• pummetje
  • Laatst online: 22-08 01:23
hoi tweakers
ik heb een vraagje het zit namelijk zo ,
ik heb een nieuwe set geheugen gekocht voor mijn pc namelijk de
corsair dominator 16gb ddr3 1333mhz cl9
CMP16GX3M4A1333C9
maar nu zit ik met een ding ik ben namelijk aan het proberen een beetje te spelen met de kloksnelheden en timings
op stock draait hij op 1333mhz maar als ik het op 1066mhz zet kan ik de timings wat strakker zetten
namelijk op cl7 wat lijkt jullie beter , dat ik het op 1333mhz zet met cl9 of 1066mhz op cl7 ?
de pc voelt wel sneller aan door 1066mhz of lijkt dit maar ?
ik zie ook dat de dominator overklokkers geheugen is
hoe kan ik een goede overklok neerzetten met de airflow fan?
is het misschien mogelijk om het op 1600mhz te draaien of hoger?
wat is ongeveer het maximale
mijn verdere specs zijn
Gigabyte Ga890fxa ud7 2.1 f4 bios
amd phenom x6 1100t op 4ghz
modxstream 500 watt psu
asus eah 6850 op 1ghz
crucial m4 64 gb ssd
1tb hdd
haf x case
alvast bedankt mvg jochem
[ Voor 5% gewijzigd door pummetje op 18-02-2012 23:32 ]
  • R3MC02010
  • Laatst online: 01-08 09:12
pummetje,
ik zo hem op 1600mhz laten draaien
die verschil in de timings merk je niks van
| USG 4.5.3 | Firmware 0.11.9 | Controller 5.9.22 | US 60W 3.9.48 | UAP AC LITE 3.9.48 | T-Mobile Glasvezel 750/750 |
  • pummetje
okee bedankt maar, hoe krijg ik dit op 1600mhz
nie dat ik niet weet hoe het moet +) maar, hoe zit het met de timings werkt het gewoon op 1600mhz op cl9?
of moet het hoger ? en voltage verhoging ?
mvg
  • R3MC02010
dat is een kwestie van proberen
als het niet lukt start wwarschijnlijk je computer niet op
gewoon ff resetten en weer opnieuw proberen
  • pummetje
oke ik zal het eens gaan proberen , ik heb hem nu zojuist op 1600mhz staan met de standaard timings en 1.65v
sorry voor het plaatsen van een heel topic
ik moest even zekerheid hebben :)
mvg
EDIT: het werkt niet stabiel nu ik krijg gelijk een error met prime95 wat moet ik nu doen?
meer voltage? of de timings veranderen?
[ Voor 25% gewijzigd door pummetje op 18-02-2012 23:45 ]
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 11:26
Lees eens met cpu-z de timings uit wat je geheugen nu daadwerkelijk loopt
  • pummetje
de timings zijn : 800mhz 1:4 9-9-9-24-34-2t
dat zijn de standaard timings volgens mijn moederbord
wat moet ik hier aan veranderen zodat het wel stabiel loopt?
  • R3MC02010
prime95 is om je processor te stresstesten
niet echt voor het geheugen!
  • pummetje
mij is gezegt dat met prime95 op blend de processor en geheugen word gestressed
het kan zijn dat het niet waar is maar met welk programma zou ik dan wel het geheugen kunnen stressen?
mvg
  • Xudonax
  • Laatst online: 30-09 15:13
Geheugen testen zou ik persoonlijk met Memtest doen. Zie http://www.memtest.org/
  • THE_FIREFOX
pummetje schreef op zaterdag 18 februari 2012 @ 23:47:
Probeer eens een ruimere timing zoals 10-10-10-10-26-45-2T. Met linx kan je prima de processor en het geheugen stressen. Moet je wel aangeven dat je alle geheugen wilt gebruiken voor het stressen.
