Extra Kingston DDR3 werkt niet op MSI P35 (MSI MS-7338)
Ik heb wat hulp nodig met het installeren van extra geheugen voor het in het onderwerp genoemde moederbord. De MSI P35 ondersteunt zowel DDR2 als DDR3.
Mijn huidige situatie is een totaal intern geheugen van 1 gb verdeeld over een tweetal kaarten. Hieronder een geleende foto. De groene en oranje slots zijn DDR2. Blauw en roze DDR3.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweak.dk/tests/test1690/Billede%204.jpg
Omdat het bord beide kan hebben, moet je gebruik maken van Switch Cards/Turbo cards (zie foto). Huidige setup is dat er in de linker groene en in de linke oranje een DDR2 kaart zit van elk een halve GB. Daarnaast worden de DDR3 slots opgevuld met Switch Cards/Turbo cards (de blauwe/roze).
Afbeeldingslocatie: http://www.dvhardware.net/news/msi_p35_platinum_combo_memory.jpg
Nu wil ik graag uitbreiden en van DDR2 naar DDR3. Dus heb ik 2 x 2gb Kingston ValueRam 1066mhz gekocht (art. nr. 524323 bij informatique).
In de handleiding http://www.msi.com/produc...m-Combo.html#/?div=Manual staat dat in een DDR3 config de Switch Cards/Turbo cards naar sloten 2 en 4 moeten. En de kaarten dan in de DDR3 sloten moeten (3 & 6).
Mijn computer start dus niet op in deze config. De fans en alles gaan draaien, maar hij start niet door. Er is iets niet goed, echter kan ik er niet achter komen wat precies. Misschien iets in de BIOS?
Iemand die hier een oplossing voor heeft?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik neem aan dat je alle DDR2 er ook hebt uitgehaald, want DDR2 en DDR3 tegelijkertijd gaat niet werken.
Verder, staat het geheugen op de QVL van 't bordje? Misschien is het simpelweg niet compatible.
Nee de oude DDR2 liggen eruit. Ze zitten er dus niet in.
QVL kan ik niet vinden voor het bordje. Maar volgens de handleiding kan ik in DDR3 tot max. 4 gb op 1066 mhz.
  • Biersteker
  • Laatst online: 03-10 16:08
Op de foto zit je geheugen verkeerd om :)
Originally, a hacker was someone who makes furniture with an axe.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Biersteker schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 17:36:
Dat zijn die switchcards, dus dat klopt.
Verwijderd schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 17:32:
Ja, maar het kan zijn dat dit type net niet werkt (of je hebt nu een te hoge chipdichtheid te pakken, zou ook nog eens kunnen).
Tjah dan moet ik even op zoek naar een QVL lijst...
Gevonden op http://www.msi.com/file/test_report/TR10_1250.pdf
Nu heb ik van Kingston de KVR1066D3S8N7K2/4G. Volgens mij is deze ok. Of ik kijk scheef.
OPGELOST: 1333mhz was nodig ipv 1066mhz. Foutje op de website en in de handleiding van MSI.
