Nieuw front fan plaatje Dell XPS 630i
  • WilliamP
  • Laatst online: 23-11 12:08
Beste mede tweakers,
Omdat de hardware van mijn huidige systeem aan het verouderen is ben ik bezig dit te vervangen.
Mijn moederbord, CPU, videokaart, voeding, hardeschijf etc worden vervangen.
De zeer mooie Dell XPS 630i case wil ik wel behouden aangezien hier niks mis mee is en naar mijn idee dit de mooiste kast die er is.
Afbeeldingslocatie: http://technabob.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/dell_xps_630_pc.jpg
Één minpunt van deze kast is dat de front fans onnodig veel ruimte in beslag nemen, en dit wil ik dus gaan vervangen. Op dit moment zitten er 2 gigantische plastic blokken aan de voorkant van mijn PC waar 2 120mm fans in zitten gebouwd.
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/jq4220.jpg
Ik wil deze plastic klokken vervangen door een stalen plaatje met daar op 2 140mm fans
(deze waarschijnlijk: http://tweakers.net/price...silentpro-pk-2-140mm.html)
Dit is even een snel plaatje van wat ik in gedachte had:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2sbrfqa.png
En die moet dan hier gemonteerd worden:
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/30m4dg6.jpg
Die "flappen" moeten dan 90" gebogen worden om een soort van bakje te maken waar dan de 2 fans in komen te zitten.
Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dit moet gaan maken en wat de beste manier is, en ik heb ook vrijwel nul ervaring met ijzer snijden en buigen en dergelijke.
Dus wat raden jullie mij aan om te doen? Zijn er misschien standaard plaatjes te koop zoals deze of zijn er bedrijven die dit soort plaatjes op maat maken voor een redelijke prijs?
Ik hoor het graag!
En ik weet ook nog niet echt een goede manier om deze te bevestigen, ik denk dat het vast lassen van op 3 punten de beste oplossing is, maar ook hier zijn tips welkom!
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/11sfknq.jpg
Een 2e vraag is, toen ik het moederbord had weg gehaald kwam ik er achter dat een gaatje waar de schroefjes van het moederbord in gaan kapot is. Kan ik deze gewoon weg laten en een nieuw moederbord zonder problemen monteren?
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/xbd3qf.jpg
alvast bedankt!
  • FreeLighting
  • Laatst online: 11-07 21:30
FreeLighting
Heel de dag up's en down's!
Op je eerste vraag kan ik niet antwoorden, helaas.
Op vraag 2: Zowieso moet je kijken of het moederbord gevormd is naar ATX-standaard.
Zo ja, dan kan je de bevestiging voor je moederbord met een tang eruit draaien en een nieuwe messinghouder uit iedere random pc halen. Als het moederbord anders gevormd is, moet je een nieuwe MB-plate maken van aluminium met ATX standaarden, gewoon een oud mobo op papier leggen en gaten aftekenen.
Leuk idee en zeker een mooie kast :)
KOG!
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ik zou voor het plaatje gewoon ff naar de gamma oid gaan een een plaatje aluminium van 1mm dik halen (Gamma heeft platen van 35x30 cm) daar de vorm van je getekende plaatje op overtrekken en dat uitzagen/slijpen met een decoupeerzaag of dremel. Buigen van 1mm dik alu is geen probleem, dat is een kwestie van je plaatje vastzetten in een bankschroef of klemmen onder een dikke plaat vastgezet met lijmklemmen en dan met de hand buigen.
Schroefje van je moederbord kan je vervangen of weglaten.
Insta: @MrBee_RC
  • ResuCigam
  • Laatst online: 15:57
ResuCigam
BOFH
Hou je er rekening mee dat je front paneel aansluitingen en waarschijnlijk de aan/uit knop niet standaard zijn en dus niet te gebruiken zijn op een normaal moederbord? Zie je 1 na onderste foto, dat kleine vierkant printplaatje.
We do what we must because we can.
  • WilliamP
SpatieBalkToets schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 14:09:
KOG!
Ja het moederbord is gewoon ATX, maar het probleem is dat dat fittingtje niet los te draaien is, het zit vast aan de kast, ik kan het er wel af slopen maar een nieuwe terug stoppen zal niet echt makkelijk gaan dus.
Is het een probleem als er een schroefje mist?
En inderdaad de aansluitingen zijn niet standaard, maar ik heb op forums gelezen dat het wel degelijk mogelijk is, maar ik zal dan een mobo moeten uitzoeken die de aansluitingen heeft.
@meelobee
bedankt voor de tip, ik denk dat ik dat wel voor elkaar kan krijgen, ik denk dat ik het dan toch eens zelf ga proberen.
Ik denk dat het voorlopig nuttiger is om de hdd cages weg te halen en je schijf of schijven boven, onder de dvd-drive te steken (eventueel in een 3,5" bakje), afgaande op t feit dat je nu maar 1 schijf er in hebt zitten. Zo heb je ook minder clutter met je kabels rondom je moederbord.
