wat 10 FPS?!! Net alles nieuw help hoe kan dit
Heb net een nieuw duron 700 met msik7t turbo
gekocht 320 MB ram en Prophet MX! Denk ik ga ns kijken waar unreal tournament voor framerate haalt blijkt dit 13 fps te zijn, ongelofelijk nietwaar?
Ik gebruik win2000 en heb een tweede beeldscherm PCI kaart (twee beeldschermen) is dat de boosdoener of is het het probleem dat mn processor 71 graden haalt doordat ik er n titan golden orb op heb die niet goed past.
Of is mn prophet MX die naar de kapot is.
Ik haalde op 640x480x16 14fps
640x480x32 13fps
800x600x32 11fps
666thBadger
Op zaterdag 24 maart 2001 01:02 schreef 666badger het volgende:
640x480x32 13fps
800x600x32 11fps
666thBadger
HMMZ HOE ZOU HET TOCH KOMEN?? HMMM IK ZOU HET ECHT NIET WETEN HMMM
kijk is op: [topic=149218]
  • Pollewob
Via 4-in-1 drivers geinstalleerd? Dat scheelt zowat alles!
Hier moet je sowieso snel iets aan doen, voor je met een gebakken Duron zit...:'(
whahaha weet je zeker dat het een duron is ??? ken die fps nl nog van mijn p70 :)
hmmzzz heb je via drivers geinstalld ??
en ja unreal draait bij mij ook nie lekker op de mx maar haal altijd nog wel 50 fps
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
71 graden voor ej proc is niet gezond. Helemaal niet gezond. Daar moet je dus echt wat aan doen, want daar zit iets helemaal fout. Kijk even na of ie verkeerd om zit. Nee, ik bedoel niet ondersteboven. De kant met de clip die je aan moet drukken (kant die veert zeg maar) moet je aan de kant hebben waar die plastic rand zit van de socket. Heb wel eens vaker een Orb verkeerdom in een systeem gevonden, misschien dat dat het is.
Verder de standaard vragen: heb je de Via 4in1 drivers geinstalleerd?
Welke versie DirectX, welke videokaartdriver?
Misschien eens op 16 bit proberen?
bij mij in UT 1280x1024x16 = 90 fps, 1280x1024x32= 20 fps :(
[/quote]
Draai anders toch al vier dagen zonder crashes en problemen heb alleen nog geen games gedaan.
Die titan zit wel op de core met koelpasta maar hij is gemaakt voor een 370 socket. maar hij zit wel vast (beetje aan zitten trekken). krij binnenkort gelukkig een FOP 32 maar das nog 5 daagjes wachten.
  • qrazi
  • Laatst online: 22-09 22:48
i stoch mooi om te zien dat mijn bak nog niet verouderd is....: ik haal 30fps 1024768 (glide) full detail 2x fsaa.... :P
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
Op zaterdag 24 maart 2001 01:20 schreef 666badger het volgende:Die titan zit wel op de core met koelpasta maar hij is gemaakt voor een 370 socket. maar hij zit wel vast (beetje aan zitten trekken). krij binnenkort gelukkig een FOP 32 maar das nog 5 daagjes wachten.
Kijk je wel een beetje uit..? Voor je het weet is de core gekraakt en is er weer een AMD cpu naar de eeuwige jachtvelden.. :'(
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 16:27
Sharky
Skamn Dippy!
[/quote]
*ahum* ik zou heel snel de temperatuur omlaag zien te krijgen want dit is niet! goed.
je verkort de levensduur en ik vind het onwaarschijnlijk dat je geen vastlopers krijgt. die kreeg ik al op 59 graden.
This too shall pass
  • DR
DR
ik kreeg nog geen vastlopers op 75 graden. en hij heeft 2 maanden zo gelopen.
//edit 85graden of zoiets was de hoogste temp
BTW was en is een duron750.
ik zeg niet dat het gezond is voor de proc, want dat zal het echt niet zijn >:). maar hij doet het nu nog steeds, maar nu dan op 1000 met een FOP32
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Wat lopen er toch een prutsers rond :( Poor Duron :)
  • The Dolf
Amateur.
Dirtectx 7 of 8 instaleren en de nvidia det. drivers instaleren.
Zelfs met een riva TNT2 U haal ik op 800*600@32 nog makkelijk 40 fps met een minimum van 35.
Als het je niet lukt dan wil ik mijn riva wel ruilen tegen je MX.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • DR
DR
Op zaterdag 24 maart 2001 12:25 schreef Dualdude het volgende:
der zat een baggerkoeler op dat ding en hij zat niet helemaal goed |:(
en ik had geen zin om een nieuwe koelr te halen
  • AttiX
  • Laatst online: 21:24
He, weet je wat? Dan doe ik mijn slot A golden orb op mijn toekomstige socket A athlon. Goed idee..
Waarom doen mensen dit???? Duronkillers. :'(
  • P5ycho
  • Laatst online: 23:17
lees dan de handleiding... zelfs daar staat dat je de 4in1 drivers moet installeren.
ik begin scheitziek te worden van die newbietopics... gebruik toch es de search...
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Op zaterdag 24 maart 2001 10:44 schreef qrazi het volgende:
30 FPS ?!?!? noem je dat lekker ? ROFL !
ik haal 80fps met me MX2tje :9:9:9
  • Palomar
ik zou ff een socket A koelertje kopen voor 2 tientjes die wel past... :o
  • FoolZero
  • Laatst online: 05-09 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
Ik wil niet lullig doen, maar dit klinkt dus gewoon als een koeler, die niet goed contact met je CPU maakt. 71 graden? Neh niet gezond...
Verder zou ik iig die PCI kaart d'r uit rukken en kijken of je systeem dan wel beter performt. Daarna kun je hem weer terug duwen en kijken of je met twee GPU's stabiel kunt werken.
Verder ff naar de bekende weg vragen, maar welke drivers gebruik je momenteel?
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
Ik haal 100fps met GeForce 1 :)
GeForce 1 ownz ya ;)
Op zaterdag 24 maart 2001 14:02 schreef SoDM2k het volgende:
Met Glide..?? lijkt me bijzonder >:)
Op zaterdag 24 maart 2001 14:26 schreef Sn@ke het volgende:
Normaal met DDR geheugen ;)
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 22-09 08:16
DaOverclocker
Overclocker for life...
WTF je hebt mijn usericon gejat!!!
boeie........
systeem specs
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Als je dit doet zouden alle problemen verholpen moeten zijn
via 4in1 drivers installeren
directx 8 installeren
det. 10.80 installeren
nieuwe koeler kopen (coolermaster tot 1,5 gh of spire tot 1,5 gh)
Geen inspiratie
  • barrel
  • Laatst online: 10-03 21:10
Op zaterdag 24 maart 2001 21:53 schreef Hooi het volgende:
  • barrel
Ik haal 65 Fps met mijn TnT2 16 mb kaartje :o
  • sharkzor
  • Laatst online: 23-09 11:04
heb je die orb wel vastgedraait?
mijn tb-800 werd er eerst maar 36graden mee
