Welke cooler P3 1000 Mhz overclocken
  • mad-max
  • Laatst online: 29-07-2022
Hoi,
Ik ben de kluts wat kwijt met de koelers. De Golden Orb wordt veel genoemd en lijkt me wel interessant maar daar staat bij dat ie maar 'werkt' tot 1.13 Ghz.
Ik wil een Asus cusl2-c + P3 1000 Mhz Setje in mijn pc zetten en wat overclocken. De pc staat continu }:O te draaien.
Welke cooler kunnen jullie me aanraden. Hoeft niet het onderste uit de cpu gehaalt te worden maar wel leuk overklokken. Prijs tot 100 piek ofzo.
Asus P4PE, P4 2.4 @ 2.8Ghz, 1024 Mb PC2700, Maxtor 120 Gb + 80Gb 7k2, Asus v7700 Deluxe Geforce 2GTS, Plextor 24x10x40 CD-Rw, Nec DR-1100a DVD+Rw, 19" Iiyama, APC Backups 500EI Noodstroom
I advise you the best of the best:
Alpha PEP66T + Delta AFB-60HP
The hard-core cooling solution for the Coppermine / Celeron II HSF, the absolute best-in-town. Specially made for slotket (slot 1 > FC-PGA/PPGA converter) use. S370 (FC-PGA) Heatsink with copper inlay, for greater heat absorption. Thermal resistance; 0,35 ° C / W. Delta AFB-60HP (High-Performance) fan has a RPM of 6800, CFM 37,61 and a Maximal Air Pressure (MAP) of 15.35. Total height of this combination is 60mm. Finger Guard is not included!
Fl 133.00 / Euro 60.35
Good luck.
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Overclocken zal sowiezo moeilijk zijn met die PIII 1 Ghz, dan zit ie eingelijk al aan z'n max. Maar misschien dat jij wel geluk hebt.
Er is wel iemand hier die z'n 1 GHZ PIII @ 1.2 Ghz heeft draaien, maar dat heeft ie met behulp van peltiers gedaan, niet echt wat je noemt standaard koeling dus..
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
De heatsink die standaard op de PIII 1000 zit is volgens mij al wel oke. Het is zo'n beetje maatje Pentium 4 koeler. Misschien een dikkere fan erop?
