• LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Geachte medetweakers,
Ik loop op het werk tegen het volgende probleem aan. Wij hebben een DHCP server in ons netwerk. Voorheen liep deze zonder problemen op Server 2003, maar deze is nu gemigreerd naar 2008 R2. Het probleem is dat clients wel een IP adres krijgen maar na lange tijd. Vaak pas na de timeout periode. Daarna werkt alles wel maar op deze manier werkt application deployment via GPO niet evenals opstartscripts omdat er op dat moment geen netwerk beschikbaar is. Bepaalde andere clients werken in één keer goed. De clients draaien Windows XP SP3 incl. alle updates. We gebruiken een IPv4 scope.
Ipconfig /release en vervolgens /renew geeft dus in eerste instantie een timeout waarna na enkele seconden ineens toch een IP wordt toegewezen.
Middels google ben ik er achter gekomen dat dit probleem vaker optreed. Een oplossing heb ik echter nog niet kunnen vinden. Onze switches zijn van Cisco en lijken het verkeer niet te blokkeren of te vertragen. Het werkte immers perfect met Server 2003.
Wie kent dit probleem en heeft wellicht een oplossing?
Tnx
De server draait virtueel onder VMware ESX
  • mhoogendam
  • Laatst online: 14-10 14:47
Kan je de DHCP scope niet gewoon opnieuw opzetten?
  • LollieStick
Reeds geprobeerd in een ander VLAN met een aantal clients. Zelfde probleem :(
  • josvane
  • Laatst online: 22:38
Welk OS hebben de clients? Wellicht speekt IPv6 een rol
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 13-10 08:30
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Dan lijkt het toch ook een beetje op dat er iets met de bekabeling van de switch richting de server, of wellicht de server zelf is (NIC). Zeker als je het in een ander VLAN hebt geprobeerd, kan je de switch(es) uitsluiten. Het probleem verhuist mee.
  • LollieStick
Zie TS ;)
Windows XP SP3 incl Updates. IPv6 gebruiken we niet.
Kabouterplop01 schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 12:12:
We gebruiken ESX ;)
Voor de zekerheid heb ik een aparte server opgetuigd in een ander VLAN welke dus dezelfde problemen vertoont. Als we een statisch IP instellen werkt alles prima (**noem een aantal** pings naar de server - 0 verlies), maar dit is uiteraard niet de bedoeling.
[ Voor 83% gewijzigd door LollieStick op 22-02-2012 12:16 ]
  • redfoxert
LollieStick schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 12:12:
Zie TS ;)
De DHCP server heeft waarschijnlijk wel IPv6 ... Mogelijk staat de IPv6 stack ook aan op de clients. Disable die eens en eventueel ook op de DHCP server.
Overigens had ik bij een vorige werkgever ook een probleem met trage DHCP ACK's etc. Daar moesten we IPv6 enablen op de clients. IPv6 krijgt voorrang en de client probeert daarom eerst een IPv6 adres te krijgen. Als dat niet lukt schakelt hij pas over naar IPv4. Ondertussen zijn de netwerk connecties fatsoenlijk opgebouwd en kregen de client na de IPv6 timeout netjes een IPv4 adres. Dit probleem werd veroorzaakt door de brakke DHCP implementatie die Microsoft hanteert. Schijnbaar is die net niet helemaal conform de standaarden. Ik weet er het fijne niet van maar IPv6 stack op de clients activeren was de oplossing :)
[ Voor 47% gewijzigd door redfoxert op 22-02-2012 12:17 ]
  • LollieStick
redfoxert schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 12:14:
Op XP is enkel de IPv4 stack geinstalleerd. IPv6 dus niet.
Op de server hebben we IPv6 gedisabled bij de netwerkkaart configuratie. Om uit te sluiten ook al op enabled gezet maar dat veranderd niets.
@hieronder: Zag het ;)
[ Voor 4% gewijzigd door LollieStick op 22-02-2012 12:18 ]
  • redfoxert
LollieStick schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 12:17:
Zie edit :)
  • LollieStick
Dat lijkt het probleem inderdaad op te lossen. Is er een manier om IPv6 compleet uit te schakelen of IPv4 voorrang te geven. We gebruiken een gestripte versie van XP (oude machines en oud image) waar we geen mogelijkheid hebben IPv6 te installeren.
  • redfoxert
LollieStick schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 12:42:
"netsh int ipv6 install" werkt niet?
  • LollieStick
Nee... krijgen we allerlei vreemde foutmeldingen van bestanden die niet gevonden kunnen worden. Dan zou er niets anders op zitten als een compleet nieuw image te maken. Ben ik eigenlijk niet van plan omdat migratie naar Windows 7 ook in de pijpljin zit.
