iMac naar Dell U2711 resolutie probleem
  • Motabeatz
  • Laatst online: 27-06 00:51
Luitjes,
Ik heb sinds vandaag een Apple Mini DisplayPort to DVI adapter aangeschaft en ik heb deze aangesloten van een iMac 27" naar Dell U2711 scherm. Nu wil ik op beide schermen de de resolutie 2560 x 1440 krijgen, maar dit kan dus alleen op de iMac. Op mijn Dell scherm is de max 1920 x 1080.
Afbeeldingslocatie: http://km.support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT3382/HT3382_4-mdp_dvi_adapter--001-mul.png
Nu dacht ik dat dit gewoon kon met deze adapter, maar nu kwam ik er later pas achter dat deze adapter voor 100 euro wel moet werken :X
Afbeeldingslocatie: http://km.support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT3382/HT3382--mdp_dvi_connector-001-mul.png
Moet ik nou echt 100 euro gaan dokken om 2560 x 1440 te krijgen op mn Dell scherm? Of is er een goedkopere oplossing hiervoor.
edit: Kan ik deze resolutie halen door middel van zo'n kabel? http://www.allekabels.nl/...ar-DisplayPort-Kabel.html
[ Voor 13% gewijzigd door Motabeatz op 17-02-2012 19:29 ]
motabeatz.com
  • saveljos
  • Laatst online: 17-10 15:08
Een ander merk kabel halen ipv Apple?
Als het er niet is, dan kijken op de chineese markt.
(Er vanuit gaande dat die 2de optie de enigste optie is.)
Bij mijn ipod touch was er ook geen goedkopere merk wat een video-out kabel leverde, behalve op de Chinese markt. Er moest wel voor gejailbreakt worden.
[ Voor 58% gewijzigd door saveljos op 17-02-2012 19:37 ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Single-link DVI (zoals dat uit de elke standaard DVI poort komt) kan maximaal 1920x1200 aansturen. Om meer aan te sturen (laten we zeggen, 2560x1440) heb je een dual-link DVI nodig. Dat kastje zorgt er inderdaad voor dat je display port als dual-link DVI werkt. Misschien dat je ergens een knock-off kunt vinden die goedkoper is, maar je hebt dat wel nodig als je je Dell volledig wilt benutten. Voor de technische reden: Wikipedia: DisplayPort
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • gertvdijk
  • Laatst online: 14:08
Als zowel je iMac als je beeldscherm DisplayPort hebben zou ik niet gaan klooien met DVI. Gewoon mini-dp->dp kabel en klaar.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Motabeatz
Thanks voor de snelle reacties, ik ga zo'n kabel aanschaffen wat uit bronnen moet gaan werken:
Afbeeldingslocatie: http://www.allekabels.nl/product_images/elelctronica_1300972448.png
motabeatz.com
  • redfoxert
Er zit volgens de specs inderdaad gewoon een DisplayPort aansluiting op de U2711. Kan niet misgaan met een DisplayPort kabel :)
  • 42dpi
  • Laatst online: 22:37
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Si vis pacem, para bellum
  • Benedykt
  • Laatst online: 05-10 09:24
NZXT H7 Flow | AMD Ryzen 9 5900X | Gigabyte X570 Gaming X | Corsair Vengance LPX 64GB DDR4-3200 | ASUS Prime OC 9070XT | FujiFilm X-S10 | Sigma 18-50mm F/2.8 | Sigma 30mm F/1.4 | Sigma 56mm F/1.4 | Viltrox 85mm AF II F/1.8 | Meike 50mm F/0.95
  • Motabeatz
Yep, kabel vandaag binnen gekregen en het werkt allemaal.
motabeatz.com
