• Rene2322
  • Laatst online: 01-10 08:19
Goedenavond,
Ik bouw geregeld wat computersysteempjes samen, maar wat ik me altijd afvraag (en nooit duidelijk antwoord op gevonden heb) is welke geheugeninstellingen gekozen moeten worden.
Momenteel sta ik op het punt om een Gigabyte GA-970A-UD3 aan te schaffen. Deze zou ik willen voorzien van 4 reepjes DDR3-1600 geheugen (Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A1600C9).
Corsair schrijft leuk op haar site dat ze een performance profile ingesloten hebben in de vorm van XMP (volgens mij de Intel-variant van EPP).
Ik denk dan ook dat ik grote kans heb dat mijn moederbord dit performance-profiel niet kan lezen en deftig het SPD profiel aanhoud. In dit geval lijkt het SPD en XMP profiel erg op elkaar omdat schijnbaar alleen de frequentie omhoog moet (1333 naar 1600). Het voltage lijkt gelijk te kunnen blijven (1,5V).
Toch twijfel ik altijd, want wanneer de stap is gezet om in de BIOS handmatige aanpassingen in de geheugen settings te maken er zoveel meer instellingen blijken te zijn, dan waar over wordt gesproken in de specs van de fabrikant.
De set KHX6400D2LLK4/8G bijvoorbeeld (mijn huidige pc). SPD JEDEC standaard is 5-5-5-15 met 1.8V @667Mhz en de low latency is 4-4-4-12 op 1.95V @800Mhz. Op mijn moederbord draaide dit pas stabiel op 2V. Met Everest Ultimate kon ik wel een soort profile uitlezen, maar ook dit was zeer sumier.
Mijn vraag is dus: hoe neem ik de waarden van een XMP profiel over in de BIOS van een AMD moederbord. Ik wil dus niet de meest optimale settings (waarden aanpassen en overclocken totdat systeem instabiel wordt) maar gewoon de settings waarbij de fabrikant heeft getest en stabiel heeft bevonden.
Wie kan mij hier wat over vertellen..
bvd, René
  • Mieske666
  • Laatst online: 20-07 09:02
Dat kan het moederbord gewoon hoor.
[ Voor 78% gewijzigd door Mieske666 op 20-02-2012 18:27 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En anders kun je het geheugen toch nog handmatig instellen zodat je de juiste timings hebt?
Sowieso zal de SPD wel werken, dat is goed genoeg om het geheugen te kunnen gebruiken.
  • Mieske666
Ach het is gewoon simpel. Je selecteerd voor het geheugen in de bios gewoon het XMP profiel en dan wordt dat gewoon ingesteld. Raadpleeg anders even de manual.... Over het hoe en waar. Ik heb zelf een Asus dus ik kan je niet snel vertellen waar het precies in de BIOS gebeurt maar het is 100% zeker.
  • Roel1966
Zo simpel is het niet want het moederboard wat de TS wil aanschaffen ondersteund geen XMP omdat het een AMD board is en XMP een Intel overclock tool is oftewel eXtreme Memory Profile. Dus met andere woorden kan de TS geen XMP profile kiezen in het bios van dat board, en is de vraag van hem om toch die waardes te kunnen achterhalen.
Wat je zou kunnen doen is dus iemand vragen die een Intel board heeft en of je daar dan even je geheugen in mag prikken en vervolgens XMP profile in het bios te kiezen. Hierna krijg je alle waardes te zien die uitgelezen worden vanuit het geheugen en lijkt mij de meest voor de hand liggende methode.
Maar evenzogoed is het wel weer zo dat die standaard waardes vanuit het SPD altijd werken en dat verschil tussen 1333 MHz of 1600 MHz nou niet zo'n gigantische snelheidswinst oplevert.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waarom zou je 't daarvoor inprikken in een Intelbord? Je kunt gewoon 't geheugen instellen volgens specs.
  • Roel1966
TERW_DAN schreef op maandag 20 februari 2012 @ 20:45:
Gekgenoeg wijken soms die XMP profile specs af van wat er op de site van de fabrikanten staat, althans dat is mij wel eens vaker opgevallen. Maar wat ik ook van TS begrijp is dat ie gewoon geen behoefte eraan heeft om al die instellingen na te gaan lopen en puur en alleen die XMP instellingen wil gebruiken. En tja dan is die optie wat ik schreef eigenlijk de enigste optie en voor hem denk ik de gemakkelijkste, maar idd, qua werking maakt het niks uit als ie gewoon de specs van de site pakt.
  • Rene2322
Bedankt, hier heb ik wel wat aan.
Waar ik even bang voor was is dat (in geval van m'n hyperx set) de standaard SPD instellingen aangepast met de 4 timings, frequentie en voltage (zoals aangegeven op de site van fabrikant) maakten dat m'n systeem instabiel werd (omdat ik mogelijk meer, niet genoemde, waarden had moeten aanpassen).
Waar het nu eerder op lijkt is dat m'n moederbord mogelijk een afwijking gaf qua geheugenspanning oid.
Zal nog even om me heen kijken voor een Intel bordje. Anders gewoon alleen frequentie omhoog.
