Media center extender via 2 routers op een xbox360
  • jordan2k
  • Laatst online: 06-10 21:35
Ik zit met de volgende uitdaging.
Ik heb op de begane grond bij de TV een Xbox360 staan waarmee ik wil verbinden naar de mediacenter op de PC welke in de studie kamer staat.
Daartussen zitten 2 routers.
Router 1: Cisco EPC3925 EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway
Router 2: Cisco LinkSys E4200
Op router 1 zit verbonden de Xbox360 een NAS een E-manager en router 2
DHCP Server: Enabled
IP Adrdress: 192.168.1.1
Starting IP Address: 192.168.1.100
End IP Address: 192.168.1.163
Subnet Mask: 255.255.255.0
Router 2 zit op het zelfde subnet als router 1 alleen in een ander IP range
IP Address: 192.168.178.50
Starting IP Address: 192.168.178.100
End IP Address: 192.168.178.149
nu zit ik hier al even mee te stoeien alle firewals staan momenteel uit en krijg het niet voorelkaar
het ennige wat ik wijs wordt van de help van MS is dat het subnet gelijk moet zijn.
heeft iemand nog een idee wat ik kan doen om het werkend te krijgen.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
In de situatie die jij schets zitten de routers juist niet in hetzelfde subnet, en moet je inderdaad gaan spelen met de nat rules op router 2.
Als er geen reden is om router 2 een apart subnet te laten creeeren zou je deze eens moeten lezen: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
De tweede router puur als switch/accespoint gebruiken maakt je netwerk een stuk simpeler.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
