Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
1 uur gew8, ik weet het is laat en dus word er weinig gepost maar ik kick hem toch ff naar boven.
Je hebt geen 12 volt nodig om je diplay werkend te krijgen... Een 7 segments display heeft een drempel spanning van tussen de 1,6 en 2 volt. ALs je hem op 5 volt aansluit is de helderheid van je segtmenten wat meinder geworden doordat de stroom door de segmenten minder is. Helaas kan ik je zo 123 geen concrete oplossing geven voor je probleem. Zo'n display als jij hebt werkt meestal met 1 transistor, een display en een berg jumpers. De transistor is er dan voor om de extra segementen die je nodig hebt als je van "langzaam" naar de normale mode gaat.
**Je wilde hem i.p.v 12Volt op 5 Volt aansluiten. Dat kun je altijd wel doen door de werstanden die op het diplay'tje aanwezig zijn te verhogen
de voeding geeft 12V.
dit lcd displaytje heeft 5V nodig
dus vandaar van 12V -> 5V
2 opties:
-spanningsdelertje maken.
-positieve regulator ervoor zetten, bijv een lm317.
Zet een 6,8v of 7,2v , 1 Watt, zenerdiode in de voedingsleiding.
Als je de zener met de kant van het streepje op de +12v aansluit, krijg je aan de andere kant ongeveer 5 volt.
Of gebruik anders een 7805.
Zie datasheet:
http://www-s.ti.com/sc/psheets/slvs055f/slvs055f.pdf
Zie datasheet:
Die van mij is mooier
De voorkant van het LCD schermpje, jullie zien. Drie cijfers.
Dit is de achterkant van het schermpje, er zit zelfs een geheugentje op.
Met deze knop kun je het schermpje instellen, en zo de goede cijfers selecteren.
Cordelia: Well, does looking at guns make you wanna have sex? Xander: I'm seventeen. Looking at linoleum makes me wanna have sex.
Waarom worden deze dingen door jullie een LCD genoemd?? Het is een LED Display! Maar dat ter zijde.
12V-> 5V doe je het makkelijkste met een 7805
en 2 afvlak condensatortjes van 100n. Bij elke electro-shop te krijgen.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
Vanaf hier gezien moeten op het pinnetje linksboven de 5V, rechtsboven de GND, op de twee daaronder zat bij mij de turbo-switch aangesloten. Volgens mij kwam er als die ingeschakeld was ook iets anders op het display. De twee onderste pinnetje weet ik niet.
wrotter18, waar heb je jouwes gehaald? En hoe brand ie? Das wel makkelijk dat je via die knop in kan stellen wat ie moet weergeven...
Mijn LED schermpje komt uit een oud AT kast, waar een hele brakke mobo en CPU in hebben gezeten. De kast kon op de schroothop iv.m. met nieuw materiaal en toen heb ik het LED schermpje eruit gehaald.
Hij brand nog niet, ik moet nog even de stekkertjes verwisselen en aansluiten.
Foto's als alles is ingebouwd, zal ook nog wel een hele klus worden.
