Moederbord bios corrupt, of wat anders?
  • Donderstraaltje
Normaal de PC uitgezet, bij het starten een melding dat de bios corrupt is.
Het bord heeft dual Bios en kopieert de F2 bios van de secundaire bios naar de primaire bios waar op dat moment F8 op staat.
De PC herstart zelf hierna en er is verder niks meer me te beginnen; hij blijft vast zitten op het boot logo met dual bios + bord type.
Wat geprobeerd?
- Clear bios met jumper
- batterij er een hele nacht uitgehad en van spanning af
- combinaties van bovenstaande
- Tobo DEL -> kom niet in bios / reageert niet op toets
- Tobo TAB -> zie dat CPU goed herkent wordt + Mem
- Tobo End -> Q-Flash krijg ik niet te zien / reageert niet op toets
- Tobo F9 -> Xpress recovery / reageert niet op toets
- Tobo F12 -> geen boot media selectable / reageert niet op toets
Alleen de caps lock of de tab toets krijg ik 1x ingedrukt en dan zit hij *vast*
Ook als ik hem 2 uur op dit scherm laat staan dan boot hij nooit door.
Heb ik nu wat over het hoofd gezien of is het bordje rijp voor RMA?
Voor zover ik kon alle onderdelen los getest in een 2e PC op CPU na (geen socket 1155 voorhanden).
Specs;
CPU: i7 2600K
Mobo: GA-Z68X-UD3H-B3
Mem: 16GB Geil PC14000
Graka: ATi 6870 dual fan
SSD: M4 Crucial 128GB
Voeding: Seasonic X-460
Optical: Plextor PX-B940SA
Os: WIn7 Home Premium
  • Bioman
  • Laatst online: 13:01
Probeer eens je pc op te starten met alleen je cpu en geheugen aangesloten op je moederbord, trek dus de kabels van bijvoorbeeld ssd, optische drive, los. Verwijder ook een eventuele (usb)muis, netwerkkabel, geluidskabel ed.
Ik zie dat je moederbord een gpu heeft dus je kunt je monitor rechtstreeks op je moederbord aansluiten. Geeft hij dan dezelfde melding of vraagt hij om een besturingsysteem
Loop verder eens alle voedingskabels eens na, zit ook die 4/8 pin van de CPU goed?
Draaien alle fans die op het moederbord zitten aangesloten?
Heb je een systeemspeaker? Welke piep(jes) zijn te horen?
  • Donderstraaltje
Voedingkabels zitten goed; zijn niet losgeschoten
SSD/Optical/Muis los: zelfde probleem, zelfs eventueel zonder tobo krijg ik geen melding.
Onboard GPU: hetzelfde incl. eventueel onaangesloten hardware zoals hierboven
Alle fans (front, outtake en cpu fan) draaien.
PC speaker ga ik even een zoeken maar heb er een hard hoofd in dat ik piepjes krijg.
Edit: Krijg 1 piepje welke je krijgt bij een normale post.
[ Voor 7% gewijzigd door Donderstraaltje op 19-02-2012 13:25 ]
  • Donderstraaltje
Inmiddels is het probleem getraceerd;
De backup bios was corrupt en om een onduidelijke reden is de er wat met de normale bios gebeurd en is de backup bios terug geflashed.
Echter staat er nog altijd de corrupte op en het was meer geluk dan wijsheid dat ik een andere heb kunnen terug flashen.
Heeft iemand enig idee hoe je backup bios flasht? via de dos tool is dat ook niet terug te vinden.
