SSL connectie -> peer not authenticated
  • fix_j
  • Laatst online: 15-06-2023
Ik probeer een verbinding tot stand te krijgen met een webservice die zijn eigen server certificaten heeft.
Het server certificaat heb ik na registratie ontvangen en kunnen importeren in mijn browser, als ik nu via mijn browser naar de url van de webservice ga dan krijg ik alles correct te zien. :)
Het certificaat heb ik vervolgens geconverteerd naar een ander formaat, zodat ik het via de code kan importeren in de keystore.
openssl pkcs12 -export -out certificate.p12 -inkey server.key -in uzi.pem
Echter nu ik het certificaat i.c.m. mijn java code wil gebruiken om een verbinding op te zetten krijg ik de volgende foutmelding:
main, SEND TLSv1 ALERT: fatal, description = certificate_unknown
main, WRITE: TLSv1 Alert, length = 2
main, called closeSocket()
javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException: peer not authenticated
main, handling exception: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
main, IOException in getSession(): javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
De volgende libraries worden gebruikt:
HttpClient 4.1.1
HttpCore 4.1
CommonsIO 2.0
Voor de zekerheid zet ik deze parameter in het begin:
Java:
System.setProperty("sun.security.ssl.allowUnsafeRenegotiation", "true");
Voor de connectie gebruik ik de volgende code:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
        DefaultHttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
        try {
            File file = new File("...certificate.p12");
            // load the key
            KeyStore trustStore = new CustomKeyStore(file, pass).getInstance();
            // get the socket
            SSLSocketFactory socketFactory = new SSLSocketFactory("TLS", trustStore, new String(pass), null, new SecureRandom(), new TrustSelfSignedStrategy(), new AllowAllHostnameVerifier());
            // create the scheme
            Scheme sch = new Scheme("https", 443, socketFactory);
            // register the scheme
            httpclient.getConnectionManager().getSchemeRegistry().register(sch);
            // set the GET/POST
            HttpGet http = new HttpGet(url);
            // get the reponse
            HttpResponse httpResponse = httpclient.execute(http);
            HttpEntity entity = httpResponse.getEntity();
            // get the input stream, a copy as String
            response = IOUtils.toString(entity.getContent());
            // clean up
            EntityUtils.consume(entity);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            // When HttpClient instance is no longer needed,
            // shut down the connection manager to ensure
            // immediate deallocation of all system resources
            httpclient.getConnectionManager().shutdown();
En voor de CustomKeyStore het volgende:
Java:
    // load the key
        KeyStore trustStore = KeyStore.getInstance("PKCS12");
        FileInputStream fis = null;
        try {
            // get the file
            fis = FileUtils.openInputStream(file);
            // load
            trustStore.load(fis, pass);
            Enumeration<String> aliasEnum = trustStore.aliases();
            while (aliasEnum.hasMoreElements()) {
                String alias = aliasEnum.nextElement();
                System.out.println(alias);
        } finally {
            IOUtils.closeQuietly(fis);
        return trustStore;
Iemand een idee?
  • Remus
  • Laatst online: 15-08-2021
(jarig!)
Je moet ook het certificaat van de instantie die dat certificaat ondetekend heeft importeren (of de hele hierarchie van certificaten), anders kan de trust-relatie niet geverifieerd worden. Dat het met je browser wel werkt komt doordat je browser waarschijnlijk meer root-certificates bevat dan de standaard java ca-cert.
  • fix_j
Klinkt ergens wel heel logisch :P ik ga het morgen eens proberen!
  • fix_j
Remus,
Bedankt voor de tip het werkt nu! Er moest idd nog een paar root certificaten ernaast geimporteerd worden.
