Hallo
Sinds 3 weken heb ik een XFX HD 6870 1024 MB DDR5 DisplayPort (HD-687A-ZDFC) in mijn PC, mijn eerste AMD kaart ever.
Regelmatig krijg ik de melding dat mijn beeldscherm stuur programma niet meer werkt (Kernel Power fout), icm een zwart beeld.
Sinds ik Dirt3 Speel heb ik ook al 2x een BSOD gehad :(
Ik gebruik de nieuwste 12.1 Catalyst driver !!
Weet iemand wat het probleem is ??
Mijn systeem : http://nl.hardware.info/usersystemen/16836/cool-a-quit-pc
Afbeeldingslocatie: http://www.funnykareltje.nl/Forum/Systeem.PNG
  • KnoxNL
  • Laatst online: 28-11 13:37
Voorheen Nvidia gehad? Alle drivers netjes verwijderd?
Probeer anders even een image te maken en een clean install.
Als het een compleet nieuw systeem is heb ik even geen ideeën.
  • spookz0r
  • Laatst online: 24-06 15:40
Toevallig een error code of iets dergelijks bij de BSOD?
"Alle drivers netjes verwijderd?", ja via hardware, veilige modus, driver sweeper
Het is niet een compleet nieuw systeem hiervoor heb ik verschillende nVidia GTX560 gehadmet ook vaak een "Kernel Power fout"
Ik kan alleen fout 41 (63) vinden bij de Kernel Power fout, BSOD fout kan ik zo niet zien in mijn logboek.
Ik ga eerst mar ff een clean instal doen zien of dat helpt !!
  • KnoxNL
En als dat niet helpt en je hebt het zoals je zegt ook met andere kaarten dan heb je dus een ander hardware probleem. Voeding of mobo denk ik dan als eerste aan.
Ik heb de drivers opnieuw geinstalleerd, dit ging niet van harte omdat na de eerste twee keer :( het Catalyst Control Center (Google) niet wou werken maar de derde keer was het goed.
Ik heb ff een half uur Dirt3 gespeeld (GPU Temp 51°) daarin viel mij op dat als ik ergens tegen aan bots ik (heel kort) strepen in beeld krijg, dit was eerder ook zo. Ik denk dat het probleem niet helemaal opgelost is
Zojuist weer ff een kwartiertje Dirt3 gespeeld, begon met streepjes in beeld en eindigde met een beel VOL STREPEN :( :( :(
PC herstart, Dirt3 opgestart, half uur gespeeld zonder een probleem. Wie het nog kan volgen mag het zeggen >:)
  • ötzi
  • Laatst online: 12-11 10:59
ötzi
eclecticus
Dirt 3 heeft behoorlijke issues met DX11 , heb zelf de setup.ini aan moeten passen naar "force DX9 = true" om dit te verhelpen .
Bij mij varieerde de problemen van texture fouten tot BSOD's , draai een 2500K met een GTX570...
  • alex3305
  • Laatst online: 09-11 14:09
Mocht je nu driverproblemen blijven tegenkomen kan je altijd proberen eens een verse install uit te voeren. Soms heb je namelijk een driver geïnstalleerd die eventueel conflicteert met een andere. Dat heb ik ook weleens gehad en een reinstall bood dan uitkomsten :).
Is de game patched naar de laatste versie?
Om achter de BSOD code te komen, zet restar bij system failure uit.
Start -> r.click my computer -> properties -> advanced settings -> startup and recovery settings -> vink weg bij automatically restart.
  • KnoxNL
alex3305 schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 01:20:
Dat gaf ik ook al aan maar schijnbaar heeft TS hier geen zin in.
Ik heb de download versie (gekregen bij de videokaart) maar kan de "setup.ini" niet in de map Steam vinden want ik denk wel dat het probleem in het spel zit (forum) Ijscobar
Ik heb restart bij system failure uitgezet soup-nazi
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Als je Kernel-Power error opzoekt in MS Knowledgebase dan geeft ie aan dat het mogelijk een falende powersupply kan zijn. De fout krijg je als Windows onverwachts niet correct is afgesloten (bij een BSOD word het systeem opzich wel afgesloten).
Gezien je nVidia kaart én AMD kaart beide kuren vertonen onder belasting kan het zijn dat de voeding niet helemaal 100% is.
Enige manier om daar achter te komen is testen (en ja, gloednieuwe hoog wattage voedingen kunnen ook vrij snel kapot gaan).
Zal es ff gaan kijken of ik hem ergens kan laten testen, thnx !! De voeding is 3 maand oud !!
Ik heb zojuist ff mijn 20 + 4 Coolemaster voedingskabel maar ff goed in mijn mobo geplaatst, de losse 4 stekkers zaten er losjes in. De stekkers ff aan elkaar geplakt en ze zitten nu strak in het mobo, dit zou wel eens de boosdoener kunnen zijn, hoop ik.
Afbeeldingslocatie: http://www.funnykareltje.nl/Forum/Cooler.jpg
FF lekker zonder problemen Dirt3 gespeeld, nog wel strepen in het beeld als ik ergens tegen aan bots. Voor de rest lijkt het beter te gaan but i keep my fingers crossed _/-\o_
  • vLoon
  • Laatst online: 17-07 10:07
Verwijderd schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 22:32:
Goed nieuws, ik nam het topic door en ik zei dat je eigenlijk alleen problemen hebt met Dirt 3? Hoe zit het met andere games, of zware applicaties?
Als je alleen strepen krijgt bij Dirt 3 lijkt me duidelijk dat het problemen met strepen bij Dirt 3 ligt, maar de BSOD is dan hopelijk het losjes zittende kabels.
Met betrekking tot losse kabels heeft mijn vriend ook wisselvallige BSOD gehad, na een versie installatie van Windows kwam hij erachter dat de kabels wat losjes zaten. Pure pech, waarschijnlijk waren ook bij hem de losse kabeltjes het probleem.
vLoon
Ik heb alleen problemen met Dirt3, ik heb al 3 dagen geen "Kernel Power fout" gehad. Ik heb net als je vriend ook een paar keer Windows opnieuw geinstalleerd en een hele reeks videokaarten geprobeerd (GTX460, GTX450, GTX560ti, etc) maar waarschijnlijk lag het bij mij ook gewoon aan de 4pin losse kabel.
Ik heb geen BSOD's meer gehad !!!!
Heeft wel veel geld gekost maar ik ben een hele reeks ervaring rijker :)