  • pummetje
okee dankje voor de timings ik ga het gelijk proberen
mvg
  • pummetje
THE_FIREFOX schreef op zaterdag 18 februari 2012 @ 23:54:
ik heb gekeken maar je zegt dat de row cycle op 45 moet
maar in de bios bij mij gaat het maar tot 42 is dat oke?
mvg
Edit : ookal zet ik hem op 42 bij prime95 op blend krijg ik gelijk een error
[ Voor 8% gewijzigd door pummetje op 19-02-2012 00:01 ]
  • THE_FIREFOX
pummetje schreef op zondag 19 februari 2012 @ 00:00:
mvg
42 is prima, gaat erom dat ze ruimer staan dan normaal :)
  • pummetje
weet je misschien ook waarom ik gelijk een error krijg in prime ?
en misschien ook hoe ik dit kan oplossen>?
mvg
  • THE_FIREFOX
pummetje schreef op zondag 19 februari 2012 @ 00:02:
mvg
Eerst een vraag van mij. Was je pc stabiel op stock snelheid en geheugen timings ?
  • pummetje
THE_FIREFOX schreef op zondag 19 februari 2012 @ 00:03:
ik ga het even op de stock settings zetten en even testen
alvast bedankt voor alle moeite mvg
Edit: nee het systeem is niet stabiel op de standaard instellingen misschien komt het dan toch door mijn overklok 8)7 ik ga eens proberen om alles stock te zetten behalve het geheugen mvg
[ Voor 23% gewijzigd door pummetje op 19-02-2012 00:10 ]
  • THE_FIREFOX
pummetje schreef op zondag 19 februari 2012 @ 00:05:
Daarom doe je overclocken ook in fases ;) Welke voltages gebruik je voor 4GHz? Gebruik je nog de stock koeler?
  • pummetje
THE_FIREFOX schreef op zondag 19 februari 2012 @ 00:14:
de overklok is dus niet goed zoals ik hem eerst had het staat nu op de normale snelheden
maar is een stuk trager :+ de voltage die ik gebruikte was 1.5v
op een corsair h60
nu wil ik een stabiel en snel systeem kan iemand mij helpen met een goede overklok?
b.v.d jochem
edit: nu is prime95 blend op test 4 dat is al verder als net zonder error ik weet dat het langer getest moet worden maar, ik ga ervanuit dat het geheugen wel stabiel is nu
THE_FIREFOX schreef op zondag 19 februari 2012 @ 00:18:
1.5v is best wel hoog.
Denk dat je het beste eerst 3,6GHz kan doen op stock voltage en de turbo zet je mooi op 4GHz.
okee de stock voltage is bij de 1100t volgens mij 1.45v als ik het goed heb
maar als ik turbo nu op 4ghz zet moet de voltage dan niet hoger ? op 1.45v was 4ghz niet stabiel toen :X
[ Voor 37% gewijzigd door pummetje op 19-02-2012 00:20 ]
  • THE_FIREFOX
pummetje schreef op zondag 19 februari 2012 @ 00:17:
op een corsair h60
b.v.d jochem
  • mrc4nl
  • Laatst online: 09:59
mrc4nl
Procrastinatie expert
als we alles moeten voorkauwen is dit topic geen lang leven beschoren.
probeer zelf wat aan te modderen met timings voltages en bussneheid.
bios geeft zelf aan wanner je tegen de grenzen aan zit.
na reboot geen beeld-> bios reset en opnieuw beginnen.
[ Voor 32% gewijzigd door mrc4nl op 19-02-2012 00:22 ]
ora et labora
  • pummetje
mrc4nl schreef op zondag 19 februari 2012 @ 00:21:
sorry hiervoor
ik weet nu genoeg allemaal bedankt
wat ik ga doen :
proberen met turbo op 4ghz en het geheugen overklokken op 1600mhz met de timings die ik heb gekregen
het is opgelost nu
nog bedankt iedereen :9
