Backup mislukt van Synology naar FreeNAS 8
  • Tsurany
Tsurany
In een bedrijfssituatie draaien we een Synology Rackstation met de laatste firmware die een backup uitvoert naar een FreeNAS server. Deze backup mislukt constant. Ik heb Synology om hulp gevraagd en die geven het volgende aan:
After some testings conducted by our developers, they found that some of the system files(@eaDIR) were being filtered during the network backup process:
skipping daemon-excluded directory "Klanten/*lijst met mappen*/Folder/@eaDir"
*** Skipping any contents from this failed directory ***
skipping daemon-excluded directory "Klanten/*lijst met mappen*/Financieel/@eaDir"
skipping daemon-excluded directory "Klanten/*lijst met mappen*/Foto's/@eaDir"
skipping daemon-excluded directory "Klanten/*lijst met mappen*/*map*/@eaDir"
skipping daemon-excluded directory "Klanten/*lijst met mappen*/Ontwerp/@eaDir"
Since these system files were skipped during the backup, it will cause partial error messages(23). Please check if there is any filtering settings on the FreeNas8 that could be causing this filtering issue.
De backup naar het andere Synology systeem werkt wel dus ik vermoed dat het probleem zit in het FreeNAS systeem. De files in de map @eaDir zijn een soort thumbnail files zonder filetype.
Iemand een idee wat het werktelijke probleem is?
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 14:54
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
gok: het apenstaartje is je probleem
Waar komen bovenstaande log-entries vandaan? Van Synology of van Freenas?
Je zal toch wat meer informatie moeten geven voor we hier iets mee kunnen. Zijn er niet meer logs?
Heb je het advies van Synologie gevolgde en je filters bekeken?
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
