Willekeurige start/afsluit problemen systeem
  • JBS
PC met Asus P5B iP965 moederbord geeft willekeurig problemen met starten/afsluiten. Regelmatig komt het voor dat bij starten van de PC de ventilator op volle toeren blijft draaien maar de PC niet doorstart. Bij afsluiten komt het voor dat Windows wordt afgesloten maar de PC zelf blijft draaien zonder beeld te geven.
Wat gedaan:
  • Geheugen getest met memtest (beide latjes (2x2GB), apart, in andere bankjes), telkens na uren testen geen errors
  • prime95 uren laten lopen, geen problemen.
  • BIOS geüpgraded naar laatste versie.
  • Harde schijf (uitgebreid) laten testen met tooltje van fabrikant
  • Andere harde schijf gebruikt
  • Windows opnieuw geïnstalleerd (zowel XP als 7, voor wat 't waard is)
Dit alles heeft niet gezorgd voor een stabiel systeem. Soms start de PC een aantal keer achter elkaar op en sluit ie ook weer netjes af. Een vijfde keer gaat het dan toch weer mis. Kan totaal geen regelmaat ontdekken.
Op dit moment verdenk ik het moederbord, maar aangezien deze uit garantie is zal deze vervangen moeten worden waarbij ik dan wel min of meer zekerheid wil hebben dat dit het probleem oplost.
Wat wordt aangeraden?
  • Mieske666
  • Laatst online: 20-07 09:02
Kijk ook je SATA en USB kabels na of die er wel goed inzitten. Het klinkt een beetje of het moederbord probeert apparaten te ontdekken maar ze maar matig kan vinden.
  • A4-
A4-
Probeer eens een andere voeding. Staan er condensatoren op het moederbord/videokaart( of in de voeding) bol of scheef?
  • JBS
Heb alle SATA aansluitingen gecontroleerd en de kabeltjes vervangen, helaas lost dit het probleem niet op.
Condensatoren zien er allemaal goed uit.
Gisteren het systeem weer 4 keer op rij zonder problemen kunnen starten en afsluiten. 's Avonds nogmaals geprobeerd, en toen ging het bij de eerste keer direct alweer mis. Kan totaal geen logica ontdekken dus.
Edit: afgelopen weekend het moederbord vervangen, probleem lijkt opgelost.
[ Voor 9% gewijzigd door JBS op 28-02-2012 08:49 ]
