PS3 op monitor aansluiten geeft problemen
  • Fl0yd
  • Laatst online: 03-10 13:19
Fl0yd
Dovahkiin
Beste Tweakers,
Ik wilde vandaag even mijn PS3 op een wat oudere LCD monitor aansluiten. Dat gaat me niet zo gemakkelijk af als gedacht. Het gaat om een Samsung SyncMaster 203B die ik met een DVI naar HDMI converter wil aansluiten op mijn PS3 met een HDMI kabel.
Zo gezegd zo gedaan, ik sluit mijn PS3 aan op mijn monitor en krijg van mijn monitor de melding: Not Optimum Mode Recommended mode: 1400 x 1050
Het enige wat ik daaronder te zien krijg is een vraagteken in een geel vierkant en kan verder niets kiezen. Nu heb ik mijn PS3 nog eens aangesloten op mijn TV en ben bij display settings gaan kijken. Daar heb ik de resolutie 1080p, 1080i en 720 p uitgeschakeld zodat alleen de resolutie 576p ingeschakeld blijft. Verder heb ik gekozen voor de output HDMI en de beeldverhouding 4:3
Nu geeft mijn monitor deze melding niet meer wanneer ik de PS3 probeer aan te sluiten, maar enkel zwart beeld.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe? Het moet in principe toch mogelijk zijn om mijn PS3 op deze monitor te laten werken?
  • v8power67
  • Laatst online: 20-10 23:47
v8power67
Psn: Mausosaurus
Heeft zover ik weet met hdcp te maken.
Om een ps3 op een monitor aan te sluiten, moet je monitor hdcp hebben.
(als ik fout zit mijn excuses ervoor).
  • Fl0yd
Fl0yd
Dovahkiin
Hm, heb gekeken naar de specificaties van mijn monitor en deze heeft idd geen HDCP. Als dit de oorzaak is, dan is het probleem duidelijk. :p
