• BvZwolle
  • Laatst online: 10:34
Ik heb een PC waar ik voornamelijk op game en dan vaak BF3.
Nu loop ik de laatste tijd tegen het probleem op dat ik vastlopers krijg tijdens het gamen.
Kan iemand mij vertellen of mijn specs wel afdoende zijn om dit spel te gamen?
AMD Phenom II X4 920
Asus M4A78-E
MSI Radeon 5770 Hawk ( 1 GB )
4 GB Kingston KHX8500D2K2/2GN (pc-6400... draait op 400mhz)
Volgens mij moet ik dit op niet al te hoge specs kunnen draaien, maar blijfbaar loopt ie ergens tegenaan.
Ik heb wel het idee dat mijn werkgeheugen op een hogere waarde moet kunnen draaien ( nu standaard op 1.8volt met 400mhz ) en dat is volgens de specs van de fabrikant ook mogelijk ( 2.2volt op 533mhz ) maar weet niet hoe ik dat kan wijzigen....
Ik heb mijn verbinding getest:
Ping: 15ms
Downl: 27 Mbit
Upl: 3.5 Mbit
Ik heb met 3dMark06 een test gedraaid en daar werd na de test gezegd dat mijn pc hogere scores moest kunnen halen dan dat hij op dat moment deed.
Ik heb de laatste drivers van de GPU geinstalleerd en voor de rest weet ik het eigenlijk niet meer....
Kan iemand mij hiermee helpen?
Bij voorbaat dank,
Martijn
  • mitsumark
  • Laatst online: 14:12
In principe moet je het kunnen spelen ('lage' resolutie en 'lage' settings).
Mocht het te traag zijn hoor je geen vastlopers te krijgen maar gewoon lage FPS.
Wat voor vastlopers krijg je nu? Foutmeldingen?
  • JT
  • Laatst online: 14:04
JT
VETAK y0
Check de temps van je CPU en GPU onder load.
3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
  • BvZwolle
JT schreef op maandag 20 februari 2012 @ 13:35:
Ik ben een echte noob, maar hoe moet ik dat doen?
Als ik tijdens het spelen alt-tab doe, duurt het zo lang dat tegen de tijd dat ik dat kan nakijken alles inmiddels afgekoeld is.... :-(
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
martijn1981505 schreef op maandag 20 februari 2012 @ 15:42:
Met msi afterburner kun je alles ingame laten zien van je GPU temps en load etc
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • BvZwolle
mitsumark schreef op maandag 20 februari 2012 @ 13:08:
Ik zit soms wel 10 seconden te wachten voordat het beeld weer enigzins normaal beweegt.
Dan ben ik natuurlijk alweer afgemaakt.... ;w
Het enige dat ik nog niet gedaan heb, is het BIOS updaten...... durf ik niet zeg maar.
Ik heb namelijk geen idee hoe het moet en wat er fout kan gaan..
Zou een SSD een oplossing kunnen zijn?
  • BvZwolle
Gedaan: hij geeft aan dat ik eigenlijk een andere videokaart moet hebben, maar da's mooi klote want deze heb ik nog niet zo lang.... :F
Tnx voor alle reacties BTW!!!!
Misschien dat jullie nog verder met me mee willen denken?
  • BvZwolle
yzx schreef op maandag 20 februari 2012 @ 15:44:
Die heb ik... zal een kijken hoe ik dat ingame kan bekijken...
Wat zijn normale waardes tijdens het gamen?
  • BvZwolle
Heb inmiddels een tijdje zitten gamen:
Temp is max 60 graden en het gebruik gpu is tussen de 60 en 80.
Wat opvalt is dat mij fps echt heel erg wisselen.. normaal zo rond de 25 maar uitspringers naar 40 en ook dalers naar 4 fps...... :?
De temp van de CPU heb ik nog niet kunnen bekijken.. heb je daar misschien een tip voor hoe ik die kan bekijken? Ik heb eventueel een extra beeldscherm die ik aan de kaart kan hangen, maar dat zal ook wel invloed hebben op de prestaties denk.. :?
Ik hoor het graag!!!!
  • WK100
  • Laatst online: 19-11 20:55
Neem Aida64 Extreme Edition - daarmee kun je alles in de gaten houden.
  • jan99999
  • Laatst online: 16-11 11:24
Pc vuil van binnen, waardoor cpu langzaam gaat draaien.
Spel grafisch minder instellen!
[ Voor 24% gewijzigd door jan99999 op 21-02-2012 08:01 ]
  • BvZwolle
jan99999 schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 08:00:
Dat is denk ik niet aan de orde... Ik zuig hem regelmatig ui met een klein borsteltje.
Als er andere ideeen zijn, hoor ik het graag!!
Bedankt in ieder geval voor alle tips en trucs!!
  • karstnl
  • Laatst online: 31-10 14:26
Ik zou eerder is een oudere driver pakken die nog wel werkte;)
  • BvZwolle
Bedankt voor alle hulp!
Ik heb mijn mobo geupdated, een casemodden (whats in the name): nieuwe cpu-cooler, 2 extra fans in de CM690 en alles helemaal schoon gemaakt (stof, e.d.)
Temp gaat niet hoger dan 55 graden op max gebruik en voor de rest haal ik redelijke fps op bf# ultra settings.
Tot de volgende keer!!
(slotje)