Misschien is het ook interessant om je case even volledig te demonteren (vooral het frontpanel) en te kijken waar er popnagels zitten en of ze eruit kunnen. Deze kun je dan vervangen door moeren en bouten en daarop kan je je fanmount zetten. Zo kun je een enkele plaat maken waarop je je fans monteert, zonder buigen en plooien.
  • WilliamP
Ik heb nog eens gekeken naar de aansluitingen, en alles ziet er eigenlijk redelijk normaal uit.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/34zdiit.jpg
Eigenlijk is dit alleen maar een verdeel plaatje met een aansluiting voor mijn cardreader.
Voor de rest zitten er alleen maar aansluitingen op voor mijn 2 front fans, en case lightning.
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/jb20zm.jpg
Alleen op het moederbord is de aansluiting voor het printplaatje een beetje raar.
Er staat Master IO BD op, geen idee of dat iets standaards is?
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2cs9a1u.jpg
Ook hier niks raars, de front light voeding komt aan bij het rechter printplaatje en een vertakking loopt door naar de linker.
@diedazz er komen straks meerdere HDDs in te zitten, dus dat rek moet helaas blijven zitten, anders had ik 'm inderdaad weg gehaald (voor betere ventilatie)
En dit is de kast met de voorkant er af:
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/263eah0.jpg
het nadeel is dat ik het plaatje er niet direct tegen aan kan zetten omdat die front aansluitingen een beetje uitsteken aan de achterkant.
  • WilliamP
Ik weet ook al hoe ik het plaatje ga bevestigen, ik ga vanaf de onderkant 2 gaatjes boren in mijn case. ook aan de onderkant van het plaatje komen 2 gaatjes, en dan zet ik die vast met 2 bouten. Dan kan ik 'm ook nog eens loskoppelen. Misschien nog een rubber plaatje er tussen tegen de trillingen.
  • WilliamP
Oke mensen, ik heb het plaatje gemaakt, het is mijn eerste mod aan een PC.
Ik zelf ben zeer tevreden, en ik denk dat mijn PC een stuk cooler gaat worden.
Als eerste heb ik een aluminium plaat gekocht bij de Gamma, vervolgens heb ik deze afgetekend:
Afbeeldingslocatie: http://oi44.tinypic.com/nzpnqe.jpg
Vervolgens heb ik de plaat geklemd met lijmklemmen en ben aan de slag gegaan met de decoupeerzaag,
Afbeeldingslocatie: http://oi43.tinypic.com/okwhnb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi44.tinypic.com/j5jurn.jpg
Toen ben ik de 140mm Noise Blocker fans eens gaan passen.
Al zeg ik het zelf: ze zitten perfect! 8)
Afbeeldingslocatie: http://oi41.tinypic.com/29m6srq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi43.tinypic.com/fbyv6h.jpg
Toch voor de zekerheid maar even passen in mijn PC, ik heb er vervolgens nog wat millimeters van de bovenkant af moeten halen, dit heb ik gelukkig heel makkelijk kunnen doen met de schuurmachine van m'n werk (bijbaantje).
Maar uiteindelijk lukte het!
Afbeeldingslocatie: http://oi40.tinypic.com/w17oew.jpg
Vervolgens heb ik het plaatje met satijn zwart staal verf bespoten.
Afbeeldingslocatie: http://oi42.tinypic.com/if74g7.jpg
Ik heb het plaatje met 4 boutjes aan de onderkant van mijn PC gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: http://oi41.tinypic.com/643qf8.jpg
En dit is het eind resultaat: ik heb de kabeltjes ook netjes vast geknoopt aan mijn HDD rekje.
Afbeeldingslocatie: http://oi40.tinypic.com/bgtpp4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi39.tinypic.com/2ymwvsy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi41.tinypic.com/zstndd.jpg
En nu met de frontjes er op voor een totaal plaatje!
Afbeeldingslocatie: http://oi39.tinypic.com/ipcgwh.jpg
Afbeeldingslocatie: http://oi43.tinypic.com/hx3vy0.jpg
Het was een leuk project, en dit succes heb ik te danken aan:
Mijn werk, voor het (kosten loos :o ) lenen van de decoupeerzaag en het gebruiken van de schuurmachine om de bovenkant bij te werken:...
Schoen en sleutel makerij 'T Hoekje in Goes!!!
http://www.thoekje.com
Buurman Gerard voor het lenen van zijn nieuwe boormachine, oh wat werkt dat ding fijn!
Ik ga er voor Vaderdag er ook zo een geven aan mijn pa.
Mijn moeder voor het accepteren van de troep die ik voor een weekend in de garage had liggen.
Ik hoor graag wat jullie er van vinden en eventuele tips voor de volgende keer als ik zo iets ga doen. ( ik vond het namelijk best leuk om te doen)
Nu moet ik nog wachten tot de nieuwe Nvidia kaarten beschikbaar zijn en die nieuwe processoren van Intel en dan ga ik de hardware kopen en er in stoppen. Ook hier kijk ik erg naar uit!
