Is mijn interne netwerkkaart kapot?
  • readytoflow
Het lijkt erop dat ik een probleem heb met mijn interne netwerkkaart.
Het gaat hier om een Yukon 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller i.c.m. een Dell XPS M1530 en Windows 7 Ultimate.
Ik kan de drivers installeren, ik zie in apparaatbeheer ook de Ethernet Controller staan. Beide geven geen foutmeldingen aan.
Wanneer ik een netwerkkabel aansluit (meerdere kabels geprobeerd en op diverse poorten van mijn modem en router), krijg ik echter geen verbinding. Ik zie bij het netwerksymbool een uitroeptekentje wanneer ik mijn wifi uitschakel. Wifi zelf werkt dus prima. Verschillende pogingen om het probleem automatisch via Windows te laten oplossen werkten ook niet.
Ik kan mijn router ook niet bereiken (volgens mij kan dat alleen via een bedrade verbinding?).
Wanneer ik echter een netwerkkabel aansluit, zie ik wel 2 kleine lampjes oplichten (oranje en geel), dus het lijkt erop dat er wel contact is en data doorheen gaat.
Eigenlijk wijst alle hard- en software erop dat de bedrade verbinding zou moeten werken, behalve dan dat deze niet werkt... :+
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Je zou nog kunnen proberen de netwerkkaart uit te zetten en dan verifiëren of de netwerkkaart is verdwenen uit de Device Manager.
Daarna de NIC in de BIOS weer aanzetten, wellicht dat het dan weer werkt.
  • readytoflow
Helaas...uit- en aangezet, maar werkt nog steeds hetzelfde (niet dus)
Controller verdwijnt wel uit de lijst uiteraard.
Vreemde is dat ik nergens een foutmelding krijg of zie rondom de hard- en software.
Als één van de twee niet correct zou werken, zou ik dat toch ergens terug moeten zien?
  • Martine
Staat dat ding op full-duplex? Als hij de snelheid om wat voor reden dan ook niet kan halen maakt hij geen verbinding.
  • readytoflow
Hoe weet ik wat dejuiste instelling moet zijn? En sterker nog, hoe verander ik dat?
Heb er zelf niks aan veranderd zover ik weet en het heeft tot voor kort gewoon gewerkt.
Edit: Gevonden. Verschillende instellingen geprobeerd (full/half/auto op 100Mbps en 10Mbps), maar ook dat helpt niet.
[ Voor 26% gewijzigd door readytoflow op 26-02-2012 15:35 ]
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
heb zelf met realtek kaartjes wel is gehad dat de driver van windows-update ongeveer hetzelfde probleem gaf, driver download van fabrikant website loste toen probleem op. Desnoods even testen met linux live cdtje/stick. Dan kan je kijken of het aan de drivers/windows ligt
[ Voor 23% gewijzigd door -36- op 26-02-2012 15:37 ]
  • readytoflow
Ik heb vandaag nog de driver via Dell gedownload en geïnstalleerd (daar kwam die al vandaan toen het nog werkte, zelfde FW). Op site van de fabrikant kan ik geen drivers vinden.
  • -36-
-36-
Dan zal het daar niet aan liggen idd
Een soortgelijk verhaal http://www.sevenforums.co...040-problem-internet.html
Daar was het probleem een DNS issue.
Probeer eens de DNS servers van Google/OpenDNS;
8.8.8.8
8.8.4.4
208.67.222.222
208.67.220.220
  • readytoflow
Ok, daar begrijp ik niet zoveel van eigenlijk...
Wat ik nog wel heb geprobeerd is om via de 'NIC' mijn nas (vast IP) te benaderen (wifi uit dus) in mijn interne netwerk. Dat werkt dan weer wel?!?
Als ik in de cmd Ipconfig/renew typ, dan krijg ik het volgende antwoord:
'Windows IP Configuratie
De bewerking is mislukt om aangezien er geen enkele adapter is die zich in een staat bevindt die voor deze bewerking is toegestaan'
Met dit lijkt het erop dat de interne kaart toch wel werkt, maar op een of andere manier niet goed is ingesteld...
Zal me nog eens in voorgaand antwoord proberen te verdiepen...
  • Roel1966
Heb je al eens geprobeerd je router te resetten want het lijkt erop dat je netwerkkaart gewoon geen ip adres toegewezen krijgt van de dhcp server van je router of modem.
typ eens in cmd het volgende;
netsh int ip reset
netsh winsock reset
En herstart de computer.
