MacBook Pro wil niet in slaapstand met dvi aangekoppeld
Ik gebruik mijn oude Mabook-pro (generatie met aluminium kleurige toetsen) als een soort media speler.
Dit houdt in dat ik er standaard een externe schijf aan heb gekoppeld met usb, een coax kabel uit naar mijn versterker, en (middels een dvi/HDMI blokje) een HDMI kabel uit naar een externe weergever (projector).
Graag wil ik mijn Macbook altijd aan laten staan, en in Systeemvoorkeuren/Energiestand de sluimerstand monitor op 1 minuut en sluimerstand beeldscherm op 10 minuten (en middels 1 druk op een knop klaar voor gebruik).
Het probleem is dat de energiestand instellingen niet werken als de dvi (via het HDMI verloop blokje) aan de computer hangt.
Heeft iemand een suggestie hoe dit te verhelpen?
Verder wil ik wel WIFI aan laten staan, want ik bedien de Macbook via mijn Iphone, en ik gebruik WIFI voor mijn internet verbinding, die ik soms ook nodig heb op dit apparaat. Maar dit zal het probleem niet zijn.
Bedankt alvast..
Dit heb ik ook met mijn MBP Unibody Late 2008 OSX LION.
Wanneer ik de Minidisplay port converter naar HDMI aangesloten laat zitten en klap mijn macbook dicht. Dan blijft deze gewoon aanstaan. Pas wanneer ik de connector eruit trek kan de mac pas in slaapstand komen. Geen idee hoe dat komt. Maargoed ik haal dus de stekker er elke keer uit.
  • mitchdc
  • Laatst online: 06-10 17:41
Standaard blijft de MacBook aanstaan als er een keyboard, monitor en muis zijn aangesloten. Zodat deze dicht gebruikt kan worden als een soort workstation. Ik weet niet of dit uit te zetten is, natuurlijk kan je altijd even linksboven klikken en vandaar op slaap/sleep klikken.
