MP4 bestanden spelen te snel in 32 bits en ok in 64 bits app
  • pianoman
  • Laatst online: 03-09-2025
Ik hoop dat ik in de titel duidelijk heb kunnen vertellen wat het probleem is.
Ik gebruik voornamelijk mediaportal (32 bits dus) voor het afspelen van video's en films. Mp4 bestanden geven problemen. De eerste paar seconden loopt het beeld heel snel, en daarna op de juiste snelheid. Maar de audio loopt gewoon zoals het hoort, en de a/v is dus out of sync.
Als ik hetzelfde bestand afspeel in WMP (64 bits) loopt het prima.
Als ik het bestand open in graphedit krijg ik verschillende resultaten bij graphedit32 en graphedit64
32: bestand->geen splitter->v:mpc video decoder(dxva)->EVR video renderer
->a:monogram aac decoder->ffdshow audio decoder->directsound
64: bestand->mp4 splitter->v:Microsoft DTV-DVD video decoder->VMR video renderer
->a:Microsoft DTV-DVD audio decoder->directsound
Ook in graphedit speelt de 32 bits versie niet goed af en de 64 bits wel.
Ik heb al geprobeerd in 32 bits dezelfde codecs te gebruiken, het probleem blijft dan.
Ook heb ik in Mediaportal alle combinaties van codecs geprobeerd, maar telkens met hetzelfde resultaat. Als ik aanvink gebruik directshow settings speelt het bestand niet af, maar krijg ik een foutmelding.
Ik kan als ik google niet hetzlefde probleem terugvinden (eerste paar seconden is de video te snel)
Ik weet niet zo goed hoe ik er nou achter ga komen welke stap het probleem veroorzaakt.
edit: hier is wat info over het gebruikte videobestand, maar het probleem doet zich voor bij merdere mp4 bestanden:
General
Complete name : F:\Download\! Grabit\30 Rock - S06E09.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 155 MiB
Duration : 21mn 22s
Overall bit rate : 1 016 Kbps
Encoded date : UTC 2012-02-23 01:36:19
Tagged date : UTC 2012-02-23 01:36:19
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 8 frames
Format settings, GOP : M=1, N=3
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 21mn 22s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 892 Kbps
Maximum bit rate : 3 777 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 406 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.127
Stream size : 136 MiB (88%)
Writing library : x264 core 120 r2164 da19765
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=16 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Encoded date : UTC 2012-02-23 23:35:39
Tagged date : UTC 2012-02-23 01:36:22
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 21mn 22s
Bit rate : 119 Kbps
Maximum bit rate : 149 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 18.2 MiB (12%)
Encoded date : UTC 2012-02-23 01:36:21
[ Voor 53% gewijzigd door pianoman op 28-02-2012 12:15 ]
  • pianoman
ok, opgelost door LAV filters (0.48) te installeren. Ik wilde dat eerst vanuit mediaportal doen maar mpeinstaller gaf problemen. Vanavond had ik wat meer tijd en heb ik gewoon het hele pakket geinstalleerd, alles aangevinkt en het werkt weer zoals het hoort. (dus inc dxva en subs)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Overigens is Windows Media Player (wmplayer.exe) gewoon 32 bits (bij mij althans wel, check maar in de taskmanager*), dus het had dan sowieso aan MediaPortal gelegen en had het net zo goed een instelling kunnen zijn. Mooi om te zien dat je het al opgelost hebt en dank voor het delen van de oplossing!
* Alle programma's waar *32 achter staan zijn draaiende in 32 bits modus
[ Voor 22% gewijzigd door CH4OS op 29-02-2012 00:14 ]
