik stak de adapter er in maar er gebeurde helemaal niks. Lampje van de adapter ging niet branden, accu icoontje van de Mac gaf niet aan dat ie op aan het laden was, et cetera.
Op een gegeven moment had ik hem gewoon uitgezet en een beetje geschud, met een los contact in gedachten, en weer aangesloten, maar dat hielp niet. Een paar uur later heb ik het echter nogmaals geprobeerd en toen deed ie het weer.
TL;DR
Problemen:
  • "Turn Wi-Fi On" werkte niet meer
  • Mac wilde niet meer uit sluimerstand komen
  • Kreeg later de melding "WiFi: No Hardware Installed"
  • Mac wilde niet meer opladen
Het is heel wisselvallig. Het ene moment doet ie het, het andere moment niet.
Geprobeerde oplossingen:
  • Meerdere malen opnieuw opgestart
  • Safe mode geprobeerd
  • SMC reset
(Alle drie waren suggesties die ik kreeg toen ik op "WiFi: No Hardware Installed" zocht).
Software probleem of hardware probleem? Zelf gok ik ondertussen op het laatste, kapot logic board oid. Ik ben van plan om hem binnenkort nog eens bij de winkel langs te brengen om te kijken wat zij te zeggen hebben, maar misschien dat mensen hier nog eventuele suggesties hebben.
In ieder geval alvast bedankt :) .
  • sebastius
  • Laatst online: 01-11 20:12
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Smc reset heb je gedaan, pram ook al?
  • Xylon
PRAM reset heb ik inderdaad nog niet gedaan, zal ik zo even doen. Op dit moment doet alles het echter weer even goed, dus zal ik niet meteen kunnen zeggen of het heeft geholpen.
  • Mint
  • Laatst online: 31-10 22:01
Wat zegt de Apple Hardware Test?
  • Xylon
PRAM is gereset en de AHT werkt helaas niet, daar heb ik de originele dvd voor nodig die ik op dit moment niet bij de hand heb. Simpelweg 'd' ingedrukt houden werkt helaas niet meer.
In ieder geval bedankt voor de suggesties :) .
  • Xylon
AHT heb ik nog niet kunnen proberen. Ondertussen wel een schone Lion installatie gedaan, maar nog steeds problemen. Dat wordt morgen dus even bij de winkel langs gaan.
  • Xylon
Ik dacht ik doe dit topic maar even updaten, mocht iemand anders een keer dezelfde problemen ondervinden.
Ongeveer twee weken geleden m'n MacBook naar een Authorised Service Provider gebracht om hem te laten repareren. Vandaag weer netjes opgehaald. Bleek dat ze de bluetooth en wifi module hebben vervangen...
Kom ik thuis, heb ik weer exact hetzelfde probleem als eerst.
Als ik hem na de volgende reparatie weer terug heb zal ik dit topic weer updaten.
