block wifi scanners
  • MarcHeijerman
  • Laatst online: 11-05 12:27
Hi all,
ik vroeg mij af hoe wifi scanners geblocked kunnen worden. Ook als heb je een hidden network zonder ssid broadcast, een redelijke wifi scanner is toch instaat het ssid te vinden.
Dit zou ik graag willen voorkomen, hopelijk dmv bepaalde instellingen ?
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Dan is er maar 1 optie:
Schakel je WiFi adapter uit en plug een kabel in.
Zolang je een signaal uitzend is het gewoon zichtbaar.
Deze advertentieplaats is te huur!
  • MarcHeijerman
Dat schijnt de enige optie te zijn... :-)
* Schroef het vermogen terug naar een nivo dat "buiten" heel weinig signaal overblijft.
* Gebruik een richtantenne in je huis op zo'n manier dat het signaal naar "binnen" gericht is. Een paneelantenne heeft heel weinig signaal af aan de "achterkant" van dat ding (je kan voor de gein een loden plaat ACHTER de antenne plakken).
* Gebruik een "algemeen" SSID. Dus niet eentje zoals "KEES_THUIS".
* Gebruik ALLEEN WPA2-AES. Dus GEEN TKIP!!!
* Gebruik een moeilijk wachtwoord. Er zijn tig websites die voor jou een code kunnen generen van 64 karakters lang, 256 bits.
Als je al deze dingen tegelijk invoert, is jouw netwerk redelijk goed dichtgetimmerd. Uiteraard, is alles theoretisch mogelijk, maar je moet het zo onaantrekkelijk mogelijk maken.
Bv. Als je je fiets op slot zet, kan je beter 5 goedkope kettingen erop zetten, dan 1 dure. Waarom? Het is een psychologie van de dief. 1 ketting kapot maken is "sneller" dan 5... Hij laat jouw fiets eerder staan bij het zien van 5 kettingen en gaat voor een andere fiets die maar 1 ketting heeft.
  • MarcHeijerman
Verwijderd schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 16:11:
Daar zit wat in.
Zal dus even het verschil tussen AES en TKIP moeten opzoeken, altijd wel interessant om te weten. Wireless is nooit met sterkste punt geweest :)
  • MarcHeijerman
Ok tkip is een soort wep wrapper en aes een betere incryptie, aes dus :)
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Als je aan de Kerkstraat woont zou je je SSID eigenlijk Dorpstraat moeten noemen ofzo :P En zowiezo een heel ander huisnummer:D
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Wat is het budget?
Je kunt natuurlijk alle muren verfen of isoleren met spul waar geen WiFi doorheen komt. Of als je bang bent dat je netwerk wordt gekraakt, dan kun je altijd een RADIUS server plaatsen.
[ Voor 8% gewijzigd door Trommelrem op 25-02-2012 13:29 ]
  • Fiber
  • Laatst online: 22:26
Fiber
Beaches are for storming.
In een moderne flat gaan wonen met veel betonijzer en kleine ramen wil ook nog wel eens helpen...
On topic, er bestaan GSM Jammers. Wellicht bestaan er ook wifi stoorzenders. Vast wel, alleen heb je er dan waarschijnlijk zelf ook niets meer aan. :)
De straling van je monitor valt ook op te pikken en uit te lezen trouwens... :)
[ Voor 54% gewijzigd door Fiber op 25-02-2012 13:40 ]
  • Mijzelf
Wel eens geprobeerd? Met een oude CRT monitor lukt dat wel ja, maar met een LCD? Ik betwijfel het.
  • Daniel36
  • Laatst online: 00:33
Daniel36
Lurkin in the shadows
Ik ben benieuwd waarom je je netwerk onzichtbaar wil maken.
Last van meelifters ?
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
enne voeg _nomap aan de ssid naam toe.
http://webwereld.nl/nieuw...t-voor-wifi-sniffing.html
En gebruik kabel ipv van wifi als je zeker wilt zijn....
