Time outs in UT2004
  • A87
Ik krijg tijdens het gamen steeds dat ik opeens mensen zie lopen maar toch stilstaan dan kan ik niets meer doen en de verbinding met de server ligt er dan ook uit... dit gebeurd na 10 min oid
Met Battlefield 3 heb ik nog nergens last van gehad na 60 uur ... wat kan dit zijn.?
UT2004 staat ook vrij in de windows firewall en ik gebruik verder geen speciale software.. en heb de microsoft virusscanner.
En ik ben bekabeld via een Sitecom WL309 router.. heb ook verschillende firmware geprobeerd!!
Ik heb Ziggo 40mbit internet.
De problemen begonnen eigenlijk toen ik deze Router had... maar BF3 werkt wel goed
[ Voor 13% gewijzigd door A87 op 24-02-2012 19:59 ]
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 04-10 23:10
Ha,
Jij bent zeker ook "net"overgestapt naar ziggo alles in 1?
Hier hetzelfde,
Ut2004 (of eigenlijk een mod voor ut2004, maar die draait op ut2004) die klapt er soms uit, tezamen met teamspeak.
BF3 krijgt af en toe eens een lagspike, maar blijf 9/10 keer wel in het spel zitten. TS wil er soms nog wel eens uitklappen.
Ubee routerding en tussen die router en de pc hangt een sitecom die al jaren non-stop heeft gewerkt.
Echter als ik de switch eruit laat dan heb ik er volgens mij geen last van (maar een paar uur geprobeerd, vriendin wilde ook gamen).
Ik gok op een ubeemodem die niet vriendjes wil worden met de witch die er dan voor/achter hangt ;)
  • A87
De moden loopt de boel dus te verstoren?
Is alles in 1 idd...
[ Voor 21% gewijzigd door A87 op 24-02-2012 22:34 ]
  • KaWaReZ
bij mij is de switch de boosdoener sinds de nieuwe modem.
ondertussen paarkeer gereset, nu lijken de problemen mee te vallen
  • A87
Modem gereset.. nog het probleem!! Volgens mij is het Ziggo
[ Voor 72% gewijzigd door A87 op 25-02-2012 10:52 ]
  • KaWaReZ
Modem kun je resetten wat je wilt, die blijft verbinding geven.... Tis je switch die er niet mee om kan gaan
Hier gisteren 4u achtter elkaar gewoon verbinding (wauw), heb de hele netwerkzooi onder handen genomen, nieuwe switch staat in de planning (meer poorten nodig)
  • A87
ik heb geen switch maar een router
  • lier
  • Laatst online: 21:34
lier
MikroTik nerd
Ben je bedraad of draadloos verbonden?
Is het Ubee "ding" alleen modem of ook gelijk router (oftewel, krijgt je router een private of public IP adres)?
  • KaWaReZ
We hebben er nog steeds problemen mee...
Uh, dat ubee ding zit aan de muur, vanaf dat ubeeding loopt 1 kabel naar de andere kamer. daar zit de switch.
Die deelt overigens ook de ip's uit in het eigen netwerk
  • A87
Ik heb een modem en een router, maar het is alleen met ut 2004 zo.. zelfs na 4x het spel opnieuw installeren blijft het probleem aanwezig
Vervang alle "actieve" onderdelen in je netwerk 1 voor 1.
Modem van Ziggo laat je even staan.
Router.... Of tijdelijk een andere lenen, of gewoon weglaten.
Switch / Hub. Heel die eruit, en zet de PC (eventueel met een tijdelijke LAN kabel) rechtstreeks op de router.
Klaar.
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Hang anders je pc eens voor de test rechtstreeks aan je modem?
Krijgt je PC dan een publiek (internet ip) of een lokaal ip. (internet ip: check via whatismyip.com)
Als je PC een lokaal IP (dus afwijkend van je internet IP) krijgt, dan heeft jou "Modem" ook een router functie. Het Gateway en DNS adres die je PC via de DHCP server krijgt is het adres van je router in het "Modem".
Indien dat bovenstaande het geval is dan is het verstandig om je sitecom niet meer als router te gebruiken. Beste kun je de DHCP server dan uitzetten op je Sitecom. Je sluit je modem/router aan op een lege switchpoort (niet WAN!) poort van je Sitecom.
Andere optie is je Ziggo modem/router als bridge in te stellen, vervolgens sluit jij hem dan wel aan op de Sitecom op de WAN poort. Je sitecom krijgt van het Modem dan een publiek IP adres.
In beide gevallen heb je geen dubbele Routering en NAT meer, en is veel makkelijker kwa configureren, betere performance en minder problemen.
