3c509b op Full Duplex?
  • rene_404
  • Laatst online: 11-03-2007
Momenteel maak ik gebruik van Red Hat Linux 7.0 en een 3Com 3c509B TP netwerkkaart. Via het bijgeleverde programma 3C509CFG heb ik de kaart op Full Duplex gezet.
Maar als ik onder Linux op de switch kijk zie ik dat hij niet op Full Duplex draait. Moet ik nog iets speciaals instellen in RH7 linux?
huh, heb ik dat gedaan?
  • Dim
  • Laatst online: 09-05 19:58
Dim
Kun je ff de output van "ifconfig -a" en "dmesg" posten?
My other computer is your windows box.
  • rene_404
Op zaterdag 24 maart 2001 17:33 schreef Dim het volgende:
Maar natuurlijk...
ifconfig -a:
dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
BROADCAST NOARP MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:A0:24:11:22:17
inet addr:10.0.0.100 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:277774 errors:4 dropped:0 overruns:5 frame:4
TX packets:312234 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:39 txqueuelen:100
Interrupt:11 Base address:0x320
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:A0:24:BC:8F:DE
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:237271 errors:90 dropped:0 overruns:168 frame:90
TX packets:313173 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:21485 txqueuelen:100
Interrupt:10 Base address:0x300
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:3856 Metric:1
RX packets:3121 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:10.xxx.xxx.x P-t-P:195.190.241.xx Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:73308 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:44193 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
tunl0 Link encap:IPIP Tunnel HWaddr
NOARP MTU:1480 Metric:1
dmesg:
Linux version 2.4.1 (root@linuxserver) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.0)) #5 Fri Feb 16 19:04:31 CET 2001
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 000000000009fc00 @ 0000000000000000 (usable)
BIOS-e820: 0000000000000400 @ 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 0000000000010000 @ 00000000000f0000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000002f00000 @ 0000000000100000 (usable)
BIOS-e820: 0000000000010000 @ 00000000ffff0000 (reserved)
On node 0 totalpages: 12288
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 8192 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=linux-2.4.1 ro root=308 BOOT_FILE=/boot/vmlinuz-2.4.1
Initializing CPU#0
Detected 120.514 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 240.02 BogoMIPS
Memory: 46096k/49152k available (1069k kernel code, 2668k reserved, 366k data, 196k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
CPU: Before vendor init, caps: 000001bf 00000000 00000000, vendor = 0
Intel Pentium with F0 0F bug - workaround enabled.
CPU: After vendor init, caps: 000001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: After generic, caps: 000001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 000001bf 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Pentium 75 - 200 stepping 0c
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfba20, last bus=0
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
isapnp: Scanning for Pnp cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd v1.8
parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP(,...)]
pty: 256 Unix98 ptys configured
lp0: using parport0 (polling).
block: queued sectors max/low 30528kB/10176kB, 128 slots per queue
loop: enabling 8 loop devices
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
SIS5513: IDE controller on PCI bus 00 dev 09
SIS5513: chipset revision 8
SIS5513: not 100% native mode: will probe irqs later
hda: Maxtor 91728D8, ATA DISK drive
hdc: FX810S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: 33750864 sectors (17280 MB) w/512KiB Cache, CHS=2100/255/63
hdc: ATAPI 8X CD-ROM drive, 256kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
Partition check:
hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 hda8 >
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
udf: registering filesystem
Serial driver version 5.02 (2000-08-09) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
PPP generic driver version 2.4.1
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
IPv4 over IPv4 tunneling driver
ip_conntrack (384 buckets, 3072 max)
ip_tables: (c)2000 Netfilter core team
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 196k freed
Adding Swap: 530104k swap-space (priority -1)
eth0: 3c509 at 0x320, 10baseT port, address 00 a0 24 11 22 17, IRQ 11.
3c509.c:1.16 (2.2) 2/3/98 becker@cesdis.gsfc.nasa.gov.
eth1: 3c509 at 0x300, 10baseT port, address 00 a0 24 bc 8f de, IRQ 10.
eth0: Setting Rx mode to 1 addresses.
eth1: Setting Rx mode to 0 addresses.
eth1: Setting Rx mode to 1 addresses.
  • Dim
Dim
Hm, ik heb zo'n idee dat full duplex voor deze kaart helemaal niet ondersteund wordt door Linux... Ik kan er in ieder geval niets over vinden in de driver sources. :(
  • rene_404
Op zaterdag 24 maart 2001 18:47 schreef Dim het volgende:
Dat is jammer :'(
  • paulhekje
  • Laatst online: 30-08 14:38
en als je de kaart op n-way auto detect zet?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • rene_404
Op zondag 25 maart 2001 13:01 schreef paulhekje het volgende:
In het config proggie van 3Com kan je alleen kiezen tussen ENABLE en DISABLE... :(
