Asus Republic Of Gamers Rampage IV Extreme + Voeding hulp!!
Hoi tweakers.
Ik heb nieuwe onderdelen gekocht dat zijn zie onder.
Moederbord: Asus Republic Of Gamers Rampage IV Extreme
Videokaart: MSI GTX570 Twin Frozr III Power Edition/OC
Voeding: Corsair HX850W
CPU: Intel Core i7 3930K Boxed
Nou wilde ik alleen weten hoe ik mijn voeding precies moet aan sluiten want ben er nu alleen nog maar mee aan het kloten kan iemand mij vertellen hoe ik de voeding precies kan aansluiten het gaat meer om de moederbord en mijn videokaart de rest is allemaal aangesloten.
Mvg
Devin.
Somebody help!:P
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
(jarig!)
Alles wat je moet weten staat in de handleiding...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
ik heb gelezen en gedaan maar ik krijg ook geen beeld hij start wel op maar hij laat niks zien dus dan heb ik toch iets fouts gedaan! toewel ik de videokaart gewoon goed heb aangesloten.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2012 21:56 ]
  • nedernakker
(jarig!)
Er zitten toch debug codes op het moederbord, en ledjes die aangeven wasr hij is tijdens de bootfase
hij geeft alleen rood aan als ik hem opstart maar alles draait wel gewoon hij geeft alleen geen beeld.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2012 22:03 ]
  • nedernakker
(jarig!)
Eeuh ja.. succes verder..
Tip, als je er geen verstand van hebt laat het dan bouwen door iemand die er wel verstand van heeft
Dat snap ik dan ook wel ik heb het vaker gedaan maar dit is de eerste keer dat ik iets krijg wat ik nog nooit heb gehad.
  • nedernakker
(jarig!)
C'mon...
dat kan niet, er zit een 2 digit bedug code schermpje op het moederbord, de code geeft aan wat hij aan het doen is of waar hij hangt.. bij AA is hij de post voorbij en je os aan het laden, alles hiervoor geeft een situatie aan.
verder zitten er voor de 24 pins ATX connector ledjes die 1 voor 1 moeten gaan branden bij het opstarten, blijft er 1 branden, dan gaat het fout bij het onderdeel wat correspondeert met het betreffende ledje.
je TS is zo summier dat mensen je hier weinig info kunnen geven, mijn glazen bol is op vakantie..
post foto's van hoe je het hebt aangesloten en omschrijf duidelijker wat er precies gebeurd
  • WK100
  • Laatst online: 01-10 07:48
Ik heb hetzelfde moederbord: Plug de 24 pins ATX voeding in het moederbord. Bovenaan zitten 2 plaatsen waar je je voeding in kan zetten. Om het overzichtelijk te houden, zou ik het klepje van de 8-pins voeding af halen, en op de 4-pins voeding bij de CPU zetten. Stop dan je kabels in de 8 pins voeding, en het zou moeten werken :P
Het is inderdaad ietwat onduidelijk, maar even googlen naar filmpjes werkt altijd :P
[ Voor 11% gewijzigd door WK100 op 21-02-2012 18:25 ]
