[win 7 verkenner] Inhoud wordt niet altijd weergegeven
  • jdh009
  • Laatst online: 16:33
jdh009
FP PowerMod
Ik ben het al een paar keer tegen gekomen met diverse programma's maar heb het vandaag dan ook eindelijk kunnen vastleggen. Ik zit met het volgende probleem:
Zoals je op het plaatje hieronder ziet (click to enlarge) is de bestandsinhoud van de folders niet hetzelfde, dit terwijl het, volgens de eigenschappen, toch echt dezelfde locatie zou zijn. De achterste map 'hoort de juiste versie te zijn waarin 2 nieuwe bestanden en een map extra staan.
Als ik mijn verkenner echter open (Windows + E) en naar de folder navigeer vind hij alleen de twee bestanden die er onder staan. Tevens als ik mijn virusscanner start (Zone Alarm) herkent ie ook maar 2 bestanden. Daarnaast is het bij de map waarin de 4 bestanden + folder staan niet mogelijk om rechtermuisknop en dan 'Scan with Zonealarm anti-virus' te doen. Waar kan dit aan liggen?
Bestanden uit de ene map kan ik niet kopiëren naar de andere map. Hij geeft dan aan dat het bestand niet gevonden is. Als ik een bestand open in één van de twee folders dan doet hij dit gewoon.
Ik gebruik een volgens de windows updater up-to-date versie van Windows 7 Ultimate (gekocht bij surfspot) daarnaast nog een windows classic shell met een Win 95-98 uiterlijk.
Het probleem
Afbeeldingslocatie: http://s16.postimage.org/9vxi03629/fout.jpg
Ik las net in een topic over MSpaint in een reactie:
Altijd_Lastig schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 05:47:
Ik heb al vaker gezien dat windows 7 een soort van cache bijhoudt van bestandsnamen en locaties en dat windows zelf niet weet hoe bestanden heten. Vooral last van als niet explorer wordt gebruikt voor opslaan of wijzigen bestanden. Normaal gesproken werkt een reboot en ziet explorer daarna alles zoals het hoort.
Is dit gewoon een soort cache probleem?
[ Voor 23% gewijzigd door jdh009 op 22-02-2012 16:07 ]
  • Preau
Hoe lang heb de map al openstaan, voordat die bestanden erin werden gezet door Vuze?
Dan wil op de refresh knop drukken nog wel eens helpen.
  • jdh009
jdh009
FP PowerMod
De nieuwe bestanden staan er ongeveer vijf uur in. Ik had de map al een paar keer geprobeerd te vernieuwen. Helaas zonder succes. Heb net tevens de computer uitgezet en weer opnieuw aan gezet, ook dit zonder succes. De bestanden staan er dus nog steeds niet in. Ook niet als ik er via de verkenner naar toe ga. Alleen wanneer ik vanuit Vuze naar de folder toe ga staan ze er wel in terwijl het hetzelfde mapje is... Heel apart. Kan het aan Vuze liggen?
[ Voor 13% gewijzigd door jdh009 op 22-02-2012 19:53 ]
  • Mieske666
  • Laatst online: 20-07 09:02
Heb je als eens chkdsk geprobeerd? Open een elevated command prompt (rechter muisknop command prompt> Run as admin) en dan het commando "chkdsk d: /f" misschien wil windows hem plannen met een reboot. Gewoon toestaan en opnieuw opstarten.Het kan zijn dat er het een en ander gefixed moet worden en chkdsk doet dat. Kan zijn dat de schijf niet helemaal goed is (hardware) of dat windows een paar keer niet goed afgesloten is.
Ik zeg niet dat dit de oplossing is maar het zeker een van de eerste dingen die ik zou proberen.
  • jdh009
jdh009
FP PowerMod
Mieske666 schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 19:57:
Bedankt, heb het nu ook met bestanden gedownload via firefox. Bestanden naar mijn bureaublad gedownload maar alleen te zien als ik direct vanuit firefox er aar toe ga. Zo komen ze niet tevoorschijn.
Heb je suggestie geprobeerd, krijg een melding over iets met verbindingen die nog openstaan en of ik die wil sluiten. Ga morgen ff googlen wat voor een effect dat heeft.
