Hallo allemaal!
Ik heb net mijn eerste pc in elkaar gezet. Hij werkt bijna helemaal perfect, hij heeft nog maar een paar kleine probleempjes. Om te beginnen zal ik even opnoemen hoe de pc is opgebouwd.
-Cooler master storm trooper
-Asus P8Z68 deluxe gen3
-Intel core i5-2500K @3.3Ghz
-Zalman CNPS10X Performa, met enkel een fan in pull-mode, omdat mijn werkgeheugen anders niet paste.
-Corsair vengeance blue,1600-16GB kit. CL9,4x4GB,XMP,1.5V ,DDR3
-Corsair HX750W
-Asus ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5
-OCZ synapse 128GB
-Seagate Barracuda 7200rpm, 1TB
-Seagate Barracuda green, 5400 rpm, 2TB
-LG 22x speed dvd drive
OS: windows 7 ultimate 64bit
Nou heb ik echter dus een paar kleine probleempjes.
Zo maak ik gebruik van de Intel Smart response technology met mijn cache-SSD van OCZ, de synapse van 128 GB. Echter, zowel dataplex, dat mijn mijn SSD werd meegeleverd, als intel rapid storage technology, herkennen de SSD als 60GB. Ik weet dat er altijd wat geheugen vervalt, maar 68 GB vind ik toch wel erg veel.
het programma dataplex geeft aan dat mijn SSD inderdaad voor SSD-caching gebruikt wordt.. Dit met het geheugen van 59GB, wat wordt toegepast op mijn C-schijf. Dataplex zegt alleen DAT het voor caching wordt gebruikt, ik kan zelf niets aanpassen. In het menu van intel rapid storage technology kan ik geen opties vinden om inderdaad mijn SSD voor smart response te gebruiken. Waar ik op de site www.hardware.info onder de volgende link: http://nl.hardware.info/r...smart-response-technology
een optie "Accelerate" zie, vind ik dat zelf niet. Ook mist mijn C-schijf, degene van 1TB. Ik heb al de nieuwste software en drivers gedownload, zowel via Asus als Intel, maar ik zie geen verschil. In het programma "disk management" ziet mijn pc de SSD helemaal niet. Of is het soms zo dat de ene helft maar gebruikt wordt voor caching, en de andere helft herkent wordt door intel rapid storage? Mocht dit het geval zijn, hoe kan ik er dan voor zorgen dat de volledige 128 GB gebruikt wordt?
Het volgende probleem betreft FAT32 bestanden. De microSD die in mijn HTC Evo 3D gaat, een adata 4series van 32GB, is standaard geformatteerd op FAT32. Wanneer ik mijn telefoon of de geheugenkaart aan mijn pc connect, herkent de pc deze direct als verwisselbare schijf. Echter, ik kan niets uitvoeren op deze kaart, aangezien hij dit als een verwisselbare schijf ziet van 0 byte. Op andere pc's wordt de microsd wel gewoon herkent. Ik heb al geprobeerd, na een back-up gemaakt de hebben van mijn bestanden op de microsd, de microsd te converteren naar NTFS. toen werd de microsd inderdaad wel herkent door de computer. Door mijn telefoon echter helemaal niet meer als geheugenkaart, dus heb ik de kaart weer terug geconverteerd via disk management tot FAT32. Maar nog steeds zit ik met het ergerlijke probleem dat de kaart dus niet herkend wordt door mijn pc.
Het laatste probleem betreft een aantal spellen, namelijk GTA4, Need for speed 'the run' en Tomb raider anniversary. (dit zijn tot nu toe de spellen waarbij problemen voor komen, ik heb er echter nog niet enorm veel geïnstalleerd) Bij de laatste twee games sluiten de spellen zichzelf plotseling af met een systeem error. De games zijn dus praktisch niet speelbaar. Ik heb al de laatste drivers gedownload van mijn videokaart, zo ook directx11. Ook na de spellen opnieuw geïnstalleerd te hebben vertoonden ze deze problemen. Bij GTA IV is het probleem: lag. Zelfs in de laagste instellingen loopt het spel totaal niet soepel, wat simpelweg absurd is met een GTX570. Weet iemand hier een oplossing op?
Voor de rest loopt de pc als een zonnetje, dit zijn de enige problemen die zich voor doen. Hopelijk kan een van jullie mij hierbij helpen! Bij de mycom, waar ik alle spullen vandaan heb, wisten ze geen oplossingen.
Bij voorbaat dank!
  • Roel1966
Het punt is denkelijk dat je ssd niet compatibel is met Smart Response Technology en hiervoor maar een beperkt aantal ssd's geschikt voor is. Intel zelf raad dan ook aan de Intel 311 hiervoor te gebruiken omdat die sowieso al SLC geheugen heeft. Punt is namelijk dat er telkens heel veel lees en schrijf bewegingen zijn en MLC daardoor een stuk korter mee zal gaan in tegenstelling tot ( het duurdere ) SLC geheugen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt sowieso maar 64GB gebruiken als SRTcache. Een grotere SSD heeft dus niet veel nut als cache.
  • Swordlord
  • Laatst online: 20:29
Swordlord
Act first, think never
De OCZ synapse SSD wordt geadverteerd als 120 GB maar 50% word als overprovisioning gebruikt. Om de levensduur en performance in orde te houden.
quote van OCZ site:
Important SSD notes: Consumers may see a discrepancy between reported capacity and actual capacity; the storage industry standard is to display capacity in decimal. However, the operating system usually calculates capacity in binary format, causing traditional HDD and SSD to show a lower capacity in Windows. In the case of the Synapse SSD, 50% NAND flash overprovisioning is used to accommodate performance and software features
[ Voor 128% gewijzigd door Swordlord op 21-02-2012 23:29 ]
