Een dubbele swap image
  • 114 views sinds 30-01-2008
ik ben nu bezig met dreamweaver en ik heb in een frame een rolloverimage staan. Nu wil ik wanneer ik over die button ga dat er een ander plaatje in hetzelfde frame gehighlight wordt (een swap krijgt) dit lukt allemaal nog.
Alleen als je van de button af gaat wil ik ook weer dat beide swap images gerestored worden. Dit lukt mij tot nog toe voor geen met.. help???
  • momania
  • Laatst online: 22:34
momania
iPhone 30! Bam!
Javascrippie maken die de mouseover en de mouseout van dat plaatje overnemen en dan in die funcie de plaatjes veranderen via de reference die je hebt(als het goed is) van die plaatjes..
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • McVirusS
  • Laatst online: 21-08 10:46
Uhm, zelfde aktie herhalen als je deed voor mouseover maar nu voor mouseout met de oude plaatjes?
  • Yellow|A
Yellow|A
Allotaja of rock and rollah
Yellow weet dat het lastig werkt in Netscape.
Maaaaaar, Yellow weet wel dat op zijn werk een of de andere HTML God het heeft gedaan zodat het wel werkt.
www.evident.nl
en dan onder succes, zit een erg mooi scriptje. Als je het snapt, respect :)
|{ brrr }] |
Je doet gewoon twee keer Swap Image (te vinden bij de behaviors)
Thanks, maar ik heb al een alternatief via dreamweaver dus...
*D
  • IschaGast
  • Laatst online: 25-11-2025
Op zaterdag 24 maart 2001 13:41 schreef Pump_it_up het volgende:
*D
En wat mag het antwoord zijn :?
Twee keer een swap image wil namelijk niet werken.
Het kan dus met een javascriptje, ok
maar ben benieuwd naar de oplossing in dreamweaver.
Het kan makkelijk in Dreamweaver.
Je hebt 1 plaatje, deze geef je een swap image. Je geeft bronplaatje een swap, eronder invullen waar naar het swap. In dit schermpje kun je ook een ander bronplaatje selecteren en een swap geven. Het is een beetje onlogisch gemaakt in Dreamweaver maar het werkt iig perfect
Beetje wazige uitleg, maar weet niet hoe ik het anders moet zeggen:)
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Hangloozz
een functie schrijven voor het heen-wisselen met onMouseOver en een functie schrijven voor het terug-wisselen met onMouseOut:
stukkie pseudocode:
<script>
function mouseover(){
document.images.blaat = "blaatover.gif";
document.images.mekker = "mekkerover.gif";
function mouseout(){
document.images.blaat = "blaatout.gif";
document.images.blaat2 = "mekkerout.gif";
mja, misschien doe ik te makkelijk :)
www.jurgroessen.nl
  • IschaGast
Op maandag 27 augustus 2001 19:54 schreef Miel99 het volgende:
Inderdaad aan de ene kant is het onlogisch maar als je goed nadenkt eigenlijk ook weer logisch!!
Bedankt man!!
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Jah.. helemala logisch....
ik swap het nu nog niet helemaal.
Welk schermpje bedoel je. Ik zit namelijk met hetzelfde probleem.
En ik wil ook nog een een plaatje in ene adnere frame swappen.
Maar het wil maar neit lukken. Kna iemand mij dit uitleggen in een iets wat duidelijker taal?
