Kopieren naar USB gaat extreem traag
  • Strider
  • Laatst online: 07:45
Wanneer ik een bestand naar een usb stick wil kopieren gaat het kopieren extreem traag: ong 1mb per seconde, het maakt niet uit of dit 1 groot bestand is of meerdere kleinere bestanden zijn. Wanneer ik exact hetzelfde doe met mijn laptop krijg ik wel gewoon normale snelheden: +30mb per sec.
Ik heb geen idee wat ik nog zou kunnen doen om dit probleem te verhelpen, wat heb ik geprobeerd:
- Diverse USB sticks
- Chipset drivers herinstalled (zijn geen nieuwere beschikbaar)
- Kopieren tussen onderlinge harde schijven gaat snel
- Bestanden gekopieerd vanaf een andere hardeschijf, geeft hetzelfde probleem
Specs:
Intel E4400
Asus P5QL-E
Win 7 64Bit
BlaBlaBla
  • Greatsword
HDtune ( Pro ) meet de r/w snelheid van de USB sticks.
  • Strider
Destianto schreef op maandag 20 februari 2012 @ 19:58:
Het probleem kan gewoon niet in de usb sticks zitten, want op mijn laptop werkt het perfect?
BlaBlaBla
  • jan99999
  • Laatst online: 20-10 10:00
-Bios controleren, dus of je usb op de hoogste snelheid staat.
-Andere externe hd's of usb sticks, wat doen deze tav snelheid.
-How can I tell if my computer has a USB 2.0 port?
Many USB devices, such as external hard drives and media players, require a connection to your computer using a USB 2.0 port. USB 2.0 is faster than previous versions, which makes large volume file transfers possible.
To determine if your computer has a USB 2.0 port
You must be logged on as an administrator to perform these steps.
Open Device Manager by clicking the Start button Picture of the Start button, clicking Control Panel, clicking System and Maintenance, and then clicking Device Manager.‌ Administrator permission required If you are prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
Double-click Universal Serial Bus controllers.
If the word Enhanced is included in any of the listed controllers, your computer has USB 2.0 controller drivers installed.
-Zorg dat je windows updaten doet, doe eens met de hand updaten. Misschien zijn daar hardware drivers.
-Usb controleren bij hardware listing in je windows, dus of er geen uitroep teken bij staat.
Usb controller weggooien bij hardware listing en rebooten kun je ook proberen.
-Log boeken controleren.
[ Voor 137% gewijzigd door jan99999 op 20-02-2012 20:37 ]
  • dragon2
Heb je geprobeerd of poorten aan de voorkant van je pc hetzelfde verschijnsel geven als poorten achterop je pc?
  • Greatsword
Een tweaker genaamd [Verwijderde gebruiker] beschikt over diepgaande kennis op dit gebied. Wellicht een DM waard.
  • Strider
jan99999 schreef op maandag 20 februari 2012 @ 20:24:
Thanks, ik had het al gechecked en het staat allebei goed :)
dragon2 schreef op maandag 20 februari 2012 @ 20:26:
Bij iedere USB poort hetzelfde probleem.
[ Voor 8% gewijzigd door Strider op 20-02-2012 21:50 ]
BlaBlaBla
Kun je van live CD opstarten en testen of het dan wel of niet goed werkt? Dat geeft een aanwijzing of het in je OS zit of ergens anders.
  • annekrist
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 05-06-2025
Heb ook eens problemen met trage usb gehad, bleek er 1 usb kabel in de keten te zitten die alleen usb 1 aankon. Daardoor werd mijn usb snelheid enorm vertraagd.Alles loskoppelen, dan weer opbouwen. Verkeerde foutieve usb drivers verwijderen met USBOblovion.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
annekrist schreef op zondag 4 maart 2018 @ 13:36:
Ik denk dat ze daar veel aan hebben in 2012.