  • readytoflow
Verwijderd schreef op zondag 26 februari 2012 @ 21:46:
netsh int ip reset
netsh winsock reset
Geen flauw idee wat ik net heb gedaan... :+
Was even schrikken, want ik had net geen bedrade èn draadloze verbinding!
Maar windows kon nu wel automatisch het probleem herstellen (DHCP toegekend).
Het lijkt nu dus opgelost. Thx!
Maar...Wat heeft nu ineens het probleem veroorzaakt?
Je TCP/IP stack was vern#ukt.
  • readytoflow
lol...sorry hoor...maar dat zegt me nog niet heel veel?
Ik weet wel dat ik zelf niks aan TCP/IP heb veranderd. Wat kan zonder dat ik het doorheb veranderingen daar in aanbrengen?
(vraag het omdat ik uiteraard wel van m'n fouten wil leren)
/me weet het ook niet. :7
  • Roel1966
readytoflow schreef op zondag 26 februari 2012 @ 23:33:
Je router wijst via zijn DHCP server een IP adres toe aan bijvoorbeeld je pc, en het kan soms wel eens gebeuren dat die DHCP server even in de war is geraakt ( simpel gezegd dan ). Je kan dan 2 dingen doen namelijk of dat Windows om een nieuw ip vraagt of dat je de router even reset ( stroom eraf en na 10 sec weer erop ).
Elke keer als jij je pc of andere apparaten met bv wifi of kabel aan zet wijst de DHCP server van je router een ip adres toe dus dat kan veranderen. Nu wil het wel eens zijn dat soms de die DHCP server de ip's niet helemaal gerefreshed heeft en dan krijg je wel eens dat er per ongeluk 1 ip voor 2 apparaten toegekent is. Een van die 2 apparaten zal dan geen verbinding krijgen en in jou geval was dat je pc.
Tuurlijk zal ik wel commentaar krijgen van de netwerkspecialisten maar op die manier is het een beetje begrijpelijk uitgelegd.
Roel1966 schreef op maandag 27 februari 2012 @ 00:09:
Idd, want in dit geval was niet de router in de war, maar de client. Dus je verhaal gaat niet op.
En als de DHCP pool v/d router corrupt was geraakt, was er via draadloos ook geen verbinding mogelijk.
Hoe het komt dat het TCP/IP stack corrupt is geraakt, kan ik niet opmaken uit de info van TS.
We zullen het nooit weten.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2012 09:12 ]
  • readytoflow
Ok, het is me wel iets duidelijker, maar de oorzaak zal dus een mysterie blijven. Wel weet ik hoe ik het kan oplossen mocht het nog een keer gebeuren! Thx.
  • readytoflow
Bump!!
Ik wilde weer een topic met dezelfde titel gaan make. Maar hier kan het ook op verder.
Ik heb weer een probleem met mijn laptop alleen heb ik nu helemaal geen internet meer.
Ik heb bovengenoemde commando's uiteraard al geprobeerd maar dit keer oznder resultaat.
Mijn netwerkkabel wordt niet herkend en bij draadloos internet krijg ik de melding dat er een beperkte verbinding is. Wat die beperking is weet ik niet, want er werkt helemaal niks (intern en extern).
ipconfig/all laat wel de apapters zien en e zijn ingeschakeld.
Ik zie in apparaatbeheer geen problemen.
Wanneer ik inlog in mijn modem zie ik verder ook alles normaal staan. uiste DHCP pool, DNS etc...
Ik zie zelfs het ip adres van de laptop staan. Maar vanuit de laptop heb ik dus geen enkele verbinding.
Ik ken niet veel commando's maar als ik ipconfig/release intyp dan zie ik:
" Er heeft zich een fout voorgedaan bij het vrijgeven van deze interface: LAN-verbinding (de RPC-server is niet beschikbaar)"
Is er deze keer weer iemand die me uit de brand kan helpen? Met alleen een iPad in huis red ik het niet helaas... :|
  • readytoflow
Ik heb het nog getest met een andere computer, maar die werkt perfect...
Het opnieuw installeren van de drivers bood ook geen oplossing.
Toch moet het op te lossen zijn? Het zou wel erg toevallig zijn als. Zowel mijn interne netwerkkaart als mijn interne wifi kapot zouden zijn?
