Thunderbird unlocken
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Hi,
Ik zit met de volgende twee problemen en ik kom er echt niet uit, ook niet met de search mensen!!
Ik snap er de ballen van, ik heb op mijn werk zo vaak Thunderbirds unlocked, no problemo. Maar nu komt het: Ik heb een MSI K7T Pro2-A bordje gekocht met een Thunderbird 800. Alles leuk en aardig, Tbirdje draaide ok, MSI bordje ook. TOTDAT ik mijn Thunderbird ging unlocken. Ik deed het zoals ik altijd deed, met geodriehoekje naast de bruggen en met een vulpotlood (of hoe noem je de technische potloodjes??) gewoon 0.5mm en HB, dit heeft altijd gewerkt.
Behalve bij mijn Thunderbird 800 :( :( ....
Ik snapte er de ballen van, want hij sprong zonder rede terug naar de 550 of 500. Ik nog een keer doen en nog een keer en nog eens, en nu heb ik het al 30 tot 40 keer gedaan, maar unlocken ho maar. AF EN TOE, dan heeft ie ineens een ingeving en dan heeft hij dus inderdaad 900Mhz of 950Mhz aan. NU het vreemde: ik weet zeker dat ik het goed doe.
Dus ik denk; multiplier op 8.5 en rebooten, dan blijft mijn MSI-bordje dus HANGEN :r op
Decompressing BIOS image to RAM for Fast booting. Iemand een idee?? Nou ik niet, dus ik dacht lekker boeiend dan doe we ff een BIOS-update, met de awfl789.exe/f enz. enz. regel. WAT BLIJKT NOU??? hij kan wel een backup maken van de BIOS maar hij kan er niet naar schrijfen ofzo (het is zo dat hij in DOS vastloopt zo gauw als er staat " WARNING DO NOT RESTART OR POWER DOWN" dus ik dacht neee dat was mijn bordje dan....maar nee, BIOS doet het nog gewoon, hij wil gewoon NIET FLASHEN ONDER DOS !! Ik heb nou al 1/2 jaar ervaring met reparatie werkzaamheden aan PC's, maar dit heb ik gewoon nog nooit gezien, hij kan alles, BEHALVE flashen, ook onder windows 2000/98SE kan hij NIET flashen wel lezen en back-up maken. Ik dacht " er zal wel een jumper verkeerd staan" --> DAT KAN ALLEEN NIET !! Er zitten geen jumpers op van "je kan niet naar je BIOS schrijfen" Als ik dus de multiplier op 8.5 zet, en ik start op, dan wordt hij 800, kom ik in win2k, en ik reboot, blijft hij hangen op Decompressing BIOS image to RAM for faster booting. DAT IS ALLEEN ALS DE MULTIPLIER VERANDERD IS!! Kan iemand, maar dan ook IEMAND een antwoord geven op dit mysterie??? Ik ben absoluut ten einde raad, NIEMAND die ik tot nu toe gesproken heb heeft een oplossing.!!
En begin niet over USE THE F*CKING SEARCH, want dan mag de betreffende aanwijzen waar de oplossing is. Ik use al de hele avond de f=cking search (als er geen database probleem is....)
Bijvoorbaat dank,
Liam
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
Vaak zit IN de bios een functie *bios flash enabled* Misschien staat die uit:?
  • Liam
Liam
Hoezo zouden ze die disabelen???
Volgens mij is mijn BIOS gewoon klote, maar waarom is mij nog niet duidelijk.
Ik zal het verhaal nog vager maken, door mijn net gevonden conclusies:
- de L1 bruggen zijn goed (door gemeten)
mzzls,
Liam
Op zaterdag 24 maart 2001 02:40 schreef Liam_xi het volgende:
In mijn bios staat het volgende:
>>flash update: enabled (disabled)<<
Het staat standaard op enabled (default), maar kun je zelf wijzigen.
Op zaterdag 24 maart 2001 02:33 schreef Dreijer het volgende:
Ja dit zal het waarschijnlijk zijn of
heb je een cleane boot disk gemaakt die alleen dos opstart en niet de rest van die shit weet je wel himem en die rotzooi
moet totaal clean zijn
Je hebt waarschijnlijk wel de bruggen horizontaal verbonden, maar onderling is er ook contact, er is sluiting tussen de brug die 8x en 8,5 x is.
Stap 1 dus,
gum de bruggen uit
check nu dat alles weer normaal is
Stap 2
haal de BIOS Safe defaults op, en doe detect harddisks, verder alles laten staan.
Stap 3
overklokken. Het is een MSI, dus je zal de L7 bruggen ook moeten inkleuren. Omdat dit bord met de default Vcore opstart, en later de instelling die je zelf hebt gemaakt, pas overneemt.. is overklokken moeilijker.
Kleur dus de L7 in, verder niets, en controleer dat als je de Vcore op default zet, het naar 1,85 gaat.
Zet dat daarna weer terug, 1,70 of 1,75 of zo.
Stap 4
Ga nu pas 'echt' overklokken. L1 inkleuren.
Als een bepaalde multiplier het niet doet,moet je gewoon opnieuw inkleuren, echt waar !!!
Nou, misschien helpt wat.
(Je weet vast al dat als je naar FSB133 wilt, je eerst de multi omlaag moet zetten, booten, daarna pas FSB naar 133 .. niet dan ;) )
