Ik heb een nieuwe server, met dit moederbord. Alles is goed aangesloten, maar het ding weigert te booten. Zodra ik op power druk, dan komt het ding heel even tot leven (fans e.d. beginnen te draaien) daan daarna valt alles meteen weer stil. Na een aantal seconden komt het systeem weer heel even tot leven, om dan onmiddelijk weer stil te vallen. Dit blijft zich herhalen, tot ik de stroom er af haal.
Wat ook vreemd is, is het volgende. Op het moederbord zit, vlakbij de EATX power aansluiting, een 8-pins EATX12V aansluiting. 4 pinnetjes zijn afgedekt met een stukje plasic. Als ik op de open gelaten pinnetjes een 4-pins 12V stekker aansluit, dan heb ik het probleem zoals hierboven beschreven. Haal ik het klepje weg en sluit ik een 8-pins stekker aan, dan heb ik hetzelfde probleem. Sluit ik hier helemaal niets op aan, dan blijft de server draaien. Alleen heb ik dan geen beeld. Ook niet als ik er een losse VGA-kaart in steek.
Ik weet echt niet waar ik dit moet zoeken. Ik ben bang dat het moederbord niet in orde is, maar zeker weten doe ik dat niet. Ik heb ook al verschillende voedingen geprobeerd, maar dat maakt allemaal niks uit.
Heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn en hoe het is op te lossen?
Alvast bedankt!
  • sebastius
  • Laatst online: 12-11 22:51
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Wat voor voeding gebruik je? Als ie probeert te starten en hij klapt er uit, dan gok ik dat de voeding in z'n beveiliging schiet. Die extra 12V aansluiting heb je echt nodig trouwens, maar 4pin of 8pin zal niet veel uitmaken.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
sebastius schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 11:48:
De gebruikte voeding is een Antec Basiq VP-450P. Andere voedingen geven hetzelfde probleem. Dus ik betwijfel dat de voeding het probleem is.
  • Edmin
  • Laatst online: 13-11 23:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
En een subtiele hint naar de edit-knop ;)
  • Themperror
  • Laatst online: 06-11 15:54
Verwijderd schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 12:19:
lijkt erop dat de voeding niet genoeg stroom levert.. kweet niet wat voor systeem dat is maar anders lijkt 450 watt niet genoeg
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
