[VBA][EXCEL] Syntax error in save command
  • Jwlb
  • Laatst online: 26-10 12:30
Ik ben bezig met het maken van een sheet voor op mijn werk welke ter afsluiting van een shift moet worden ingevuld (hotelreceptie). Ik heb een button aangemaakt welke het bestand moet printen en de actieve sheet in een ander bestand moet opslaan. De syntaxerror die Excel mij geeft komt voor in Line 5.
De bedoeling is dat het bestand wordt opgeslagen onder de volgende naam 2012-02-28-Vroeg.xls. De shiftnaam staat in cel E8 en dit kan Vroeg, Laat of Nacht en wordt aangegeven dmv een drop down menu (data validation)
Sub Button2_Click()
    ThisFile = Range("E8").Value
    ActiveSheet.PrintOut
    ActiveSheet.Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs "Backup\" & Format(Now(), "yyyy-mm-dd") & "-" & ThisFile & ".xls"
    ActiveWorkbook.Close
End Sub
Ik kan het foute in de syntax niet meer terugvinden. Ik heb zelf dan ook geen technische opleiding maar hogere hotelschool. De beperkte kennis die ik heb is dus afkomstig van hobbywerk en maakt troubleshooting last voor mij. Kan iemand mij hiermee uit de brand helpen.
  • ocwil
  • Laatst online: 16:32
moet je de variable ThisFile niet eerst Dim'en?
~ Portal 2 maps: linkje ~ LoL (EUW): Ocwil ~
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Het ')' achter "yyyy-mm-dd") is een losstaand haakje en dat kan niet.
laat maar, ik zit er zelf overheen te kijken
[ Voor 27% gewijzigd door Rupie op 28-02-2012 12:18 ]
Desktop | Server | Laptop
  • Jwlb
Rupie schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 12:17:
Het haakje is toch ter afsluiting van de Now?
2 haakjes openen en 2 haakjes sluiten.
Ik ga het in ieder geval proberen
Mijn edit kwam tegelijkertijd met jou edit :P
[ Voor 6% gewijzigd door Jwlb op 28-02-2012 12:20 ]
  • ocwil
tevens zou je eventueel nog ",fileformat:=XX" kunnen toevoegen.
http://www.rondebruin.nl/saveas.htm
[ Voor 22% gewijzigd door ocwil op 28-02-2012 12:23 ]
  • Rupie
Ik zag het al, had mijn reactie al aangepast. Moet je niet formatdatetime hebben trouwens?
En probeer het anders eerst eens uit elkaar te trekken. Probeer eerst de datum in een andere variable naar behoren te formateren en gebruik die variabele in de opbouw van je naam.
[ Voor 50% gewijzigd door Rupie op 28-02-2012 12:26 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
ocwil schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 12:17:
Daar lijkt het inderdaad fout te gaan: Excel moet nu 'gokken' dat het om een string gaat. Dus mooier:
Visual Basic:
Sub foo()
    Dim thisFile, fileInclPath As String
    thisFile = Range("E8").Value
    ActiveSheet.Copy
    fileInclPath = Format(Now(), "yyyy-mm-dd") & "-" & thisFile & ".xls"
    ActiveWorkbook.SaveAs fileInclPath
End Sub
Edit: waar ik t.b.v. testen overigens de procedurenaam heb aangepast en de directory heb weggelaten. Aanpassen naar wens :P
[ Voor 10% gewijzigd door F_J_K op 28-02-2012 13:03 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
F_J_K schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 13:02:
Visual Basic:
Foei toch. :+ Ook nu moet Excel gokken dat het een string is. :) thisfile wordt nog steeds gedimensioneerd als variant.
En daar zit de clou: ik vermoed dat er helemaal geen syntax-error plaatsvindt, omdat de gegeven sntax imho correct is. Een runtime error is waarschijnlijker en dat zou wel eens kunnen omdat er in de actieve directory helemaal geen subdir 'backup' bestaat. Beter is het om het volledige pad te gebruiken ipv een relatief pad.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Crap :X
  • Reptile209
  • Laatst online: 00:31
Reptile209
- gers -
Lustucru schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 19:00:
Kijk eens naar de waarde van ActiveWorkbook.Path, die zou de huidige working dir moeten geven. En daarbinnen moet dan idd nog een \Backup bestaan.
Zo scherp als een voetbal!
