stats:
Memory - Dual Channel DDR3/DDR2 memory technology*
- 2 x DDR3 DIMM slots**
- Supports DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB***
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 1066****/800/667/533 non-ECC, un-buffered memory
*DDR3 and DDR2 are supported separately.
**DDR3 memory is only supported by installing AM3 CPU.
***Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
****Support with AM3 / AM2+ CPU.
Vraagje: Weet iemand wat ze bedoelen met het één na laatste *** Due to- verhaal?
Als ik er 8Gb in prik dan krijg ik maar 4Gb terug die ik kan gebruiken voor waar ik eigenlijk geheugen voor wil gebruiken? namelijk het smooth kunnen runnen van games?
En wat als ik er 2Gb in prik? Ben ik dan ook de helft (1G) kwijt aan iets wat ik niet wil? Staat dit tussen de regels? En waarom zou ik van de 8 Gb er maar 4 krijgen? Heeft iemand ervaring met dit soort ***- vraagstukjes?
Ik moet nog DDR 2 of 3' s uitzoeken. (Ik dacht dat ik mijn corsairs mee kon nemen uit mijn vorige moederbord, maar dat waren DDR-tjes. )
Dus voordat ik DDR2 of 3 bestel, lijkt het me goed als ik weet hoe het precies zit met dat geheugenpikken...
(ik heb een CPU AM3 AMD Athlon II x2 270 3,40 Ghz, voor het geval je dit wou vragen, dus ja; ik kan DDR3 tjes prikken...:) )
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Geeft alleen aan dat je met 32-bits windows restricties op je geheugen hebt. 64 bits heeft dat niet, dus de max memory is dan beschikbaar.
Is al lang bekend bij windows, geen proboeem dus als je een 64 bits windows erop zet.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
