harde schijven langzaam op msi k7tpro2-A
Mijn twee harde schijven (maxtor ata100 7200rpm) worden te langzaam bevonden om video op te capturen. Het mobo en harde schijven zijn er door een winkelier ingezet. Kan het zo zijn dat de ata100 een aparte driver nodig heeft en dat die nog niet geïnstalleerd is?
Hoe kan ik controleren of de via driver is geïnstalleerd en zoniet hoe en welke moet ik dan installeren?
thanx
  • Davidoff402
  • Laatst online: 24-03-2022
Davidoff402
The more you tweak....
De via 4in1 drivers installeren zou in ieder geval helpen. www.via.com.tw
remember, verkopers zijn geen tweakers
Sempron 3800+ 8k9a7i
Ik heb inmiddels de nieuwe via-drivers geïnstalleerd, in de bios staan de schijven op LBA. De datarate in dv studio is net geen 2000kb/s en zou minimaal 4000kb/s moeten zijn.
Wat zou er mis kunnen zijn.
2x maxtor ata100 + msi k7t2-a + tb900
alvast bedankt
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 19:53
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Check je kabeltjes, zit er geen rare cdrom op pio 4 bij een hd, staat dma in win98 aan e.d.
Ik haal met mijn raid stripje met 2 x 20gb diskies rond de 17mb/s .. dus met zo'n disk alleen moet je wel rond de 8-10 moeten halen denk ik..
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • stylezzz
  • Laatst online: 21:10
Check www.viahardware.com daar staan drivers voor de 686B southbridge die jou probleem waarschijnlijk zullen oplossen....
sterker nog hier is de directe link:
http://209.61.186.108/viahardware/download/580_3011.EXE
Tijdens installatie miniport kiezen....
suc6!
  • smvs
op een k7tpro 2a wordt met bepaalde VIA drivers niet automatisch de DMA enabled... dat is waarschijnlijk alles.. gewoon ff in je apparaatbeheer bij schijfstations ff je dma aanvinken en eventueel ook bij je cd-rom
  • stylezzz
Zit een kern van waarheid in. Bij de MSI borden die nu in de winkels liggen staat op het cdtje nog altijd 4in1 pack 4.25 meen ik. Deze heeft nog geen support voor die 686B. Vandaar dat ik doorverwees naar dat losse driverpack.....
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
In navolging van het onderwerp:
Zie mijn specs:
Sandra zegt het volgende:
Udma : 4000
dma33: 8000
Dma66: 13000
this drive: 13686
En ik heb toch echt een Maxtor 40.9 100 7200.
Ik ga die nieuwe via drivers installeren denk , ik heb nu 4.26a.
Is het eigenlijk nodig of heb ik gewoon een langazame schijf te pakken?
Groetjes, Vleppy Niles
  • UnderFlow
  • Laatst online: 15-01-2024
Bij mij heeft het geholpen om de losse ide driver die via levert te installeren. Hij installeerd dan ook meteen een via utility waarmee je kunt controleren of alle dma apparaten goed werken. Ik heb ook een maxtor schijf en de performance was slecht zelfs na installatie van de via drivers. Ik heb ze toen allemaal apart geinstalleerd en nu werkt het perfect. Ik geloof dat je de losse drivers gewoon op de via site kunt downloaden.
  • stylezzz
Is nog vrij laag. Ik haal net geen 25000 met m'n IBM 45Gb DTLA. Je kan het idd met die drivers nog proberen op te trekken. Verder heb ik met maxtor niet veel ervaring.....
  • vleppyniles
[off topic]
Moet ik eerst die 4.26 eraf halen voordat ik de nieuwe erop zet, of kan ik ze er gewoon over heen kopieëren?
[/offtopic]
  • vleppyniles
Ik heb net die nieuwe via drivers geinstalleerd: 429v
En ik heb een kleine 10.000 puntjes meer volgens Sandra
Eerst: 13686
Nu 22586
