[Win7] *Bepaalde toetsen werken soms niet
  • Janusch
  • Laatst online: 08-10 15:30
Ik heb nu een tijdje al een raar probleem wat af en toe terugkomt.
Het probleem is dat bepaalde toetsen op mijn toetsenbord niet werken. Ik heb al verschillende fora onderzocht maar er is nergens geen goed antwoord beschikbaar.
Af en toe werkt de 0-toets niet. Ook niet op de toetspad helemaal rechts. Daarbij weet ik dat die enter toets het niet doet, en - en + teken.
Als ik de toets voor ongeveer 1.30 tot 2 minuten ingedrukt houd, dan doet hij het opeens wel weer.
Ik weet dat het geen hardware fout is omdat andere toetsenborden dit dan ook hebben.
Wat heb ik al gedaan:
Computer aan/uit, maakt niet uit
Toetsenbord erin en eruit, maakt niet uit
Software herstel, maakt niet uit
Nieuwe windows installatie, mocht ook niet baten.
Heeft er iemand een goed idee hoe dit te verhelpen is?
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Paar vraagjes voor aanvullende info.
Welk OS gebruik je? En wat voor toetsenbord heb je? Hoe is je toetsenbord aangesloten? Je kan het probleem niet op commando reproduceren?
Desktop | Server | Laptop
  • qrious
  • Laatst online: 30-09-2016
bedoel je dat je andere typen toetsenboard hebt aangesloten en het zelfde probleem hebt?
They say that nobody is perfect. Then they tell you practice makes perfect. I wish they'd make up their minds.
  • Janusch
Windows 7 sp1, alle updates e.d.
de logitech G15 gebruik ik, en inderdaad met andere toetsenborden hetzelfde probleem.
Nu gaat het alweer een tijdje goed, soms elke dag drama.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Iets mis in je aansluitingen????
Johann Sebastian Bach
  • TheVMaster
  • Laatst online: 22:16
TheVMaster
Moderator WOS
*titelfix*
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • elmertje
  • Laatst online: 31-07 23:19
hadden die toetsenborden ook andere aansluitingen? (ps2 / usb)
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Heb je die G15 software van Logitech geïnstalleerd? Zo ja; probeer dat eens te verwijderen en daarna met diverse toetsenborden opnieuw te testen...
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
