Facetime audio output probleem na verloop van tijd
  • CoiLive
  • Laatst online: 12:11
Ik heb een raar probleem met Facetime op mijn iMac (2011). Het maakt niet uit of ik naar een telefoon bel of naar een andere Apple computer, maar elke keer, zonder uitzondering, begint het geluid na 2:30 minuten (exact!) te kraken en dat wordt steeds erger en erger totdat ik de ander niet meer kan horen.
Dit is echter alleen het geval als ik de audio output laat lopen via mijn externe geluidskaart. Ik maak gebruik van de interne microfoon van de iMac. In Facetime kun je helaas niet kiezen welke output je wilt gebruiken, dus zou ik elke keer mijn externe geluidskaart uit moeten zetten wil ik Facetimen. Dit is vervelend, want voordat de geluidskaart weer herkent wordt moet ik opnieuw opstarten.
Ik heb gezocht en heb 1 iemand gevonden met hetzelfde soort probleem, maar wel een andere externe geluidskaart. Daar zijn echter geen reacties op gekomen, dus probeer ik het hier. Ik zal nog even zoeken naar nieuwe drivers voor mijn geluidskaart (een Digidesign Eleven Rack).
Update: Nieuwste drivers maakte niks uit :(
  • Bigg Balls
  • Laatst online: 15:53
Bigg Balls
Screw you guys, I'm going
Ik ga het even proberen. Ik heb ook een iMac 2011 met een setje B&W mm-1 (ook een soort van externe geluidskaart er in)
  • Bigg Balls
Bigg Balls
Werkt bij mij perfect via de B&W mm-1. Kan je helaas niet helpen.
Succes
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
CoiLive schreef op maandag 27 februari 2012 @ 15:31:
Het kan soms ook te maken hebben met de sample rate waarop je geluidskaart ingesteld staat, en in het geval van Firewire kan het ook zijn dat een ander Firewire apparaat roet in het eten gooit. Ik gebruik(te) een Firewire geluidskaart sinds Panther (10.3) en sinds Leopard (10.5) zijn de Firewire drivers op de een of andere manier brakker en begonnen crashes, wegvallen en kraken te komen als er meer dan één Firewire apparaat aangesloten is. Met als gevolg dat ik nu uit frustratie de interne geluidskaart maar gebruik omdat ik de storingen beu ben :/
  • CoiLive
Bigg Balls schreef op maandag 27 februari 2012 @ 18:04:
Succes
Helaas, toch bedankt :)
Digistorm schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 11:48:
Die van mij is een USB audio interface en ik kan de samlerate instellen op 44.1, 48, 88.2 en 96 KHz dus ik zal eens kijken of dat toevallig verschil zal maken. Bedankt in ieder geval :)
[ Voor 12% gewijzigd door CoiLive op 29-02-2012 13:31 ]
